Автор |
Сообщение |
матреховод
Авто: 2112 жемчуг
Добавлено: 24 Января 2007 11:49
После наблюдений, если утром ехать из гаража ... обороты более менее стабильно работают на холодную, а вечером когда влажность, прыгают на холодную.
Дроссельную заслонку менял недавно ......
Вернуться к началу |
матреховод
Авто: 2112 жемчуг
Добавлено: 25 Января 2007 00:44
АУ?
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Добавлено: 25 Января 2007 07:22
а при чем тут ДЗ?
В темноте заведи машинку и посмотри на ВВ провода.
Удачи.
Cerega-
Добавлено: 25 Января 2007 12:15
Ещё проверь напряжение нулевого потока на ДМРВ, может завышено уже
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Добавлено: 25 Января 2007 15:16
Влажность тут точно не причем.
матреховод
Авто: 2112 жемчуг
Добавлено: 26 Января 2007 00:46
я имел виду Датчик ... который обычно сразу меняют когда обороты скачут ... ok на провода посмотрю ...
просто крышку пластмассовую снять .. так?
а как проверить напряж ДМРВ? и где он?
angir
Добавлено: 26 Января 2007 00:47
двигло какое? _________________ 2112, 2003, нефертити -> 21124, 2005, жемчуг
матреховод
Авто: 2112 жемчуг
Добавлено: 26 Января 2007 00:53
1.5 16кл
angir
Добавлено: 26 Января 2007 00:57
тогда смотри высоковольтные провода
а сильно прыгают? Просто лямбда - то работает и у любой евро-2 обороты плавают постоянно. _________________ 2112, 2003, нефертити -> 21124, 2005, жемчуг
матреховод
Авто: 2112 жемчуг
Добавлено: 26 Января 2007 01:14
не плавали ..... потом заплавали .... от 1000-1700, потом поменяли ДПДЗ кажется так называется ... перестали прыгать .... но через неделю опять таже фигня ....
а когда прогреется .... бывает до 500 падает ... а потом востанавляивается .... когда начинаешь движение ... боле менее пропадает ...
как их посмотреть? пластмассу открутить ?
