сильная вибрация кузова на ХХ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> сильная вибрация кузова на ХХ вывод темы на печать
AKV
Авто: ВАЗ 21074, 2003г., мурена
Сообщение Добавлено: 25 Января 2007 00:43
на холостом ходу начинает "колбасить" всю машину, если добавить оборотов педалью газа или подсосом - вибрация уменьшается несколько, но не пропадает до конца.
что самое удивительное, если положить руку на работающий двигатель - то аномальная вибрация практически не ощущается. есть она конечно, но в пределах нормы, как и на всех жигулях.
но почему может так сильно вибрировать кузов ??? что-то с креплением двигателя?
AKV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 25 Января 2007 00:54
подушки двигателя поменять. лучше всего все 3 (третья - над КПП)
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Minherz
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
Сообщение Добавлено: 25 Января 2007 01:07
Как началось?
Проверь, не касается ли двигателя защита поддона
Удачи!
Minherz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lyl8000
Авто: ВАЗ 21053 96г. c 02.09.06 BSZ :) KIA Cerato 2007
Сообщение Добавлено: 25 Января 2007 11:23
ХХ то сколько оборотов у тебя?
у меня я поставил 700 - 900. чтобы на ХХ аккум не разражался при включенных фарах и маслонасос не останавливался.
(ВАЗ 21053 96г. c 02/09/06 БСЗ до 2009)
KIA Cerato 2007
lyl8000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
conceptual
Сообщение Добавлено: 25 Января 2007 12:32
может быть выхлопная труда о кузов бьется. У меня так было (правда, после того как погнул её), такая вполне ощутимая вибрация и звук на хх и при движении на малых оборотах, а при увеличении вроде меньше становилась.
Главная проблема цитат в Интернете в том, что люди сразу верят в их подлинность. (В.И.Ленин)
conceptual сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
Сообщение Добавлено: 25 Января 2007 12:43
еслм глушитель бьется о кузов, то вибрации особой не будет. просто он начнет стучать...
все что не проверено - неисправно
dima_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bart2
Сообщение Добавлено: 25 Января 2007 14:31
AKV
А не троит ли двигатель? Хотя, говоришь двигатель сам вибрирует в пределах нормы... Но что есть норма "как и все".
Когда у меня троил двигун и я копошился в нем, сосед по стоянке подошел и молвил. "И у меня также. Да у всех жигулях такая беда. Вот борюсь, все никак. Вот отчего, а?"
Confused
Как же вы батенька ключика на 13 не имеете?
Bart2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
omu_21073
Авто: ВАЗ-2107 РеЭкспорт из польши 1989г. пробег 27 т.
Сообщение Добавлено: 25 Января 2007 15:00
ОДИН в ОДИН такая же трабла!!! Помогите люди добрые +)
Знакомый сказал "Так на всех класиках!!!" Я как делетант, поверил. На самом деле видел нормальные класики!!!
Надо попробовать, такое точно не разу не кто не советовал...
Весь кузов из-за трубы?! Струдом верится...
Согласен...
Вот это мне и говорили... но как проверить?! и исправить!!! Свечи, ВВ провода новые... из за чего троит? просвятите плз!!!
Save'те хорошее, доброе, вечное...
omu_21073 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dima_spb
Сообщение Добавлено: 25 Января 2007 15:19
проверить путем снятия проводов со свечек на работающем двигателе поочередно... Аккуратно, может долбануть, используй пассатижи..
AKV
Сообщение Добавлено: 25 Января 2007 15:33
обороты ХХ у меня где-то 500-600.
знаю что мало, надо бы поднять до 800-900...
это единственное, что приходит в голову.
никакого стука и дребезжания нет - глушак не бьется.
но если 1000 об. подсосом сделать - все равно ведь машина дрожит... (хоть и меньше). ненормально это как-то...
AKV
Сообщение Добавлено: 25 Января 2007 15:39
а не в том ли причина, что из-за низких оборотов у меня на ХХ загорается лампочка аварийного давления масла?
Bart2
Сообщение Добавлено: 25 Января 2007 15:49
dima_spb
Дело говорит. При этом смотри, что происходит с двигателем. Если работа ухудшается (колбасит, обороты падают) - цилиндр в норме. Ничего не изменилось? Нашел неисправность! Этот цилиндр глючит. Не рекомендуют проводить такие эксперименты на бесконтактном зажигании. Однако, я делал.
Если не нашел плохой цилиндр, значит не троит. Возможно подушка косячит. Мож очень низкие обороты.
Как исправить нерабочий цилиндр?
Начинаем со свечей, выворачиваем и ставим заведомо исправную (например из рабочего цилиндра).
Непомогло? Меняем провода местами (с рабочего цилиндра на не рабочий, не забудь и в трамблере поменять Very Happy )
Непомогло? Смотрим крышку трамблера (для простоты лучше попросить соседа, если даст. Я теперь не дам :-D).
Нормален ли контакт? Не покоцан ли (у меня было так, ставлю новую крышку - контакт коцается бегунком. Пришлось заменить весь трамблер. Вот по этому не дам на проверку.)
После крышки смотрим сам трамблер. (Т.е. опять лучше поменять).
Ниче не помогло? Значит дело серьезней.
Замеряем компрессию, делаем соответствующие выводы.
Сначала пытаемся посмотреть ГРМ. Порегулировать клапана. Потом вздыхаем... Снимаем башку. И находим прогоревший клапан! Ура! Все собираем. Радуемся жизни. Smile Smile Smile
Bart2
Сообщение Добавлено: 25 Января 2007 16:01
Блин!!! А я распинался. Smile Smile Smile
AKV
Сообщение Добавлено: 25 Января 2007 16:07
все равно спасибо, запишу в блокностик - пригодится. :cool:
Minherz
Сообщение Добавлено: 25 Января 2007 18:04
Пардон! не понял вначале о какой вибрации речь идёт
Bart2 писал(а):
...Если работа ухудшается (колбасит, обороты падают) - цилиндр в норме. Ничего не изменилось? Нашел неисправность! Этот цилиндр глючит. Не рекомендуют проводить такие эксперименты на бесконтактном зажигании. Однако, я делал.
А как такой эксперимент безопасно провести на БСЗ?
Есть метОда?
Может глушить двигатель. переставлять провод на голую свечу, которая подсоединена к массе, потом заводить снова и мерять обороты? Confused
СергейИзПитера
Авто: Lada Priora 21721-00-010 Космос
Сообщение Добавлено: 25 Января 2007 18:09
Есть метОда?
Тут - http://klassika2106.nm.ru/Diagbsz.htm
СергейИзПитера сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vovka
Авто: 21074, 1.5, 1988г.=>21099, 1.5, 1994г.=>Lada Kalina 11193, 1,6 8кл, 2008г.
Сообщение Добавлено: 27 Января 2007 17:38
Bart2 писал(а):
dima_spb
Была у меня такая штука тоже, но у меня оказалось дело совсем в другом:
1)Износился и развалился большой подшипник на трамблёре (у меня обычое зажигание)--------заменил!(подшипник)
2)И заменил контакты (проводок почти отвалился, из-за этого я так подозреваю искра секла почём зря)
3)Проделав всё оное------------вуа-ля, как дома на диване!, а до этого как в дробилке, движка под капотом чечетку отбивала!!!!!!
vovka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
