матреховод
Авто: 2112 жемчуг
После наблюдений, если утром ехать из гаража ... обороты более менее стабильно работают на холодную, а вечером когда влажность, прыгают на холодную.
Дроссельную заслонку менял недавно ......
матреховод
Авто: 2112 жемчуг
alex04
Авто: ВАЗ 21102
а при чем тут ДЗ?
В темноте заведи машинку и посмотри на ВВ провода.
Удачи.
Cerega-
Ещё проверь напряжение нулевого потока на ДМРВ, может завышено уже
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Влажность тут точно не причем.
матреховод
Авто: 2112 жемчуг
я имел виду Датчик ... который обычно сразу меняют когда обороты скачут ... ok на провода посмотрю ...
просто крышку пластмассовую снять .. так?
а как проверить напряж ДМРВ? и где он?
angir
матреховод
Авто: 2112 жемчуг
angir
тогда смотри высоковольтные провода
а сильно прыгают? Просто лямбда - то работает и у любой евро-2 обороты плавают постоянно.
матреховод
Авто: 2112 жемчуг
не плавали ..... потом заплавали .... от 1000-1700, потом поменяли ДПДЗ кажется так называется ... перестали прыгать .... но через неделю опять таже фигня ....
а когда прогреется .... бывает до 500 падает ... а потом востанавляивается .... когда начинаешь движение ... боле менее пропадает ...
как их посмотреть? пластмассу открутить ?
