Есть пара вопросов.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Есть пара вопросов. вывод темы на печать
Dim112
Сообщение Добавлено: 25 Января 2007 12:55
Перегорела лампочка суточного и общего пробега в панели приборов(VDO - одно окно) какие лампочки туда надо? А то разбирать смотреть, а потом собирать, купить лампочки, опять разобрать и собрать. Вообщем выручайте.
Кто менял обычную панель на европанель. Гимор большой? И как это сделать может кто подскажет?
2141->21093->21103->21043->21124 ->реношка
Dim112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 25 Января 2007 13:06
Если имеешь ввиду накладку то достаточно гемороно. Надо всю торпеду снимать, а то до части болтов не добраться не сняв всю торпеду
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dim112
Сообщение Добавлено: 25 Января 2007 13:10
Да именно ее я и имел ввиду. Ж.па.
МехМашка
Сообщение Добавлено: 25 Января 2007 13:11
Дим, лампы эти называются А12-1,2. Маленькие такие. Продаются вместе с цоколем, который при установке поворачиваем на 90 гр и прижимаем контакты к дорожке на изнанке панели. Таких цоколей два вида. Вам надо самый маленький. Лучше все-таки снять и придти с ними в магазин. Можно прямо у магазина все разобрать, купить и собрать. Удачи.
МехМашка сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Chip 'n Dale типо)))
:-D . ТАм ни до одного не добраться Laughing
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
economist6
Сообщение Добавлено: 25 Января 2007 13:16
ну так уж не надо. Если проявить акробатические способности то можно несколько открутить :-D
2112 16V 2003г.
Глебаня
Сообщение Добавлено: 25 Января 2007 14:41
Лампочки можно купит и отдельно от цоколя. Лампа такаяже как и в любой кнопке. я буду ставить светодиоды.
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Сообщение Добавлено: 25 Января 2007 14:44
ОК, уговорил, над бардачком три открутишь :-D
Тюнинг недвижимости
МехМашка
Сообщение Добавлено: 25 Января 2007 14:53
Глебаня
Глебаня, имейте в виду, что диоды не реагируют на изменение положения регулятора яркости - или все или сразу ничего. Может раздражать яркий свет, особенно, если ночью за городом. Лампочки можно купить не 1,2, а 2Вт. Этого достаточно.
capt102
Авто: ВАЗ-21102 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Января 2007 14:57
Вот, наши делали, отчетец
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=94820
capt102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dim112
Сообщение Добавлено: 25 Января 2007 15:07
Спасибо. Почитал. Больше всего понравилось замена лампочек в приборке.
Вот теперь думаю, а оно мне надо?
wowazol
Авто: белая турочка
Сообщение Добавлено: 25 Января 2007 15:14
Приходишь в магазин и говоришь, дайте мне лампу (лампу с патроном)освешения панели приборов. Они одинаковые на 08-15 модели. Но бури с патроном. Так как может оказаться, что контактные ножки лампы впаены в патрон, геморно отрывать будет.
я предал советский автопром
wowazol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Сообщение Добавлено: 25 Января 2007 15:21
Про изменение знаю, регулятором не пользуюсь, т.к. и так вяло светит. Если диоды будут беспокоить слишком ярко - флакон лака у жены и 10 минут работы.
А лампочки в 2Вт - это нагрузка на борт = 1,33... А только от комбинации приборов, а всё остальное освещения если посчитать. Я стремлюсь минимализировать нагрузку.
МехМашка
Сообщение Добавлено: 25 Января 2007 15:26
Глебаня
Это Вы серьезно про нагрузку? Вернее про ее увеличение? Шутите? Может закон Кирхгофа для участка цепи постоянного тока прицепим сюда? Вобщем, поставьте диоды, как Вам нравится.
economist6
Сообщение Добавлено: 25 Января 2007 15:28
Да действительно какая то странная девушка Shocked Таих не бывает! Sad
2112 16V 2003г.
wowazol
Авто: белая турочка
Сообщение Добавлено: 25 Января 2007 15:45
Пробовал на двух десяткам тупо поменять все лампы спидометра на светодиоды, светораспределение плохое, если брать, то только спиленные, ИМХО круглые ерунда.
Глебаня
Сообщение Добавлено: 25 Января 2007 15:46
МехМашка писал(а):
Шутите?
Да вообщето и не думал. Уж если вы такая бойкая, объясните заблуждение мое и заодно закон Кирхгофа.
economist6
Надо Вадю и Влада звать, а то самое интересное пропустят. :-D
МехМашка
Сообщение Добавлено: 25 Января 2007 15:54
Глебаня
Ну зачем спорить? И про заблуждение - это Вы сами придумали. Сами ведь понимаете, что большого увеличения нагрузки не будет от замены нескольких малюсеньких лампочек на другие, - едва-едва мощнее. Но поярче они будут. И будут регулироваться. Я, например, часто регулирую яркость панели приборов. К тому же эта не та тема, чтобы так смачно ее обсуждать. Пусть будут у Вас диоды, а у кого-то лампочки, а у кого-то вообще ничего нет.
Глебаня
Сообщение Добавлено: 25 Января 2007 16:09
Ура! Проявилось хоть чуть чуть женственности в нашей Железной Леди!
Едва-едва мощьнее - это всместо 0,8А повесить 1,33..А Практически в 2 раза. Светодиоды при этом возьмут 0,1-0,2А.
Будем уж точными.
economist6
Сообщение Добавлено: 25 Января 2007 16:16
Дамы и Господа! Я чего-то не понимаю смысла установки более мощных лам на щиток приборов, тем более не всех сразу. Во первых будет светить не понятно как, по щитка ярко пол нет. Во вторых установках более мощных ламп может привети к избыточному нагреву панели и результат начало ее плавления. На ВАЗе конечно не сильно умные люди сидят, но вот немцы сделавшие панель VDO думаю думали об яркости лампочек установленных в панель приборов!
2112 16V 2003г.
МехМашка
Сообщение Добавлено: 25 Января 2007 16:18
Глебаня
Договорились. Правда, мощность не в амперах указывается ; )
Глебаня
Сообщение Добавлено: 25 Января 2007 16:32
МехМашка
Будем уж точными.
И где тут про мощность указано? Very Happy Про едва-едва это ваши слова, "ПОВЕСИТЬ" что то в Амперах - значит нагрузить цепь.
Глебаня
Сообщение Добавлено: 25 Января 2007 16:33
Дамы и Господа!
СЭР, Вы смокинг то погладили? :-D
economist6
Сообщение Добавлено: 25 Января 2007 16:36
2112 16V 2003г.
