Гадость в тосоле
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Гадость в тосоле вывод темы на печать
БЕСЬКА
Авто: ваз 2108 продал 13.02.2008
Сообщение Добавлено: 26 Января 2007 00:28
Здрасте всем потекла у меня помпа сегодня чуваки меняли и сказали что у меня в тосоле какаято гадость типа мазут надо его сточно менять. воптос от куда и что это может быть и как ваще можно промыть систему охлаждения?
жду новую ВАЗ 11174 1.4л 16кл из салона
БЕСЬКА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 26 Января 2007 00:30
масло
ржа
БЕСЬКА
Сообщение Добавлено: 26 Января 2007 01:29
а как и через что масло может попасть в тосол ниучто через прокладку ГБЦ
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 26 Января 2007 01:43
именна ана
LNA
Сообщение Добавлено: 26 Января 2007 16:46
Да, через прокладку. Давление масла выше чем давление ОЖ.
LNA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DCH
Авто: 2113, 2107
Сообщение Добавлено: 26 Января 2007 18:48
Boriskin
В лучшем случае.
ТАЗ
DCH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 26 Января 2007 19:19
БЕСЬКА
Сообщение Добавлено: 27 Января 2007 00:02
блин во попал
БЕСЬКА
Сообщение Добавлено: 27 Января 2007 09:17
и сколько 'nnj может стоить
Vodila
Авто: Volvo V70II
Сообщение Добавлено: 27 Января 2007 09:27
Смотря что попало в тосол.Если просто ржавчина - отделался легко (промывка системы и замена ОЖ),если маслице - ремонт покрупнее.
У меня есть такие знакомые. С которыми, если долго проводить время, рука может срастись с лицом.
Vodila сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БЕСЬКА
Сообщение Добавлено: 27 Января 2007 10:48
что именно покрупнее
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 27 Января 2007 12:48
Замена прокладки ГБЦ - 1500р
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 27 Января 2007 16:22
замена прокладки ГБЦ 1500р
БЕСЬКА
Сообщение Добавлено: 27 Января 2007 17:45
дороговато очень
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 27 Января 2007 18:43
БЕСЬКА
Ну а ты сколько хотел?
xamlo
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 19:24
Это в лучшем случае...
Вот симптомы пробитой прокладки:
1. Проверь бачок ОЖ, если клапан на крышечке неисправен, что часто приключается, то в случае пробитой прокладки между блоком цилиндров и головкой блока цилиндров из бачка почувствуешь, при заведенном двигателе, запах выхлопных газов. Сам бачок раздувается;
2. На щупе уровня масла сгустки белесого цвета - результат синтеза масла и попадающего туда тосола;
3. Дым из выхлопной трубы сизоватого цвета;
4. В запушенном случае начинает выгорать и сечь резонатор и глушитель в местах крепления хомутами. Их придется менять.
5. А теперь главное: если до этого кипел или много ездил на перегретом двигателе, что чаще всего и бывает при несвоевременном ремонте этой неисправности. В "восьмерочном" моторе слабое место между 2-м и 3-м цилиндром. Сама прокладка остается целой, (стоит 70 - 150 рублей), может выжечь канальцы как раз между этими цилиндрами на поверхности головки блоков. В этом случае ее придется фрезеровать, причем делают это не везде, так что нужно быть готовым ехать в другой сервис вместе с ГБЦ, или заранее узнать по поводу наличия фрезеровки.
Замена масла, замена тосола, масляный фильтр, промывка 20 минутка (не 5 минутка), прокладка (в любом случае менять), разборка - сборка ГБЦ, в случае если нужна будет, то фрезеровка; советую сразу посмотреть маслосъемные колпачки, отрегулировать клапана.
Как обычно напишу, что это только ИМХО Smile
ВАЗ 2114, 2004 г.
xamlo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xamlo
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 19:25
И это будет уже не полторы тыщи, описанных выше, а чуть больше ))
ВАЗ 2114, 2004 г.
БЕСЬКА
Сообщение Добавлено: 31 Января 2007 23:34
бачек расширительный не раздувало потому как текла помпа и в масло тосол не попадал никакого налета нет но масло уходит и довольно быстро. масленые колпачки новые стоят только поменяли
