Moshul
Авто: Geely CK 1.5 Impress
Спасет ли от свиста ветра в зазорах вокруг дверей на трассе классический дверной/оконный уплотнитель на клеевой основе?
Планирую наклеить на проем непосредственно на "встрече" торца двери с кузовом.
Дабы избежать лишних споров скажу:
- будет отрываться - оторву и выброшу;
- увижу. что скапливается грязь - оторву и выброшу;
- будет мешать плавно закрываться двери - оторву и выброшу.
Кто-то пробовал уплотнители в два ряда?
Что это были за уплотнители?
Tosha083
Авто: системы ТАЗ
Moshul писал(а):Планирую наклеить на проем непосредственно на "встрече" торца двери с кузовом.
не боишся за краску под ним?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
ИМХО ставь обычный нормальный уплотнитель и не парся. У меня до 160 ничего не свистит. Тьфу три раза.
aviatorrr
Moshul писал(а):Спасет ли от свиста ветра в зазорах вокруг дверей на трассе классический дверной/оконный уплотнитель на клеевой основе?
От свиста он не спасёт
там водосток свистит а ето не лечится
а вот уменьшить етот свист я думаю палучится 8) хотя я думаю надо просто лучше дверные петли настроить чтобы по плотнее прилегала дверь
Moshul
Tosha083 писал(а):не боишся за краску под ним?
думаете задохнется-отслоится?
aviatorrr писал(а):там водосток свистит
это я понимаю,
надеялся, что если оставить свистящим
лишь водосток, то от наружного свиста останется 30%.
aviatorrr писал(а):петли настроить чтобы по плотнее прилегала дверь
щелей нет, не сифонит!
просто слышу шум ветра за дверью совсем рядом, думал что кроме водостока огромную роль играет зазор между передней и задней дверью, там где ветер "охлаждает" замок передней двери
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сотрется
cerg
Авто: ВАЗ 21099
Ставил оконный уплотнитель (дверной) резиновый такой самодовлеющейся, свистеть стало меньше, талько двери стали плохо закрыватся, а когда на улице стало жарко, клей потек и он сам отвалился. Больше не экспериментировал.
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
Кстати, хотел написать про такую тему, а ежели попробывать замутить еще 1 уплотнитель, как на Волгах. Там же 2 стоят, один как у нас, другой на самой двери. Эффект будет очень хороший! Токлько вот вряд ли так получится. Ну хоть не по кругу двери, там где возможно.
yurka
Себе поставил дополнительные уплотнители еще летом, правда только на задние двери, задолбала мелкая пыль проникающая через штатные уплотнители. Я брал обычный в строительном магазине самоклеющийся ,он там нескольких типов P -образный ,B -образный. Я взял второй вариант и разделил вдоль .Наклеивал на двери и на кузов так чтобы при закрытии дверей они касались друг друга ,потому как одного слоя было недостаточно щель всеже оставалась. Клеил немного со смещением выступающего ребра относительно от другого чтоб дверь нормально закрывалась .Завтра попробую сфоткать покажу .Никакой клей не вытекал за все время . А вот сейчас заметил еще один плюс ,снег не залетает в щель между кузовом и дверью и при открытии не высыпаетя в салон :cool:
Yasha05
yurka, сделай фотки! Оч хочется посмотреть. Сам хочу ченить в будущем замутить! Да и шума меньше в салоне будет.
El Dron
Авто: 4WD
Чем колхозить лучше ставьте 10-шный уплотнитель (дутый однотрубный). Поставил себе- стало тише и теплее.
sirko
Авто: LADA 2115 /2006/ Снежная королева
Да,
yurka, буду тоже очень признателен за фото. Сейчас зима, и я тоже задумывался над тем чтобы чем-нибудь проклеить внутреннюю част краев двери, так как снег попадает и при откритии двери все дружненько падает в салон.
И еще такой вопрос: у меня 2115 и есть такая проблема. На задних окнах пасажирских дверей, в в верхних уголках уплотнитель не плотно обхватывает стекла (особенно в углу который получается над дверной ручкой). И после мойки под высоким давлением вода пробивается в салон. Сначала думал окна немножко сами опускаются, но нет, даже перед мойкой проверяю. Как можно это вылечить?
Boriskin
Авто: Лексус
а крыша виброизолирована?
Boriskin
Авто: Лексус
AlexanderPEK
а крыша то тут причём красавчег?
Boriskin писал(а):AlexanderPEK
а ты постучи по ней и все поймешь...
свист после виброизоляции крыши пропадает...
и тихо становицца на трассе...
Boriskin
Авто: Лексус
свист в корне пропасть не может....просто из за ши крыши ты его можешь меньше слышать, вот и всё
а обычн, свичт идёт из за дефлекторов стёкл и зеркал 8-)
Boriskin писал(а):свист в корне пропасть не может....просто из за ши крыши ты его можешь меньше слышать, вот и всё
я его и не слышу,потому что сделал вибру крыши....
Boriskin
Авто: Лексус
дык.... воздух всё равно свисит по водостоку...а рядом стекло...звук будет полюбому
пы.сы: ессна от скоростей зависит 8-)
yurka
Predator
Волговский потолще,может его приклеить?
Boriskin
Авто: Лексус
yurka
везунчег...где ж ты чёрный нашёл?
кругом один коричневый мля :ooo:
чёрный рулид :cool:
sirko
А какие еще могут быть варианты по этому поводу?
Boriskin
Авто: Лексус
заварить двери
Yasha05
=)))) И влазить через окно... Блин
Predator можно попробывать. Тока опять выкаблучивать с ним... Вощем как обычно... тут подреж, тут подстучи, подпили, примерь, вставь, вынь)) приклей и девайс на зубило готов! Вуаля!
