короче была такая хрень:
в ссылке написано
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=125905&highlight=
тогда дело оказалось в проводе на втягивающем реле: а сейчас новая маза: у меня стоит защита стартера, и когда мене ее ставили предупредили: если не будет гореть значок аккумулятора на панеле после вставления ключа и поворота его в 1 положение - машина не заведется.
в обзем это и произошло - не горит. подумал что акк - поставил другой. но всё равно не горит и машина не реагирует на поворот ключа сщвершенно.
в попытке найти причину - подергал массу к кузову, на пару сек загорелась и потухла,думая что нашел причину - я прочистил все контакты: на акб клеммы, массу к кузову, даже клемму к генератору, но ничего не помогло...
в чем может быть дело? спасибо
какие причины могут быть кроме умершего акб?
jecson
Авто: Антара,Шаран
Эльсинору тебя случеем не реле блокировки стартера стоит завязаное на сигналку?
хз, возможно, а что тогда?
jecson
Авто: Антара,Шаран
и еще недавно у друга была похожая проблема...оказалось небыло массы на реле,которое стоит на перегородке между движком и салоном...дополнительный провод на массу решил проблему
jecson
Авто: Антара,Шаран
Эльсинора при включении зажигания приборка то оживает?
jecson
Авто: Антара,Шаран
попробуй на тонкий черный провод дополнительную массу кинуть на реле что на перегородке стоит
jecson
Авто: Антара,Шаран
если подробней что удруга было на 8ке......при включении зажигания лампа зарядки АКБ не горит...стартер не крутит,на реле что стоит на перегородке на тонкий черный провод кинул дополнительную массу....и усе...лампа загорается,стартер крутит..уже 3 мес катаеца
я в этом полный чайник, шде взять эту доп. массу?
и ваще что такое масса?
jecson
Авто: Антара,Шаран
Эльсинормасса это минус АКБ
,или любая железная
,зачищеная от краски точка кузова....ну возьми с клемы минуса АКБ и кинь его на черный проводок описываемой рэлюшки ,и пробуй крутануть
jecson7402 писал(а):Эльсинормасса это минус АКБ ,или любая железная
а что взять с клемы акб? взять подсоединить лябой железный провод и протянуть его к релюшке?
сорри за столт хреновые познания в машине!
исправлус!
jecson
Авто: Антара,Шаран
ну провод не железный...а медный:) подключаешь его к минусовой клеме аккума,другой конец провода к реле...к тоненькому черному проводу..
провод не подсоединил, но зато с толкача на передаче загорелся акк на панеле, и она завелась,
подумал что всё ок,
сегодня с утра, опять попытался завестись, первые 2 раза значок акб на панеле горел, но на 3-й раз - снова потух, и опять машина не реагирует на попытки завести машину,
что же это может быть?
