еле разгоняется, обороты повышенные педаль газа не чувствительная, бензин жрет
Чистка ремонт карбюратора СOOH
Второй прициной тупости может быть коммутатор.
Этот пункт пожалучта поподробнее. Разбирался полностью? Что менялось? Делал сам? Чем и как чистили и т.д.
Могли джиклер недотянуть или где-то что-то недочитстить. В итоге то все встанет номально и машине едет, то забьется, встанет криво и машина тупит.
Если когда машина тупит дать полный газ, то машина начинает ехать или тоже тупит?
Замени обратный клапан (такая пласмасовая байда на шланге сброса лишнего давления в бак), похоже он у тебя периодически залипает, и при резком старте тянет воздух с бака.
Также посмотри толкатель (шток) бензонасоса- возможно он слегка слизан и насос работает не на всю мощность.
темболее как ты уже говорил иногда бывает плохо заводится на холодную и наверняка утром тачилка схватила на обогатителе сделала несколько оборотов и глохнет, вследующий раз приходится немного дольше крутить стартером (если такое есть сразу меняй клапан незадумываясь).
А вот ещё куда стоит посмотреть - корректоры угла зажигания. Вакуумный и центробежный. В вакумном, к примеру может быть в мембране дырочка, которая то откроется, то закроется. Ну и могут заедать механические их части. Это даже стоит проверить прежде коммутатора. Коммутатор дейстдительно убычно умирает сразу. Но бывают и промежуточные варианты.
Можно поподробнее где он находится?
А как трамблер проверить?
А недавно на бок переворачивали(днище делали) после этого тоже понеслась
А как их можно проверить, поподробнее можно?
Обратный клапан имеется ввиду - 30?
А как центробежный проверять х его з.
дык стробоскопом
Ничего не подскажу. Та же фигня. Правда менее ярко выраженная и на инжекторе. Недавно понеслась, как ненормальная (совпало с заменой масла). На след. день все как всегда. И случай не единичный, и раньше такое бывало.
"Ничиво не понимаю" (с)
