В каком месте искать сигнал-ию на проводе БН-питания?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> В каком месте искать сигнал-ию на проводе БН-питания? вывод темы на печать
driver_777
Сообщение Добавлено: 27 Января 2007 11:41
Вопрос таков - мне надо найти сигналку (реле) тк она глючит.
А как найти , те в каком месте панели искать ее я не знаю .
Подскажите плиз
И как она выглядид то Smile
driver_777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Любитель
Сообщение Добавлено: 27 Января 2007 11:44
Самый простой вариант найти сигнализацию следуя по проводам от светодиода или от датчика удара. Эти провода приведут к блоку сигнализации.
Дураки не мамонты - вымрут не скоро
Любитель сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 27 Января 2007 12:56
driver_777
Сообщение Добавлено: 27 Января 2007 13:54
пасипа !
а вообще обычно куда ее лепят ?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 27 Января 2007 15:06
Все зависит от фантазии установщика
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
Сообщение Добавлено: 27 Января 2007 15:31
В НП обычно слева в ногах под ковром,реже слева в самой панели.
В ВП чаще в самой панели обчно слева.
В "Евро" обычно в центре внизу тоннеля под мафоном.
Профи не ленятся и разбирают всю панель,маскируют,ставят ложные светодиоды и т.д. 8-)
Удачи на дорогах
valdemar2109sl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=ALB=
Авто: 2110 млечка
Сообщение Добавлено: 27 Января 2007 21:27
я недавно ставил сигналку так реле разрыва находится непосредственно на блоке сигналки, при желании конечно можно установить доп реле.
=ALB= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 28 Января 2007 09:41
Не у всех сигналок есть силовые реле, иногда бывают только слаботочные
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 28 Января 2007 16:49
по щелчкам
пусть охрана заорёт а ты слушай откуда шелчки идут
