Aнджей
Собственно, 13 дюймов суппорт. Не вижу толщину, как оценивать состояние? На классике все навиду было при снятии колеса.
Роман В
Авто: 2002г. ВАЗ 21102 люкс "снежная королева&quo
Лучше всетаки снять а то из-за износа у меня не видно было скока стерлось вроде как уже железо по железу снял а там еще половина сносилась и диск тоже :-D пришлось поменять на 62 тык кажется.
а че ВАЗ до сих пор не ставит (они ведь уже продаются даже) колодки с датчиками износа или индикаторами? а то проводки у меня даже болтаются на стойках с колодками клемными для подключения. Ни хрена не делают модернизацию тока сдирать и умеют датчик ремня безопасности тоже не подключили подушк бкзопасности так и не поставили хотя разъем в схеме предусмотрели или это тока в экспортном варианте ставят там же люди за бугром живут им надо ПБ. извиняюсь отвлекся наболело что-то.
paravoz
Анджей
у меня при снятом колесе все видно было - на 13 вент и невент и на 14. смотри лучше.
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Определить моно-при снятом колесе-,
смотри расстояние от подложки колодки(металла) до диска.
Износ диска можно определить чуть ниже суппорта руками наощупь.
wowazol
Авто: белая турочка
И здесь все увидешь, когда снимешь колесо
Aнджей
Блин, я не вижу!!!!!
В упор не вижу!!! Ну я же не сумасшедший (ИМХО). Сегодня ставил себе шипы на перед (впервые в этом сезоне), ползал на коленях и так и эдак, суппортаполностью перекрывают видимость толщины колодок. Может суппорта стали делать другие???
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Открути гайку на направляющей (рожковый на 17), раздвинь слегка колодки (утопи поршень), откинь скобу и можешь даже пощупать колодки
Когда будешь гайку откручивать, манжету не порви.
Роман В, у меня стояли с завода колодки с датчиком износа, но заводские (ТИИР), поменял на другие, какие не помню, ибо от родных весь диск в бороздах стал и свистел не подетски.
B.D.V.
Авто: X-Trail T31 2,5 CVT
Сними колесо. Поверни колёса суппортом к себе. В скобе есть окно, через него всё прекрасно видно.
vitv
Авто: теперь 21121+УАЗ 3962
+1 Такое чуство, что заводские колодки прослужат больше дисков раза в два.
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
У меня 14 видно все! Орентируюсь на то как далеко относительно скобы стоит колодка. На наружной очень хорошо видно
Aнджей
Волк
Спасибо за совет, как все запутано. :-( Раз так, загляну тыщ через 15.
cugra
Авто: Мото : Вело
а у меня датчики стоят
klerk
Авто: Suzuki sx4 4wd
Да ё
Снимаешь колесо, поворачиваешь суппортом к себе.
Делаешь вращательное движение диском туда-сюда и смотришь толщину колодки ничего не снимая. Смотришь проточку на диске от колодки если буртик большой 3-4 мм как у меня было то менять диск если на колодках около 1 см то колодки не менять.
Я себе менял из-за вибрации при торможении в руль и педаль тормоза.
Allied Nippon ~1500 руб пара. 4 дня притирались колодки к новым дискам и сейчас просто песня.
wowazol
Авто: белая турочка
Из мурзилки.
Вывешиваем и снимаем переднее колесо.
Отгибаем края стопорной пластины нижнего болта крепления колесного цилиндра к направляющему пальцу.
Придерживая рожковым ключом "на 17" направляющий палец, ключом "на 13" отворачиваем нижний болт...
...и вынимаем его вместе с пластиной.
Поддев отверткой, поднимаем суппорт с цилиндром вверх.
Извлекаем из направляющей тормозные колодки.
Чтобы посмотреть достаточно снять колесо и НЕ СПОРИТЬ. Истина!
Волк
Я раньше так делал, пока спец не показал, что пластину отгибать вовсе не надо, достаточно рожковым на 17 открутить гайку на направляющей.
Devol
Да чего там смотреть? как загудят - сразу меняй
)) услышишь полюбому!
