Ekko
Инжекторная восьмерка, 2002 год. Началось с того, что на морозе не завелась (аккум, свечи абсолютно новые). Точнее завелась и сразу же заглохла.. И все - дальше никак - стартер крутит, но не схватывается. Дали прикурить, завелась. На холостых колбасит и глохнет. Когда меняла свечи (три дня назад) - первая и четвертая - залиты. Вывод - модуль зажигания? Поставили новый - та же фигня.. Компутер ошибку не нашел.. показания идеальные..Всякие там датчики РХХ и дроссельной заслонки - тож в порядке.
Может, есть какие идеи?
XAM HA 21093i
Авто: 21093i
Ekko
Смотри подачу топлива... 8-)
Alexijinr
Авто: ВАЗ 21093 карб.,97
У меня к примеру при достаточно сильных морозах подмерзает бензонасос- вручную подкачал и с пол-тычка.Хотя стоит Пекар!
Конденсат наверно еще сказывается.
Ekko
XAM HA 21093i писал(а):Ekko
Так вроде бензонасос нормальный, да и давление достаточное, хотя не меряли..
Дерига Алексей
Авто: ВАЗ-21093i (сентябрь 2002г.) comf
НЕ ЗНАЮ у меня в мороз раз была фигня утром вышел не завёл, свечи снял просушил поставил ни фига, потом на верёвку за Газель прицепил по мосту дёрнули движка крутит на педаль газа не реагирует, приехал в Гараж свечи снял (4 дня им было "NGK") - мокрые, загнал поехал домой утром старые воткнул завёл поехал купил новые свечи "finwall" всё отлично.
ВОТ!!!! такая история
Ekko
такой историей нас, зубильщиков, не удивишь.. сам понимаешь:))
