Помыл машину...залезал через багажник
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помыл машину...залезал через багажник вывод темы на печать
Kursor
Авто: 21104, 06г. млечный путь
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 22:39
С утра помыл машину сегодня. Мыли керхером, промыли колеса и замки хорошо (я проглядел).
Поставил на стоянку - пошел на работу. Пришел:
1. двери не открываются - вспоминаю про не закрытую спинку заднего сиденья- лезу через багажник(слава что он не примерз)
2. Трогаюсь - еле-еле. Задние колеса блокированы. Слегка разгоняюсь(10-15км/час), притормаживаю, опять разгон - притормаживаю - колеса задние тащатся по снегу.
Потом метров через 20 слышу бздынь (как будто глухой удар кувалды по железу) -СВОБОДА!!!
Колодки разжались-я еду и думаю на сервис надо ехать???
Народ!! Подскажите грозит чем нибудь такое (трогание на примерзших колодках)
P.S. Дальше по дороге все как обычно: тормозит также, звуков никаких посторонних нет. (Кстати, тему про поссать на колесо читал :grin:)
Kursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skayfaks
Авто: 21124 16V Я.72 2005
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 22:51
Грозит срыванием феродо. Накладки там держатся на клею.
skayfaks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kursor
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 23:18
А как это может проявиться??
Звук или тормоза хуже работать будут??
ABomb
Авто: 21150i [2006]
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 02:20
у меня колодки поскрипывать начали Sad на малых скоростях
ррр
ABomb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 02:25
Kursor
сам сразу почувствовал бы. Думаю что ничего не произошло в твоём случае
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ser_124
Авто: ВАЗ-21124. HLDO54 - ПРОДАЛ; Мондео V6 2006
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 08:12
Грозит срувом накладки на колодке. А так у самого уже много раз примерзали. Вывод после мойки не ставить на ручник, перед закрытием машины проветрить и проморозить салон и протиреть на сухо все двери
Ser_124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dvch
Авто: Lancer XI 1.6 AT (был ВАЗ 2112 16v в прошлом 3 г. 1,5 16V)
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 10:46
у меня так накладки колодок отвалилились - так и болтались свободно в барабане, причем отвалились они через пару мес после вот такого же срыва примерзших колодок и такого же глухого стука ..
я уже отписывался по этому поводу, но повторюсь:
-сначала при трогании просто послышалось какое-то биение сзади.. потом пропало
- через пару часов и около сотни км при движении задним ходом блокирнулось колесо (ничо не поням - поехал дальше)
- провис ручник (подумал порвался)
- опять при движении задним ходом блокирнулось колесо (как будто в бардюр въехал)
- колесо уже блокируется и при двидении вперед
- вроде уже не блокируется, но грохот еще тот...
- привет сервис!
так что снимай барабаны и проверяй состояние колодок...
а надо было кипяточком.. ну или чем придется
Не мешайте машине ездить!
dvch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitv
Авто: теперь 21121+УАЗ 3962
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 20:53
После мойки тормоза просушить - первое дело, а на ручник ставить?? Ну неужели первую зиму ездите.
Про разморозку барабанов - достаточно и водой комнатной температуры плеснуть, чтобы услышать чпок - и можно ехать, а так если на ходу размораживать можно и сцепление спалить.
vitv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sanja
Авто: ВАЗ 21114. 2005г
Сообщение Добавлено: 31 Января 2007 01:52
Обычно в мороз в первую очередь после мойки замерзает багажник. Двери открываются после некоторых усилий, но в багажник приходится залазить через салон. (21114)Стараюсь не заезжать на мойку, если холоднее минус 20. Бывают разные сюрпризы. То, что при устанровке на ручник примерзают колодки и невозможно тронуться - это мелочи. Береш кувалду и лупиш по ответсвенным местам, т.е по болтам. Меня удивил, например, такой случай: давишь на газ, а педаль назад не возвращается. Мелочь, но неприятно. Но потом все восстанавливается!! 8)
Sanja сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Meg
Авто: 21114 (1.6 16V) HL54 -> AstraH
Сообщение Добавлено: 31 Января 2007 11:24
Ставлю всегда на ручник зимой. Мыл машину в -10 - нет проблем.
Главное на дороге стазу после мойки несколько раз хорошенько притормозить ручником - просушить колодки.
Meg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
