0p3x
Нужен совет...
Перестала греть печка и стал греться мотор, даже на скорости, температура доходила до 100, включался вентелятор и долго охлождал до 92-94, потом заного быстро нагревался, а если дать нагрузку, то мог и до критической температуры нагреться.., приехал в Москву, сразу заменил термостат, двигатель греться перестал, но воздух всеравно шел холодный, грешил на воздушную пробку, но уже достаточно проехал и под нагрузкой, что бы весь воздух из системы вышел, причем если дать газку, то печка начинает греть, а сегодня, ехал на МКАД и после 140, мотор опять начал быстро нагреваться, до 140 ничего не греется.., может в системе что забилось?!
Помпу то же уже смотрел, с ней все нормально, а вот изолятор у 4-й свечи белый, но не мокрый! ПОМОГИТЕ!
DCH
Авто: 2113, 2107
Пробита прокладка ГБЦ. Скорее всего.
Moby
Авто: ВАЗ21120 1.5 16V GLI
Патрубки все горячие? Тосол уходит?
Максс
Авто: 21061 -> 21083 -> 21124 -> Nissan Note
0p3x писал(а):изолятор у 4-й свечи белый
:ooo:
DCH писал(а):Пробита прокладка ГБЦ. Скорее всего.
Смотри цвет масла на щупе - не попадает ли в него тосол.
Также ищи белую эмульсию на пробке клапанной крышки.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
BV{J gjvgf ghjrhexbdftncz
Moshul
Авто: Geely CK 1.5 Impress
Сергей 22 писал(а):BV{J gjvgf ghjrhexbdftncz
помпа? :grin:
Максс
НИХТ ФЕРШТЕЙН!!!
Boriskin
Авто: Лексус
ахтунг ахтунг
даст из фантастишь?
DidJ
Авто: Нива, А1
ИМХО помпа прокручивается
Пунто-свитчер рулит :cool:
dembel97-99
Авто: Mondeo 4
А у меня вот такая хрень :Сегодня начался такой трабл. Двигло прогревается нормально , когда стоишь , прогреваю до 60 и еду в щадящем режиме, влючаю печку и тепература еле поднимается , в пробках может и догреется до 80-90 гр. но при езде опять опускается до 70 градусов , но из печки дует горячий воздух , как никогда, если печку выключить, то сгоря попалам нагреется до 85 , вл. её и опять температура падает ( печка на 1 скорости) Раньше такого не было всегда температура стояла 87 град. даже прошлой зимой в 30 мороза , что за хрень то а ? термостат тупит ? Такое ощущение ,что встречный поток холодного воздуха пипец как охлаждает двигло, что при работы печки она мешает держать нормальный рабочий температурный режим. Из-за чего ?Жидкость чтоли по большому кругу херачит, значит термостат мозг парит , у кого какие мысли.?
