Тормоза сошли с ума...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Тормоза сошли с ума... вывод темы на печать
VadiK_055
Авто: Ваз-2114, люкс, кристалл
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 10:04
Народ, всем доброго времени суток...
Сегодня с утра на работу столкнулся со следующим глюком тормозов:
педаль нажимается как бы ступенькой... При этом усилие до ступеньки и после одинаковое... Т.е. давишь на тормоз начинается медленное замедление, давишь дальше - легкий упор и опять продолжается плавное медленное замедление... Машина при этом не дергается...
Если резко прожимать педаль, то ошушение такое как будто ногой по педали бьешь... только ты ногу от педали не отрываешь...
При заглушенной машине, пока еще ваккуумник не спустил - ступеньки нет...
До сегодняшнего дня такого не замечал... Что это может быть? Куда смотреть?
Всем заранее спасибо!
VadiK_055 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГАИдар
Авто: Ваз-21102,2002г => ВАЗ-21093 96г, => пешеход
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 10:18
А давно прокачивал?
ГАИдар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VadiK_055
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 10:20
Да забыл сказать... Машина 2114, 2005 год, пробег 18 тыков...
ГАИдар
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 10:24
попробуй прокачай тормоза...
El Dron
Авто: .ру
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 10:33
В принципе много чего может быть. Начать надо с прокачки, заодно проверить состояние шлангов и пр. Если не поможет смотреть сначала ГТЦ и ВУТ. У меня были похожие симптомы, (правда на 41-ом) когда торм.жидкость подтекала из сальника ГТЦ в ВУТ.
кря
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
