Ден Туманов
Авто: 21104 1.6 16V "Млечный"
Есть видимо ошибки контроллера. Попробуй перепрошить его. Говорят, обычно радикально помогает.
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
Ден Туманов писал(а):Есть видимо ошибки контроллера. Попробуй перепрошить его. Говорят, обычно радикально помогает.
Маршрутник не выдаёт ошибки, разве, что прошивка кривая, но как это определить???
Ден Туманов
Правильно, что не выдает. Он ее просто не видит, т.к. не может тестировать саму прошивку контроллера. Он видит только ошибки двигателя.
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
Ден Туманов писал(а):Правильно, что не выдает. Он ее просто не видит, т.к. не может тестировать саму прошивку контроллера. Он видит только ошибки двигателя.
А как определить её кривезну??? Был на станции - разводят руками... Ещё стал звенеть католизатор
megawolt
Авто: ВАЗ21093=>21104=>форд-фокус
езжай и пусть по гарантии устраняют у меня тоже с ГУРом и таких проблем нет, но при мне приезжал парень с проблемой то что глохнет при повороте руля на месте ....это как раз гарантийный случай так что ругайся с ними пусть делают как хотят
Васян58
Авто: Приора 21703, космос, норма+АБС+климат, Рейсинг Е2 Паулюс
Кривизну прошивки никак не определишь. Ее может определить опытный чел, который не первый год занимается написанием прошивок.
Вот такого человека тебе и надо найти, чтоб он залил тебе новую проверенную прошивку или исправил глюки старой.
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
Они говорят, что ошибок нет, идите на хйу. :ooo:
Тангаж
Авто: HL54, 21124
МИХЕЛЬ
Читай не только свою тему. Узнай какой у тебя ЭБУ и сходи на топ по ЭСУД. Скорей всего у тебя Я 7.2 с кривой заводской прошивкой. Во всяком случае, у меня были такие же симптомы (провал после сброса газа).
Vlad B
Отдавай на сервис им обратно, пусть чинят.
Тебе разве не дали покататься перед покупкой? Как говориться - смотреть надо было, тем более такие явные вещи.
ZRomann
Авто: ВАЗ 21124 март 2007г.
У меня такая же проблема. Способ побороть нашли?
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
ZRomann писал(а):У меня такая же проблема. Способ побороть нашли?
НЕТ
Васян58
дело то не в том есть ошибки или нет. их может и не быть на лицо.
глюки в режимах самой прошивки, которые может выявить и устранить опытный диагност-чиповщик за отдельную плату. А чудики в гарантийном сервисе гарантийной машиной заниматься так углубленно не хотят , да и не понимают нихрена.
У меня кстати тоже 124, 07 года с Январевским блоком, но таких симптомов как у тебя нет. Ниразу не заглохла, и обороты от ГУРа почти не шевеляться.
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
Васян103 писал(а):дело то не в том есть ошибки или нет. их может и не быть на лицо.
Везёт же...
Васян58
МИХЕЛЬ писал(а):Везёт же...
Зато у меня может другие косяки есть. Это же ВАЗ - автомобиль не стабильного качества
У одного так у другого не так.
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
На 9 000 км. машина стала дёргаться. поехал на гарантию, накатал претензию. Они определили, что кроме свечей всё исправно (даже письмо с мокрой печатью выдали). Свечи заставили брать за свой счёт...
Проблема с глоханьем и падением оборотов осталась
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
Свечи НЖК
