Дергается, уже достала.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Дергается, уже достала. вывод темы на печать
Ckordi
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 16:46
Тем такая в один прекрасный момент, недели две назад, стала дергается на ходу. Дергаться начинает только когда едешь минут 15-20. В связи с эти уже поменял: бегунок трамблера, крышку трамблера, ВВ провода, свечи, коммутатор, катушку зажигания, бензонасос, фильтры, промыл карбюратор. Пробовал заправляться на других заправках. Дергаться стала меньше, но все равно дергается. Что еще смотреть? Может ли из за датчика Холла себя так вести? Помогите, чем можете!!!
ВАЗ 21093, рубин, карб, 1995, 140 тыс.
Ckordi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 17:15
судя по пробегу Surprised ... я бы начал с производительности насоса, проверить шток, кулачок... (в мурзилках есть размеры и написано чего и когда мерить) износ штука вредная....если там все нормально, то надо карб аккуратно проверить и подрегулировать и должно быть все нормально :cool: остальное ты уже поменял....
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ckordi
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 17:37
Шток я тоже менял, новый шток по размеру такойже, как и старый, т.е. износа не было. Карбюратор регулировали. Каки еще будут мнения?
Budy
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 17:54
ну может по размеру он и такой же ...а ход в пределах допустимых значений Confused: 8-)
Ckordi
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 18:22
А как измерить этот ход? у меня в мурзилке никаких размеров нет
Budy
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 18:31
вот почитай.... ребята уже терли...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=83881
8-)
Budy
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 18:58
Я надеюсь что про фильтр и сеточку в карбе напоминать ненадо.... 8-)
Ckordi
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 21:07
Сеточку продул, фильтр менял. Топик причитал, попробую отрегулировать, но сомневаюсь, что поможет. А какие симптомы, если датчик Холла накрылся? И может кто знает, что за шняга приделана к перегороке моторного отсека, слева от коммутатора, в нее еще фишка втыкается такая же, как в комутатор?
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 21:58
Эта шняга-регулятор холостого хода,с него вкл-ся ЭМК.
Проблемы с зажиганием.
8-)
Удачи на дорогах
valdemar2109sl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
иван78
Авто: баЛаЛайка
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 22:07
Ckordi
А как дёргается? Сильно?
У меня когда д. Холла подыхал, симптомы были следующие: первые 10-15 минут всё нормально, а дальше рывки, стрелка тахометра прыгает как бешенная особенно на средних оборотах (2000). Остановишься, покуришь, машинка остынет и ещё несколько минут ?нормальной? поездки.
А карбюратор хорошо проверил?
8-)
иван78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ckordi
Сообщение Добавлено: 31 Января 2007 06:12
иван78 писал(а):
Ckordi
8-)
Точь в точь как у тебя. Только панель у меня низкая, тахометра нет. Зато дергаются стрелки экономайзера и зарядки. Карбюратор проверил нормально. Значит, попробую поменять еще датчик Холла. Если получится, отпишусь
Gril
Авто: ВАЗ 2109 1.3 карб. Рождённый в СССР!
Сообщение Добавлено: 31 Января 2007 09:47
У меня когда пришла зима - карбюраторная девятка тоже стала дёргаться.
Перебрал пол машины. Потом на одном умном сайте прочитал, что это может быть связано с залипанием иглы...
Решение на том сайте тоже было - повесить на восьмёрочную иглу проволочную хреновину от классики и зацепить её за попловок.
Вот оно... http://www.as066.narod.ru/solex.htm
Надеюсь поможет Smile
Gril сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gril
Сообщение Добавлено: 31 Января 2007 09:48
Кстати забыл скзать. Мне помогло :-D
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 31 Января 2007 10:06
Мож я чё не понимаю но у меня она всю жисть стоит и рем комплект кады взял там ета проволочка тоже була Confused
Может но мне обычно продувка жиклера ЭМК помогает . частенько он нехороший человек засоряется сволочь Sad
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Gril
Сообщение Добавлено: 31 Января 2007 10:16
Ща специально заглянул в мурзилку Smile Нету проволочки по умолчанию!
В некоторых иглах, например в Юникаровской, есть. А в заводской стандартной нет.
Ckordi
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2007 08:51
Поменял датчик холла и все стало нормально. Попутно при разборке трамблера увидел, что привод вакуумкоректора слез со шпенька, может из-за этого дергалась.
Всем спасиба!
Marader
Авто: 21083
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2008 15:39
Ребят подскажите где этот мистический датчик Холла находится, и по возможности как его поменять? а то совсем замучался...
Тазы рулят!)))
Marader сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2008 22:57
Рули в мурзилку там всё есть
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2008 23:39
Marader
снимаешь крышку трамблера, бегунок, затем откручиваешь пару болтов и снимаешь металическую хреновину не помню название там увидишь, далее снимаешь шплинь очень мелкий который держит шток вакумного регулятора и снимаешь его, дальше откручиваешь пласмассовую фигню к которой подходит разъем из трех проводово и вытаскиваешь типо карамысла и тоненьких проводов и раземов на 2ух концах это и есть дх. Вообщем примерно так. УОз потом проверить не забудь
backhand-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ромарио
Авто: ВАЗ 211440"Кварц"=> KIA CEED JD МКПП
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2008 21:55
Ребята может малость не в тему, но у меня машина малость поддергивает на холостом ходу, что это может быть???
Ромарио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Marader
Авто: 21083
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2008 23:45
backhand-boy писал(а):
Marader
Спасибо огромное, попробую завтра, а то достала дергаться... кстати что такое УОз?
Еще такой вопрос есть, у меня когда машину заводишь весь бензонасос ссыться бензом, потом по мере прогрева высыхает и так постоянно, каждое утро((( Каков диагноз? замена?
Тазы рулят!)))
Sergei_093
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 00:17
Marader
подкрути 6 винтов, которые крепят верхнюю и нижнюю половина бензососа, они прослабляются со временем от тряски Smile
чем больше узнаЮ людей, тем больше нравятся собаки
Sergei_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
