Как работает лампа "стоп"?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как работает лампа "стоп"? вывод темы на печать
Stoxx
Авто: Ваз 21124, 2005г., 65 тыс. км, Я7.2 Ителма, HL54, Comfort X11
Сообщение Добавлено: 31 Января 2007 08:52
Иногда начинает мерцать лампа "стоп" на панели. Смотрел по схеме электропроводки - не осилил понять какое устройство и как управляет ее работой. Но знаю, что она загарается когда срабатывает какой-либо датчик вместе с лампочкой, отвечающей за этот датчик. У меня же она загорается одна.
Заметил, что начинает глючить, когда подкапотное пространство утеплено и двигатель прогрет.
Уж не комутатор ли всему виной?
Stoxx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 31 Января 2007 09:09
Сама лампа подключена к другим контрольным лампам приборки через диоды. Соответственно может гореть только совместно с какой либо другой лампой.
В твоем случае скорей всего какая то из ламп перегорела или не контачит. Вот и горит один "стоп".
Коммутатор контрольными лампами не контролируется.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 31 Января 2007 09:59
Скарее всего давление масла, мож датчик глючит ?
При павороте ключа на зажигание но не до стартера давление горит?
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 31 Января 2007 14:54
Она включается с лампой давления масла, либо с лампой аварийного уровня тормозухи
Moby
Авто: ВАЗ21120 1.5 16V GLI
Сообщение Добавлено: 31 Января 2007 15:17
+к этому с лампочкой ручника, если ручник не до конца опущен 8-)
Moby сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stoxx
Сообщение Добавлено: 31 Января 2007 15:45
Спасобо всем за советы. Тоже предполагаю что датчик давления глючит. Но почему тогда вместе со "стопом" не моргает лампочка давления масла? Она исправна.
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 04:53
Всё просто ето не давление а тормозуха или ещё чего Confused просто стоп гореть не может проверяй лампы какаято перегарела Sad
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 12:21
