Страница 1 из 2
tatauto1
Сплит систему в квартиру в помещение квадратов 18. Подскажите кто сталкивался фирму, модель без сильных понтов. Скажем до 400-500 евро.
terem
мне попался AEG-7. в жару за пол дня все 3 комнаты в прохладе .
два года полет нормальный . зимой правда не пользую ,
т.к. батареи жарят вовсю .
visma095
У нас Панасоник.
Виталька
О! Сейчас расскажу. Смотри: в нашей широте мощность охлаждения грубо можно прикинуть из расчёта 1кВт на 10 квадратных метров квартиры, если сторона солнечная, накинь 0,5-1кВт. По производителям: не связывайся с LG и прочей хернёй, это всё один и тот же производитель, только лейбл другой, не переплачивай спекулянтам. Самые достойные варианты: дайкин, митсубиси электрик, санио. Про этих знаю точно что сами делают. На счёт панаса не знаю. Остальное, начиная от самсунга и заканчивая генералом (general electric) полное фуфло. Я даже знаю у кого они перекупают и сколько это реально стоит вместе с доставкой. Не скупись на хороший кондёр - дольше прослужит и электричества жрать меньше будет. Будет именно кондиционер, а не жалкое его подобие. Дешёвый хватит на одно жаркое лето. В общем это как с машинами. Самый лучший вариант по цене/качество - митсубиси электрик, но дорогой зараза, но умеет до хяу. Это про них говорят: включил и забыл.
P.S. я не работаю в митсубиси, просто знаю.
kyzmyk
Порнослоник однозначно.
Нам ставил знакомый хороший, говорит, что они реально лучше по качеству, обслуживание простое, практически не ломаются.
АНТИфриз
Я Самсунгом доволен.
mikal
Ломаются, поставили около 10-ка у 2-х блок управления меняли по гарантии. А вот Генерал нормально пятый год работает, хотя выборки нет, сужу по единственному. Присоединяюсь к Митсубиши. На Дайкине больно за брэнд переплата большая.
в123вв
Инвертор нада брать. Инвертор!
А кондеев нормальных много. Панас, мицубиси, хитачи, тошиба, а самый понт Дайкен. Но не самсунг или лыжы. Это г.
Что есть инвертор?
Инверторный кондиционер - это кондиционер с регулируемым по мощности компрессором. В отличие от обычного кондиционера, при достижении заданной температуры инверторный кондиционер не отключается, а переходит на пониженную мощность (обычные сплит-системы работают лишь на включение-выключение).
При этом:
-возрастает экономия электроэнергии до 30%, так как нет постоянных пусковых режимов;
-на 1/3 увеличивается скорость охлаждения, так как для достижения заданной температуры кондиционер работает при максимальной мощности компрессора;
-существенно снижается уровень шума, так как работа идет, в основном, в минимальном режиме;
-возникает большая устойчивость к низким температурам, так как компрессор всегда теплый;
-значительно увеличивается срок службы кондиционера: нет постоянных пусковых режимов во время которых происходит основной износ компрессора;
-более точное поддерживается установленное значение температуры.
Это возможно потому, что потребляемая мощность снижается, когда температура в помещении приближается к желаемой. Инвертор в этом случае плавно снижает мощность, чтобы поддерживать оптимальную температуру без потери электроэнергии.
Инверторные сплит-системы имеют плавную микрорегулировку, отсюда - стабильность комнатной температуры без ее неприятных резких колебаний и без риска простудиться. Энергопотребление снижается на 25-30%, т.к. кондиционер в основное время работает в экономичном режиме. Кондиционер может работать на обогрев при отрицательных температурах (до-15°С).
Стоимость инверторной сплит-системы выше, чем аналогичной, неинверторной, но ее покупка считается экономически целесообразной за счет лучших потребительских свойств инверторных систем.
Дык вот, по потребительским свойствам современные модели конкурирующих фирм примерно одинаковые. Основные параметры инвертор не инвертор, уровень шума внутреннего блока, возможность работы на подогрев воздуха. Еще можно подумать насчет фильтров - в современных моделях ставятся хитрые фильтры, кот не надо покупать новые, а просто посушил на солныжке и фильтр самоочистился за счет какой-то там реакции.
А прокламации на кондеи диллеры спецом составляют так, что без шишег не разобраться, вобщем тема скользкая и веселая. Например панас несколько лет назад выпустил модель с подмесом кислорода с наружи... через силиконовую мембрану. Мы долго голову ломали - как через резину можно кислород выделить из воздуха, да еще подать его снаружи во внутренний блок без трубопровода (там только фреонные трубки). Знакомые кондейные барыги даже не читают чего пишут в рекламе. Smile
Ksandr
Был у меня в универе предмет, как называется не помню, но что-то типа теплотехники. На одном из занятий не знаю за каким йухом препод рассказывал принцип действия сплит-системы, схемы какие-то чертил, графики строил. Я естесственно ничего не понял, но запомнил лишь одно, что весь механизм спит-системы сводиться к какому-то там математическому коэффециенту (теплообмена или х*р знает чего), так вот самый лучший коэффециент у Панасоников. Так сказал препод.
woodlean
У нас стоит GE (дженерал электрик). Всё Ок.
tatauto1
Всем спасибо! Вчера пробежался по фирмам и в одной увидел хорошего знакомого. Выбрали Панас. Славяться тишиной работы тоже что для меня очень важно -26дисибел. Вообще они еть японские, малазийские и китайские панасы конечно. Расположены в убывании цены. Разница между малазом и китаем 4,5 тыс р.(ровно цена установки) Но у малаза конечно поприкольней вид. Малаз и выбран.
Даже съездили на хату позырили все насчет установки внешнего и внутреннего блока. Скидка хорошая планируется.
ildar83
что почем?
tatauto1
Panasonic CS-A9DKD 16833р + 4500р установка
Цена конди указана со скидкой 10%.
denis_s
Вот он и работает в панасонике :-D :-D
olg2004
Столько постов и неодного дельного ответа ...
Начинаем ликбез:
1. Не побоюсь вызвать на себя гнев многих - все кондиционеры внутри одинаковы
2. Качество - как ни странно зависит только от качества монтажных работ, что чие означает - 90 процентов поломок кондиционеров, некачественный монтаж, посочуствую автору - монтаж за 4500 рублей это бред, материалов уйдет только минимум 1500 и еще работы в два этапа тоесть на двоих 3000 за два дня - тоесть 750р в день делать будут полюбому гасторбайтеры ... Sad
3. Насчет нверторов и неинверторов - дело конечно хозяйское, никакими сверх способностями инверторы не обладают , просто двигатль компрессора работает в щядящем режиме и прослужит дольше (не 7 лет а 10 допустим)
4. Что могут дорогие бренды:
- режим обогрев: зимой встроена защита от обмерзания, блок обмерзает потом оттаивает - что приводит к обильному влагообразованию и наростанию сосулек на мнаружнем блоке
- режим охлаждения: чем ближе к 0 тем круче охлаждает, что иногда приводит к обильному образованию влаги во внутреннем блоки и как следствие блок течет...
как не крути нужен регулятор конденсации что в дорогих что в неочень моделях - так называемый зимний комплект"
5. Про фреоны - R22 запрещен женевской конвенцией, R410 дороже ровно в 5 раз что скажется на стоимости обслуживания
есть смысл купить корейско-китайское чудо но не попадать за сервис...
Вопросы?
tatauto1
Сочуствие не принимаю! Цена монтажа стандартного по городу именно такая. Узнал позвонив по фирмам. И почему ты уверен, что кроме этих денег которые заказчик дает за установку установщики больше ничего не получают, работая штатно в фирме? Их я видел наши местные ребята а не гастарбайтеры.
Насчет эксплуатации поживем- увидим.
olg2004
Цена монтажа стандартного по городу именно такая. Узнал позвониф по фирмам.
7000 рублей это как минимум за качество...
93 бакса -тоесть по курсу 26,5 = 2464
извини спутал с москвой ... возможно что для казани 750 рублей в день зароботка это круто
Сергий
У меня Панас... сплит... 2 шт... полет нормальный...
"Про кислород" - 100% развод, НО есть дивайсы с подсосом свежего воздуха из-за окна... трубочка там около 20-30 мм внутр. диаметром, но это по-любому лучше, чем герметичный объем с минусовой температурой внутри. Именно в это превращается комната с работающем кондеем... Кондей температуру снизит, а кислороду не добавит и окно не откроешь...
olg2004
http://www.inrost.ru/library/glossary/o2shower.html
еслиб еще четвертую трубку монтажники не забыли впихнуть
люди проветривайте помещения Very Happy
Парни, по ходу вы рамсы попутали: сплит температуру воздуха меняет в помещении без забора с улицы, а кондей воздух с улицы берет и доводит до нужных кондиций.
АНТИфриз
Я и говорю, что Самсунг рулит. Smile Я взял его по совету одного специалиста по строительству спецобъектов, он отвечет за систему вентиляции и кондиционирования на них. Говорит, что бытовые сплиты с наворотами - это разводилово на бабки. Биофильтры и т.п. Всю эту фишку ставят на объекты, но все эти фильтры не универсальные, а различные (около десятка) и чистятся ежемесячно, а то только вред.
Сергий
В общем, деление такое:
кондей - это, типа, моноблочный дивайс, врезаемый в окно.
сплит - это двухблочный дивайс с внутренним блоком, размещаемым в комнате и наружным... Во внутреннем, собственно, вся электроника и вентиляторы. гоняющие воздух через радиатор и фильтры... Наружный - это холодильник, для сброса тепла из комнаты на улицу...
И кондеи и сплиты бывают конвертерные и не конвертерные... Конвертерные автоматически меняют потребляемую мощность в зависимости от заданного режима. Другие - только "вкл-выкл"... Конвертерные дают до 70% экономии электричества... Это не мало, если учесть, что мощность холодильника от 1 кВт...
Теперь про забор воздуха... Про возможность моноблоков всасывать с улицы воздух говорить не нужно... Они торчат в окне и открыв заслонку вы можете обеспечитьподачу свежего воздуха с улицы..., но не в каждую кравтиру такие подойдут... У меня все окна выходят на застекленную лоджию, например, да и переделка оконной рамы тоже дело хлопотное, если делать хорошо и красиво...
Блоки сплит-системы соединяются кабелем и трубками, по которым циркулирует фреон. Продвинутые сплиты имеют еще одну трубку для забора воздуха с улицы и подмешивания этой свежей струйки в рециркулируемый объем... Иногда на пути струйки ставят т.н. "молекулярный фильтр", который повышает концентрацию кислорода на 30% ... Обычно буратины западают на на цифру "30" и платят лишние сотни баксов за эту опцию.... думая, что теперь они будут дышать воздухом, в котором 30(!!!) прОцентов оксигена....НО!!! "повышение на 30%"обозначает, что в воздухе после этого фильтра будет содержаться не 16% (норма) О2, а 16*1,3 = 20,8 % и это только в тоненькой струйке, идущей по трубке диаметром 20 мм. Далее эта струйка разбавляется потоком из рециклинга....
Еще один нюанс... Ни в одном супер-пупер-мега-климат-салоне ни один из супер-пупер-мега-специалистов не смог сказать о ресурсе данного фильтра, правда, всячески заверив, что у них этот фильтр можно легко купить в любой момент за... 200 баксов...
В общем..., будьте бдительны...
olg2004
а я говорю что похрену хоть GREE
пиздешь таких кондиционеров нет ...
конвертерные
инверторные - тобишь с частотным регулирование обоотов двигателя компрессора
не совсем так - кондиционер создает условия "кондицию" тоесть приемлемую температурно-влажностную среду в обслуживаемом помещении ... а вот за качество воздуха отвечает вентиляция ... в типовых домах вентиляция естественная - форточки и инфильтрация наружних ограждений ...
в офисах, магазинах, торг. центрах, гаражах, элитных домах и т.д. вентиляция централизованная принудительная, может комбинироватся с ЦК (центральным кондиционером) правда тагда обьемы перемещаемого воздуха возрастают многократно ...
tatauto1
Извиняю. Если сравнивать цены квартир в Москве и у нас - то круто у нас. Примерно раза в два. Про остальное я уж не говорю. Так что все относительно.
И вообще у тя эмоции больше а не ответы. Раслабся, конец недели
А вопрос по кондиционеру я решил. Теперь про подогреваемые полы думаю Smile
Acquirer
Нужно сразу читать соседнюю тему про эл счетчики.
Страница 1 из 2
