DinYa
Авто: 21113, 1.5, 16кл, 2002 г, янв 5.1.2 Lacetti SW 1,6 elite+климат
При включении ближнего света кратковременно вырубается магнитола. Потом включается. Иногда выключается при торможении. Что может быть? Где копать? АКБ точно ни при чем. Может что-то где-то коротит?
Serj Protos
Авто: 21102 1.5i 2001г
как бубнило, т.е. магнитола подключена? питание конкретно? масса?
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
может все же акб? попробуй у друга взять и себе поставить... на пробу...
Dmitrii
Авто: нива 21213 карб
Dimmer подключал может от него
ЕвгеничЪ
Dmitrii писал(а):Dimmer подключал может от него
че такое диммер?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Мэдвэдь
эта он типа сумничал....так проводок от магнитолы называицоо, который надо к габартиам цеплять. шоп када их уключаиш, панэлька на магнитоле светилась...Как китайская наваготняйа йолка.
dsg
Авто: ВАЗ-21102, 8v, 2000г.
Просадка напруги при включении ближнего. ИМХО. Проверь РН.
skayfaks
Авто: 21124 16V Я.72 2005
Вадя
Ты чего это так язык каверкаешь?
ЕвгеничЪ
Вадя писал(а):Мэдвэдь
о! до чего техника то дошла...
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
skayfaks
да бл..бесят шибко умные ответы..типа диммер, или РН проверь.
Люди почитают компетентные, смеяться будут до коликов.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Briga Protos писал(а):как бубнило, т.е. магнитола подключена? питание конкретно? масса?
радует, что хоть кто то по делу..
Там магнитола подключена скорей всего а-ля атприкуривателяилишобылоподрукойгдеесть12Вольтвсегдамассунажелезяку.
Или совсем уж грамотно, на штатную( уже смеяться можно)
аудиоподготовку
ortodox
DinYa писал(а): Иногда выключается при торможении. Что может быть? Где копать? АКБ точно ни при чем. Может что-то где-то коротит?
Если при торможении подсветка притухает заметно - смотреть массы или контакты в разъемах ЧЯ. Но лучше тестером замерить напругу питания магнитолы при включении нагрузок , тогда что-то прояснится.
OleGUN
Авто: ВАз 21102 2003г.
Посмотри натяжение ремня генератора
DinYa
магнитола по всем правилам подключена.
3 года уже как. а проблема вылезла только неделю назад.
2 ortodox
подсветка притухает при моргании поворотников с частотой моргания. массы и контакты в разъемах ЧЯ буду смотреть
2 OleGUN на гену грешу. что еще может быть? диодный мост? регулятор напряжения?
Dmitrii
Вадя писал(а):да бл..бесят шибко умные ответы..типа диммер, или РН проверь.
Я не с умничал, не в моих принципах, а такая ситуация была, правда не у меня, я сам подключаю, когда при включении света тоже была конкретная просадка напряжения, причина была именно в нем
OleGUN
так ты не ответил по поводу натяжения ремня
