and5834
Кто посоветует?!! Заменил отопитель на своей ВАЗ-21081 (низкая панель) Для этого снял торпеду и отсоединил передний пучок электоропроводки. После замены отопителя собрал все как было, подсоединил на место всю элпроводку. После этой процедуры перестали работать вольтметр и указатель уровня топлива в комбинации приборов, при включении массы ( у меня механический выключатель массы под капотом) сразу же загорается освещение комбинации приборов и подсветка рычагов отопителя ( при этом клавиша выключателя наружного освещения находится в положении "выключено". Грешил на проводку магнитолы через прикуриватель, отсоединил ее полностью, но ничего не изменилось. Раза 4 проверял все подключения проводки, ничего не меняется. Предохранители все целы. Автомашина заводится и работает как обычно. В чем причина ?!!!
ПРОКУРОР
Авто: LR RR биг 2018, LR Evoque 2017
Ну, по ходу, не все подсоединил как положено
and5834
Там невозможно перепутаь соединения. Такой вопрос: от выключателя зажигания идет массовый провод к колодке выключателя наружного освещения?
