колбасит руль
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> колбасит руль вывод темы на печать
Santey
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 00:24
После 50кмч при нажатии педали тормоза начинает немного колбасить руль, грешу на тормозные диски. може чо подскажете? развал в норме.
Santey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 01:27
гггг колеса отбалансируй
Я русский хохол, у меня грудь колесом! http://www.youtube.com/watch?v=gDvDdtNzk8c&NR=1
VLAD(POWER) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 02:23
колёса, диск, цилиндрик.
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 02:28
+1 начни с этого
заодно раскажут кривая ли у тебя резина или диск
neprezent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лорд
Авто: 2106-> 21093-> 21101-> Хонда Аккорд->11193
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 07:28
Если бьет только при торможении, дело в тормозном диске.
Разбалансированное колесо начинает бить на скорости.
Мятый диск (диск восьмеркой) начинает дергать руль на маленькой с скорости.
Лорд сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дияр
Авто: LADA 21124
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 10:44
А при большой скорость бьет (просто при езде) ?
У меня и при большой скорости тоже бьет я думаю надо делать балансировку.
авто
Дияр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 10:48
так же было на летней резине. Обулся в новую зимнюю - все прошло. Летнюю теперь в памойку Sad
Ганс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лорд
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 11:06
Для начала почисти внутреннюю поверхность дисков. Обычно туда забивается грязь и появляется дисбаланс. Затем делай балансировку.
Кстати ребят, а как часто вы делаете балансировку?
Santey
В том то вся фигня, что колеса отбалансированы, а бъет только при торможении
Ilyha
Авто: ВАЗ 2112 2003 1.5 16кл. снежка
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 11:18
У меня так же было. Помогла проточка дисков и замена колодок. Было еще что колбасило летом руль на скорости 120-130 км/ч. На 140 пропадало. Помогла балансировка. Оказалось что диски погнуты, ну и типа резина Кама плохая
Ilyha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hottesh
Авто: Alfa Romeo 156
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 11:25
кстати эта грязь сама баллансирует колесо....друг как то вычистил весь тот песок карщёткой - так у него колесо стало бить... ну пришлось делать нормальную баллансировку Smile... до этого было всё ОК ))
Hottesh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kenzomail
Авто: ВАЗ 2112, амулет
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 11:29
Тормозные диски скорее всего имеют биение.Видимо хорошо оттормозился в глубокой луже.
Kenzomail сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лорд
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 11:33
Дело в тормозных дисках
[/quote]кстати эта грязь сама баллансирует колесо....друг как то вычистил весь тот песок карщёткой - так у него колесо стало бить... ну пришлось делать нормальную баллансировку ... до этого было всё ОК ))
В первый раз об этом слышу. Интересная методика.
Лорд
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 11:34
ERASER
Авто: ВАЗ-21104 1,8 2005 & FF2 SE 1,6 2007
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 13:12
Было такое на предыдущей машине, вызвано деформацией тормозных дисков. Лечится просто - замена.
ERASER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дияр
Авто: LADA 21124
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 13:45
Значит вывод такой:
- Если при торможении бьет то это тормоза (т.е. проверить надо тормозные колодки и тормозные диски)
- Если на большой скорости, при езде бьет, то это баланс колес.
ВОТ И ВСЕ!
авто
airat21120
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2009 20:28
что если бьет при малых скоростях, на третей второй передаче?
airat21120 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nosik77
Авто: 21124, 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2009 22:26
колесные диски кривые
Самая непредсказуемая деталь - Главная Прокладка Автомобиля.
nosik77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2009 18:30
а про задние колодки никто не подумал?
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2009 23:20
ИМХО тормозные диски, была такая же фигня летом, сними колесо покрути диск если будет крутится не равномерно, притормаживать диск повело, я вылечил заменой ТД на новые перфорированные из какого то сплава продовец посоветовал и не обманул + калодки новые, прошел на них больше 10 тыс все ок заводские повело на 5 тыс. пробега.
sergik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nerd74
Авто: ВАЗ-21124. 2005 г.в. 1,6. 16V. ЕВРО 2. ЭБУ Bosch 7.9.7. БК Multitronic X10, ВАЗ-21150. 2001 г.в. 1.5. 8V. Bosch 1.5.4
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 17:36
калбасило руль на 110 км/ч. отбалансировал задние колеса. усе стало ГУТ
Nerd74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nosik77
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 18:57
Кот Матроскин
читай внимательно:"...немного колбасить руль..."
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 19:03
у меня дико колбасило руль на скорости от 100 до 120, просто ужос...боялся, что колеса отскочат pst вся шняга была в дерьмовой резине Кама 217 по-моему...как сменил осенью на Бридж - всё прошло. фух.
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
