Не заводиться. Други ХЕЛП!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не заводиться. Други ХЕЛП!!! вывод темы на печать
pilotag812
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 00:29
21093 98 г. карбюратор.
Сегодня ехал домой и решил включить стеклоочистители. А они как оказалось примерзли к стеклу. После чего в салоне запахло паленым и через несколько секунд машина заглохла и больше не заводилась. Стартером крутит, но искры нет. предохранители сотрел все о.к. С толкача пробовал не помогло. Перестали включаться поворотники, хотя аварийка работает, Панель приборов тоже наполовину погасла. Собственно вопрос, что могло сгореть? Грешу на монтажный блок. Вообщем досталось мне сегодня в такой холод заглохнуть.
pilotag812 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fima
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 04:52
Это скорее всего он и есть, внутри дорожки перегарают и пердец, если будеш смотреть то почисть шкуркой все контакты предохран ителей.
Fima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 05:48
Разъем к замку зажигания паматри там может прогареть или кантакт уйти 8) реле глянь (но тамб панель не гарелабы)
Ящик врятли иначеб в салоне не завоняло (ну по крайней мере не сразуб завоняло )
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
pilotag812
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 19:47
Сейчас пойду ящик снимать позже напишу
pilotag812
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 21:27
Чисто визуально все дорожки в ящике впорядке, может какие то определенные контакты нужно прозвонить?
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2007 04:03
pilotag812
Замок зажигания пасмарел? нет обгарков?
Если воняло значит гдето есть сгоревшие провода тебе надо их найти
pilotag812
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2007 22:25
Замок смотрел, обгарков нет, поменял ЧЯ ничего не изменилось. Чего дальше смотреть?
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2007 22:36
Ищи искру
Возьму стакан, все устаканю
Скобаристаныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pilotag812
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2007 23:48
Ищи искру
А чем ее искать, и главное где?
Скобаристаныч
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2007 00:56
А чем ее искать,
Электриком Smile
и главное где?
В автосервисе Smile
Я последний раз именно так ее и нашел - позвонил в "ЛАТ", приехал дядька на желтой оке и стал ставить по кругу заведомо исправные:коммутатор,датчик Холла, катушку,бегунок.......оказался бегунок..... Smile
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2007 07:03
Искать обгарки чтож ещё :ooo: смари на катушку ток идёт?
Mail.ru
