Проясните по мгновенному расходу топлива.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проясните по мгновенному расходу топлива. вывод темы на печать
Quasar
Авто: Civic 4D 1.8 MT
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 10:15
Сегодня заметил такую хреновину. Стоял утром в пробке на спуске. Передача нейтраль. Держал машину тормозом. На холостом комфорт15 показывает расход 0.8-0.9л в час. Машина начинает катиться примерно 5-10 км в час на нейтрали. Мгновенный расход становиться 12-15л!!! обороты 840! где логика? Это что в таком режиме контроллер льет столько топлива???
I know this because Tyler knows this...
Quasar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
injected99
Авто: Lacetti
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 10:18
Quasar у меня на нейтрали если катишься показывает 1.5-2л.. тоже х15... мож посмотрел невнимательно?
injected99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovanych
Авто: Калина 11174
То же замечал, что мгновенный расход при ХХ, зависит от скорости авто
ВАЗ01, 06, ГАЗ, Карола, М2141, ВАЗ2114, Калин 11174
Vovanych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Quasar
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 10:21
не пойму логику мозга автомобильного Sad или логику инженеров ТАЗА!
YuraBiz
Авто: 21093 н219вх
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 10:26
А может это он 12-15 на 100 км?
Так и выходит, если 10 кмч, то 100 км за 10 часов, что по твоему расходу - 9 литров.
Т. е. когда стоишь - литры в час, а когда катишься - на 100.
YuraBiz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Quasar
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 11:29
YuraBiz
точно! думаю так!
DCH
Авто: 2113, 2107
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 12:23
Quasar
Какой ЭБУ стоит?
Вообще мгновенный расход ЭБУ считает исходя из времени открытия форсунки и ее производительности.
У себя такого не замечал..
ТАЗ
DCH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
0lympian
Авто: ВАЗ 21093i (2006, сборка ЗАЗ)
Все правильно, логика простая: расход считается по показаниям 2 датчиков: расхода (литров/ч) и скорости (км/ч)
(литров/ч)/(км/ч) == литров/км
Соотв-но получаем литров/км. Когда мы стоим на месте, то км/ч == 0, ну а на ноль делить низя, т.к. по сути получается бесконечный расход на 100 км (если будем также расходовать, то чтобы проехать, стоя на месте 100 км, нужно истратить все вселенские запасы Smile ), поэтому в таком режиме просто показываются показания литров/ч
Когда же ты слегка тронешься, то скорость очень малая, но измерение происходит уже в режиме литров/км. Но поскольку при делении на малое число, получаешь большое число (2/0.01 == 200), то ты и получаешь большой моментальный расход (читай, если будешь ехать с такой скоростью 100 км, израсходуешь 15л).
Так что ничего в этом удивительного: это не двигатель много бенза ест, это скорость маленькая, все нормально.
0lympian сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 12:59
У меня почемуто комп показывает на хх 0.8-1.0(тут все нормально), при езде показания вообще меня поражают, как будто он знает всего несколько чисел: 6.0; 6.2; 7.0; 7.2, 8.0; 8.2; 10.0; 10.1 ну и так далее.
Почему нет промежуточных чисел, ни 6,5 ни 7,5.... Почему только эти числа?
Mih@il сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
0lympian
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 13:07
Возможно дискретность измерений потребления (я не знаю, откуда берется эта инфа)?
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 13:13
М.б. контроллер показывает массовый расход? То тут ты открыл заслонку бОльше, пошла тяга, возрос мгновенный массовый расход, а авто еще не разогналось... вот и весь фокус...
Vitalij сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mih@il
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 13:33
А что значит массовый?
Это типо сколько по массе топлива впрыснуто?
Quasar
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 13:46
0lympian
Зочод! Хорошо объяснил, популярно! Тебе преподавать можно! :cool:
Vitalij
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 13:56
http://autolenta.ru/204.html
В машине есть датчики - массового расхода воздуха, и угла открытия дроссельной заслонки и прочие...
По этим 2м компутер может как то рассчитывать мгновенный расход...
По любасу, погда на педаль газа наживаешь, а авто на текущей передаче не разогнано, то при почти холостых оборотах у тя расход резко подскаивает. Особенно заметно на 1й и 2й...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 14:17
Одно дело расход на 100кмч, другое литров в час...
