Достали задние фонари.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Достали задние фонари. вывод темы на печать
Gril
Авто: ВАЗ 2109 1.3 карб. Рождённый в СССР!
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 13:58
Привет всем. На девятке постоянно проблемы с задними фонарями:
То разъём окислится и контакт пропадёт, то между лампочкой и плафоном контакт пропадёт - надоело уже... кажную неделю нужно фонарь разбирать что-то подшаманивать Confused
Подскажите как решить проблему раз и навсегда? (вариант купть другую машину неподходит Smile )
Gril сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
browser2109
Авто: 21093-карб-низкая панель-1994г
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 14:04
я запаял провода прямо в разъем...
а вот лампочки правда иногда отходят....
РРрР!
browser2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kazharovs
Авто: 2115i, 2005 г. цвет снежная королева
Подпоять проводки к лампочке :-D , многие так делают, на форуме обсуждали уже, поищи поиском.
kazharovs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 14:08
больше ниразу не лазил туды....но геморно менять лампы
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 14:14
Ето к боре он падскажет :cool:
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 14:16
Ааааа Boriskin Уже :-D :cool: :cool: :cool:
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 14:21
Поменять плату и пропаять тонким слоем олова контактные места, стараясь не расплавить плату.
2,5 первых года эксплуатации 14ки - именно так и делал, за исключением того, что платы новые были. И глюков нет Smile
Заодно жидким герметиком обмазал прокладку и стянул - убрав дырку (по крайней-мере на одном фонаре)...
Vitalij сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 14:31
Vitalij
сильно матерился вставляю плату новую?Smile
этож ахтунг....я пробовал
distin
Авто: ВАЗ-2108 1990г, 1.5 + Accent 2005
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 14:41
Boriskin писал(а):
Vitalij
я тоже думал что вставлять сложно, пошел в магаз и увидел что продаются платы уже на пласмаске натянутые, ну я и купил сразу готовую. разница в цене 30р.
distin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitalij
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 14:42
Там чего уже все мхом поросло?
И масса и разъем и провода и т.д.???
Тады чего ты хочешь услышать:
1. Меняй усю проводку?
2. Меняй машину?
Boriskin писал(а):
Vitalij
Последний раз редактировалось: Vitalij (01 Февраля 2007 14:48), всего редактировалось 1 раз
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 14:43
Vitalij
ты про что? Smile
Vitalij
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 14:49
Просто distin раньше меня сообщение воткнул. Я поправил ответ.
Gril
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 15:02
Где-то читал, что советуют опустить плату в Мовиль :)
Кто-нибудь пробовал?
Vitalij
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 15:09
Лучше уж побрызгать...
На самом деле Контактам хреново станет, а так м.б. пройдет... :ooo:
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 16:49
Ну это стандартная проблема у многих
Vitalij
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 16:54
за 2,5 лет серьезных проблем нет...
Далее народ меняет себе фонари на ТЮНИНХ с выводной платой-разьемом на проводах.
Но если проводке и разъемам кирдык - то и замена оных...
String
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2007 00:11
Угу, хочется тунинховые поставить, но либо ненравятся или сделаны также по дурацки. Нет в жизни счастья по вопросу задних фонарей зубилы.
String сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2007 00:43
нестоит
жесть....потом весь изляпаешься
я пробовал Smile
Vitalij
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2007 11:14
Мне тож пока ни один задний Тюнинх не нравится Sad При том у тюнинха правый фонарь короткий и появляется щель между фонарем и лючком бензобака Sad
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2007 12:18
Свой вариант.
Купил банку сгущенки, что сделал с ее содержимым даже не спрашивайте.
Выкинул плату, на пластмассу, где стоят лампы, из жести банки сделал контакты. К ним припаял провода и вывел наружу, где припаял 6 контактную автомобильную вилку с ножевыми контактами. Штатную розетку срезал и заменил ее на 6 контактную автомобильную розетку под ножевые контакты.
Все делалось в первый раз часа за полтора.
Вместо жестяной банки лучше применить луженую латунь или бронзу.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Gril
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2007 14:39
Michail_09 писал(а):
Свой вариант.
О! Мне нравится идея Smile... наверое попробую сделать что-нибудь в этом духе. Как сделаю - отпишусь с фотографиями что получилось. :grin:
Gril
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2007 13:38
Вобщем припаял провода к лампочкам Smile Работает высший класс! Даже фонари стали ярче гореть, что и неудивительно Smile Контакт был очэнь плох...
