2112, Я-5.1 - тупак при разгоне
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> 2112, Я-5.1 - тупак при разгоне вывод темы на печать
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 15:56
2112, Я-5.1, пробег около 86 т.км.
Если едешь в 13-12 газа, более или менее нормально, начинаешь "тапку в пол" - конкретно упирается и разгоняется тухло. Даже звук какой-то неправильный.
Check Engine не горит, свечи, провода, фильтры свежие.
Заводится нормально. Иногда эта фигня пропадает и едет очень хорошо...
Что может быть? Бензонасос? Сетку менял - чистая стоит.
RazzoR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
RazzoR
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 16:02
Забыл, катализатора нет, стоит вставка. Лямбда-зонд есть.
Lacoste
Авто: Infiniti FX37S Khann Edition
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 16:59
Аналогичная ситуация!! Думал что ВВ провода, оказались не они! Решаю эту проблему путем доведения до 3500 оборотов, и "тапку в пол", тогда рвет огого
Lacoste сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Archie
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 17:09
Дело может быть не в сетке. Неплохо бы померять давление топлива в рампе и посмотреть что с ним происходит при перегазовке. Возможные причины: недостаточная производительность б/н; неисправность РДТ
Archie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RazzoR
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 17:10
Нет. Так не решается Sad Если не едет, то везде...
Archie
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 17:18
Нужно гораздо больше исходных данных чтобы делать однозначные выводы. А вообще, чтобы не гадать, предлагаю обратится к диагносту.
RazzoR
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 17:20
Какие исходные данные ещё нужны?
Иногда возникает ощущение, будто возникновение глюка зависит от количества бензина в баке
Swen
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 18:30
У меня такое каждый раз когда настроение г... Я "тапку" ф пол, а она стоит, хоть тресни :grin:
Swen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=ALB=
Авто: 2110 млечка
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 20:59
на 99ке также тупила, лампочка контроля не загоралась, перекинул датчик расхода воздуха с исправного авто и моя полетела :-D
=ALB= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RazzoR
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 22:47
Хм, проверим.
RazzoR
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2007 13:33
Замерил давления в рампе. Как и должно быть. 3 на перегазовке и больше 4.5 при зажатой обратке.
Пиковый расход воздуха у меня вышел 274. Должен быть в районе 230 у стандарта. Но у меня малость не стандарт Smile
Stacid
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2007 21:39
ну на тебе ещё вариантов:
плохой бенз
дмрв
подсос воздуха
дк не при делах. он работает тоьлко на малых нагрузках.
generation next
Stacid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
7master
Откуда: г. Раменское, ВАЗ 21120, Янв. 5.1, 2000 г.в., рапсодия
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2007 22:30
Имею тоже Я5.1, даже пробег похожий. И была такая же проблема. Тоже грешил на бензанасос.
Но все дело в ДМРВ!!! Это точно!
Меняй и будет тебе счастье.
Удачи.
7master сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RazzoR
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 00:14
Блин, не бюджетно Smile А может попробовать помыть его (как)?
hoTTab
Авто: vaz 21124 1.6i 16v
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 08:50
95% меняй топливо (заправку)
сталкивался : подергивания на 1500-2000 об, провалы и тупость при разгоне, звук двигателя .... (1,6 16V )
hoTTab сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
7master
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 10:10
RazzoR писал(а):
Блин, не бюджетно А может попробовать помыть его (как)?
На форуме писали как его помыть.
А по поводу не бюджетно... Very Happy Чем ездить так - лучше уж и новый воздухомер поставить :grin:
wowazol
Авто: белая турочка
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 10:28
Very Happy
я предал советский автопром
wowazol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RazzoR
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 11:12
hoTTab
с топливом всё в порядке. не оно точно
RazzoR
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 11:16
Не могу найти как мыть Sad Киньте ссылкой, пожалуйста.
Artecom
Авто: временно, пешеход
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 11:37
нафиг тебе его мыть??? Ну разве что от нечего делать... Большенству кто мыл, не помогло.
Вобщем так пробуешь поменять на заведомо исправный, если ситуация изменилась - вывод сам собой напрашивается (можешь и помыть -хуже уже не будет), хотя скорей всего придется новый покупать. Если нет, значит в чем-то другом косяк.
Artecom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 17:00
Artecom
ну хочет чел угрохать движок, проколупаться выходной, вместо того, чтоб пивка попить, то и нехай..Расею умом жеж не понять.
А там еще один выходной прихватит, шоп за новым сьездить..
Обычно я шучу всерьёз
RazzoR
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2007 00:21
Я пиво непью. Фуфло оно. Водку только.
Так и хочу - заведомо рабочий подменить на свой. Проверю.
А чистить - развлечение Smile
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2007 00:30
RazzoR
удачи....смотри , чтоб твой помытый не забеднил на мощностном...
а то будет развлечение
