Автор |
Сообщение |
kim
Добавлено: 02 Февраля 2007 14:49
В бак не поступает воздух, уже заминил крышку бака, поставил с ключом. Все равно, как открываю бак с шипением заходит воздух. И машине не едет ваще пока воздуху не запущу... Зае.....ся уже(( может можно чо сделать?
Вернуться к началу |
$hurik
Добавлено: 02 Февраля 2007 15:00
просверли в крышке отверстие 1мм _________________ Вся мудрость заключена в словах:Ждать и Надеяться.
Tom669
Добавлено: 02 Февраля 2007 17:09
А что за машина, вернее нормы экологичееские какие. Если Евро 2 то не работает электромагнитный клапан или трубка забита где, если Россия 83 то забита грязью трубка вентиляции бензобака.
Alexander Matrosoff
Авто: ВАЗ21102->HYUNDAI Accent MT2->Ford Focus 2 Ghia
Добавлено: 02 Февраля 2007 17:52
Tom669 писал(а): | Если Евро 2 то не работает электромагнитный клапан или трубка забита где |
А что это за клапан и какая трубка?
inode
Авто: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
Добавлено: 02 Февраля 2007 19:17
На Р-83 она не помню где начинается, идет поперек кузова над балкой (если сзади смотреть) и заканчивается где-то под левым локером. Меня когда ударили в зад, двинуло глушитель вперед и он приплющил эту трубку о кузов. Если задом сдавая натыкался глушителем на бордюр/бугор - такая же фигня могла произойти. Обнаружил только когда глушитель менял.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Добавлено: 02 Февраля 2007 19:36
в натуре , написал бы какая коляска..причины то разные могут быть _________________ Обычно я шучу всерьёз
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Добавлено: 02 Февраля 2007 20:39
Говорят крышка подходит от ФФ2,проблема уходит,а так да,мотор-то какой?
Алибаба Алибабаевич
Авто: 2112 1.5GTi 16V
Добавлено: 04 Февраля 2007 01:45
Не в типе двигателя дело.
Если адсорбер есть,то самая вероятная причина-отказ клапана.Лечится просто.Клапан снимается и протыкается.Для утонченных-просто меняется.Но тогда возможно повторение проблемы. 8-) _________________ продам гидроусилитель кнопки стеклоподъемника.
wowazol
Авто: белая турочка
Добавлено: 04 Февраля 2007 17:18
$hurik писал(а): | просверли в крышке отверстие 1мм |
Таким способом этот вопрос решают гарантийщики. Но это ведь не решение проблемы, а удаление последствий. Нужно лечить причину. _________________ я предал советский автопром
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Добавлено: 04 Февраля 2007 20:32
Цитата: | Говорят крышка подходит от ФФ2 |
Лучше бы ФФ2 подходил к ВАЗовской крышке.  _________________ **********************************
"Фашисты будущего будут называть себя антифашистами". (с) У.Черчилль
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Добавлено: 05 Февраля 2007 00:07
Я себе брал крышку от 9-ки и делал в ней маленькую дырку 8) Влом возиться было. Хотя и с родной вроде давление не сильное... Шипеть она должна 8) _________________
Рефулер
Добавлено: 05 Февраля 2007 17:57
ГМП
Я думаю,что если крышки взаимозаменяемы,то и ФФ2 к ВАЗовской крышке подойдёт,так что дерзай!!!! :-D
Глебаня
Добавлено: 05 Февраля 2007 18:07
Пиши, какая машина. _________________ Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
