Страница 1 из 2
FilmFilmFilm
Короче надо мою тачку поремонтировать, что нужно:
1)помпа что-то позвякивает(посвистывает) - так знакомый с автосалона сказал. (делаться буду не у них)
2)говорит ещё нужно сразу ремень ГРМ поменять.
3)Хочу клапана отрегулировать. (а то уже 5тырь откатал, и не регулировал, и не знаю регулировал ли их предыдущий хозяин).
4)и прокладку на движке(которая самая первая после крышки).
вопрос ?1:какие ещё запчасти я упустил, которые желательно менять, раз уж туда полезутSmile
вопрос ?2: если сейчас только отрегулировать клапана, будет ли это иметь смысл если ГРМ не поменять?
Конечно будет,но лучше поменяй, неизвестно когда он менялся
dimon_spb
Помпу желательно менять раз в 60 тысяч!Если она заклинит будут большие проблемы.Ремень соответственно заодно тоже!
Boriskin
FilmFilmFilm
помпу бери HEPU
ремень на твой выбор...по тестам рулит БОШ!
клапана регулируй и прокладку меняй....хорс бери...силикон 8)
при снятии помпы ремень снимать полюбому.......значед и ролик ещё купи
FilmFilmFilm
это прокладка так должна называться? хорс -силикон?
ScalpEL
До кучи можно еще и термостат и генераторный.
FilmFilmFilm
термостат я и сам умею поменятьSmile)) а с генадием вроде проблем нету, тфу тфу
ScalpEL
Это понятно что можно самому, просто чтобы лишний раз ОЖ не сливать.
Boriskin
FilmFilmFilm
прокладка клапанной крышки хорсовская
она силиконоая и есть
Сергей 22
Да ничего больше не нужно менять при тех работах которые ты сказал
TURBOS
ремень ГРМ бери Балаково ... ИМХО ...
ролик ГРМ тож сразу меняй, заодно ... какой ролик ХЗ, это лотерея ... у меня Пиленга стоит ... стал на холодную подсвистывать, как зима пришла...
помпу ТЗА (Тольят завод автоагрегатов) ... ИМХО
FilmFilmFilm
И так всё пока присматриваюсь что брать, завтра хочу закупиться, и в выходные делать поеду:)
И так Ремней ГРМ туева куча
BOSCH 245р - восьмёрошный же брать? Ещё всякие разные естьSmile
Ещё есть генераторные ремень (тоже с зубчиками, его не надо брать?)
Ролики ГРМ тут сложнее(их тупо два разных)
1)ролик натяжной 280р
2)ролик опорные 425
ценник у обоих конский. какой всё таки брать? или оба?
Помпы HEPU про такие не слышали(есть тазовская 270р, и какая то фирма не могу вспомнить(название было в теме называется также как сцепление) цена 330р.
Прокладку клапанной крышки селиконовую не видел( какие то были по 40р, так у мну такая же в багажнике валяется(правда её там хрен найдёшьSad
vintos
Генераторный ремешок бы тоже не мешало поменять
.G.T.I.
ХорС - Силикон = ГавНО
Сам поставил весной, в конце лета уже потекла, а когда в сервисе ставили сказали что силиконовая прокладка гавно, лучшеб взял обычную резиновую.
Antoxa_48
Когда порвался ремень! Поставил балаковский 180 руб и натяжной вологодский 320 - кстати был самый дорогой...взял как тут советовали =) пока ( тфу 3 раза) доволен!
Daymex
FilmFilmFilm[/b]
8-ой нужен,ремень гены если карб тоскажи на карб,он тонкий.
2)ролик опорные 425
Тебе натяжной нужен,скажи 8-ой,на 8 клопов.
Свечки махни,если давно не менял.
Storm
FilmFilmFilm
У меня HEP'овская помпа новая в гараже валяется прям с прокладкой, будешь мимо проезжать(из Тюмени Smile) - забирай.
Storm
ремень лучше балаково бери :cool:
Сергей 22
h2so4-bryansk
ребета я с вас куею вам шо денех некуда деть,вас так послушать пол двигла надо перебрать.
LambadA
+1 cам такой ставил очень доволен, на моей старой восьмёрке он пробежал 35 тыс., потом поменял на такой же.
KOSH
Фигня. Помра сама заголосит когад ей плохо станет, а если нормально работает и нех её вообще трогать. Как говорится если устройство работает, то не мешай ему работать.
KOSH
Ага! А то вдруг сломается Smile
ANDY-k
Молодец, все правильно сделал.
FilmFilmFilm
короче купил
1)ремень грм2108-10-зуб. БОШ.-160р
2)Помпа 2108-2110-263рубляLuzar(Помпу ХЕРУ нашёл(которую борискин рекламировал - 750р жаба задавила, покупать её не стал, когда по виду с этой один в одинSmile
3)ролик натяжной 2108/нов.обр 329р GATES (ещё был старого образца, ну я раз подумал что двиган 2111 то беру нового- я правильно сделал?
4)прокладку крышки клапанов хорс(силикон), 61р (Обычная в багажнике валяется вроде, ещё как полгода назад купилSmile
Смотрится прикольно, в коробочкеSmile))
5)ну и птфки купил, бошSmile) за 546р комплектSmile (тут как-от ссылка бегала, как правильно их ставить...киньтесь ей в меняSmile)
завтра или после завтра на сервисSmile ПТФКи хочу сам поставить:)
зы: по ценам - брал как по закупу для опт.юр.лиц.
Последний раз редактировалось: FilmFilmFilm (09 Февраля 2007 23:48), всего редактировалось 3 раз(а)
Страница 1 из 2
