Беда!!! Пробка клапанной крышки в эмульсии!!!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Беда!!! Пробка клапанной крышки в эмульсии!!! вывод темы на печать
Максс
Авто: 21061 -> 21083 -> 21124 -> Nissan Note
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2007 13:55
Shocked Ну что можно сказать:
1500 км назад поменял прокладку ГБЦ (был пробит водяной канал наружу) - всё было ОК. В те выходные пробку смотрел - чистая. Вчера вся в эмульсии, сегодня протер, проехал 5 км та же фигня!!!
В расширительном бачке появилось давление, но маслянных капель нет! Щуп смотрел - уровень в норме (не поднялся), цвет масла на щупе ИМХО как и должен быть.....
ЧТО ДЕЛАТЬ????
Максс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Максс
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2007 13:56
Забыл сказать из-под клапанной крышки и из-под пробки видны подтеки масла.........
Максс
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2007 13:58
И ещё поднялся уровень тосола в бачке на пару сантиметров...
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2007 14:01
1)В расширительном бачке не булькает?
Масленных пятен может и не быть, т.к. прокладку могло пробить только из камеры сгорания в тосол.
2)Какое масло. Может это конденсат.
Не менялась ли погода в ваших краях в эти дни?
Mih@il сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Максс
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2007 14:05
Масло Shell Helix Plus 10W40.
Погода -10 -15 держится вторую неделю...Машинка ночь стоит в гараже где 0 -5...
Mih@il
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2007 14:22
Машину заведи, открой расш. бачек и посмотри не идут в нем пузыри (со дна)
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2007 14:30
Ну может протянул прокладку некорректно.....поглядывай за щупом и уходом жидкостев......
Возьму стакан, все устаканю
Скобаристаныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Максс
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2007 14:42
А тосол в масло мжет попасть тока через прокладку ГБЦ?
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2007 15:30
ИМХО всё в норме конденсат ети его мать Sad
Канечно при условии что на счупе масло нормальное
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Максс
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2007 15:31
Я прокладку не сам менял. ХЭЛП! За пару часов надо решить что за хрень, если прокладка ГБЦ, то ехать и предъявлять мужичку, который голову плохо протянул, а если нет, то что?
Максс
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2007 15:32
aviatorrr
На горячем движке конденсат может быть?
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2007 15:37
Если он горячим поработал минут 15 -20 то нет не должно
Максс
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2007 16:00
а у меня после работы как раз и появляется
Скобаристаныч
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2007 21:10
Так он туды так и попадает - так и говориться писец прокладке головки блока цилиндров - как следствие - эмульсия в масле - дым в выхлопе.......
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2007 23:02
Наблюдай за состоянием масла на щупе, смотри чтобы из бачка выхлопом не махло и маслянных пятен не было
u313
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2007 00:08
Эмульсия на крышке встречается часто зимой в морозы и от не очень качественного масла, особенно вскоре после замены. Главное следить за тем, чтобы нормальное масло было на щупе и не торопись все переразвинчивать. Вот если на щупе эмульсия появится, то тут уже не смешно Sad
Mike93
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2007 18:04
Дай мотору работать!
Mike93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2007 18:30
у всех так по морозу,конденсат никто не отменял.
Smile Smile Smile а ты только узнал что оно там должно быть?
leha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женек
Авто: Азлк 214101 90` Азлк 2141201 91`
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2007 20:04
Тоже была такая фигня, вернее есть поезжу а крышка вся белая Sad Забил болт..... ~ 10 000 (с момента как заметил)полет нормальный
ВАЗ 2109 '91>Азлк 214101 '90>Азлк 214145 '98
Женек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2007 20:20
Да не страшно это, было у меня почти на всех машинах и никаких последствий. Многие просто не откручивают пробку (а чего ее откручивать, если уровень нормальный по щупу), а мож у всех такой налет имеется.
Марик
Гость
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2007 20:28
Хм, может присадка? Левая...
А может и масло... левое
Хотя если с маслом что то не то, то это и на щупе должно быть
А может так и должно быть... тока вот насчёт "...почти на всех машинах и никаких последствий" не уверен. По крайней мере у себя не наблюдал трабл автора...
u313
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2007 20:55
Говорю про машины, которыми владел я лично. Может еще зависит от изношенности мотора и пропуска картерных газов. Ведь они содержат воду, может из-за этого и получается такая фигня. Но факт в том, что последствий от эмульсии только на маслянной крышки не было и она как-то сама собой потом исчезала.
masta
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 16:40
Видел на 2 машинах: на копейке и на ауди карбовой. Склонялись в сторону паленого масла...
Борющийся за демократию оппозиционер никогда не станет свободным гражданином – он раб борьбы.
masta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 16:48
Да, была такая мысль, пока не стал заливать БиПи-3000. Вроде не должно быть паленое, а эмульсия все равно появлялась. По моим ощущениям появление эмульсии связано с морозами и подизношенным двигателем с большим кол-вом картерных газов, а там х.з.
leonov79
Авто: ВАЗ 21093-продал
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 17:08
Дней пять назад открыл крышку долить масло и тоже офигел - блин, эмульсия!!! Потом думаю, ну ладно, что же делать, масло все равно доливать нужно, потом буду думать о ремонте. Начал доливать и смотрю - ёпрст, масло из канистры по виду как эмульсия. Я в багажнике вожу 1 л. канистру масла на долив, лью Лукойл Люкс 5в40. Так что как вариант - масло на морозе при определенных условиях просто выглядит как эмульсия.
leonov79 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Страница 1 из 2
