StEV
? на холодную слышится стук между коробкой и двигателем не могу понять что именно стучит (стартер снимал)нагреется 60 стук пропадает на работу двигателя ни как не влияет.
VlaG
Авто: ВАЗ-21214/Т-34
Раз что-то где-то на чем-то стучит, значит нужно либо смазать, либо прикрутить, либо заменить.
Конкретность вопроса равна точности определения места звучания?
Buldog
Авто: 01, 04, 2131, Калина унив.
В прошлую зиму было нечто похожее. После прогрева стук пропадал, после охлаждения - снова появлялся. Причина была в следующем: после покатушек по сугробам и снежным отвалам снег набился между щитком пыльника и движком. Нагреется движок, лед подтопит - стука нет. Проедусь снова по сугробам при подъезде к дому, заглушу. Пока нахожусь дома, снова все замерзнет и снова стучит пока не растопит. Ну, а учитывая прошлогодние морозы и количество снега, это повторялось, пока не снял вообще этот пыльник.
На лето вернул его "на родину". В эту зиму снова снял - ничего не стучит, хотя по прежнему из сугробов не вылажу.
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Стук генератора и помпы то же так же отдается
Между коробкой и двигателем установлено сцепление. А стучать много чего может. Хороший стук вылезет. На счет температуры - вовсе не обязательно, что пропадает стук при 60 градусах - 60 в двигателе не значит, что столько же в стучащем узле. Возможно, где-то заложили густую смазку.
