ДюКЧ
промеряли мне, что растяжка левая у меня длиннее, потому у меня уводит в сторону потихому. т.е. кастор изменен. отсюда вопросы:
1 почему когда меняю местами колеса (две разные пары), уводит в другую сторону?
2 если подточить (укоротить) растяжку, все будет окей, иль надо все-таки раззориться на новую?
3 какой должен быть и какой оптимальный угол кастора?
Storm
дрюкач
аватара рулиииииииииииииииит! :cool:
:cool:
:cool:
:cool:
:cool:
:cool:
:cool:
:cool:
Storm
дрюкач писал(а): если подточить (укоротить) растяжку, все будет окей, иль надо все-таки раззориться на новую?
зачем? ее длина регулируется шайбами.
Блин , не могу на вопросы смотреть, глаза влево уползают сами
LambadA
Авто: Turbo Шнива
дрюкач писал(а):промеряли мне, что растяжка левая у меня длиннее, потому у меня уводит в сторону потихому. т.е. кастор изменен. отсюда вопросы:
Да ведь растяжка вроде регулируемая должна быть?
P.S. Аватара зачот!
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
есть придел регулировок,если установка , добавление шайб не дает нормального угла- замена тяги. (возможна переварка телевизора)
Dam
Авто: давно уже другая
Длина "сабли" (как ее еще назвают) действительно регулируется шайбами ... но это пока она не растянется до совсем неприличного размера. Дальше "саблю" либо меняют на новую - тут очень важно взять именно оригинальную, т.е. квадратного сечения. Либо второй вариант - отрехтовать старую растяжку ... На СТО рехтуют тупо лупася по ней кувалдометром ... Надеюсь нет нужды объяснять, насколько это может быть чревато
Тем не менее, мне на заре моего владения "зубилкой" правую "саблю" именно так и отрехтовали - ходит уже 5 лет ... только она вроде снова растянулась
- правая сторона всегда по статистике больше страдает.
В общем, у меня в гараже уже лежит запасная растяжка :cool:
ДюКЧ
есть еще вариант: аккуратно проточить посадочный диаметр с каждой стороны на несколько мм. этим мы ее укоротим. а бить кувалдой - уйдет паралельность посадочных диаметров концов. и все-таки, кто ответит на мои вопросы?
я бы сказал - ЗЗЗЗЗЗАВОРАЖИВАЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
фиговая резина
дрюкач писал(а):2 если подточить (укоротить) растяжку, все будет окей, иль надо все-таки раззориться на новую?
на скока я понимаю её не трогают делоают тока шайбами
дрюкач писал(а):3 какой должен быть и какой оптимальный угол кастора?
должен быть если точно помню 1.5 градуса
У меня 3 градуса едит как по рельсам, рекамендую но на стоке такое сложно сделать
Dam
дрюкач писал(а):есть еще вариант: аккуратно проточить посадочный диаметр с каждой стороны на несколько мм. этим мы ее укоротим. а бить кувалдой - уйдет паралельность посадочных диаметров концов. и все-таки, кто ответит на мои вопросы?
Ничего не уходит - у тебя по-любому там резинки, они в пределах пары градусов эту несоосность выбирают. К тому-же, если сабля растянулась, это значит что "параллельность посадочных диаметров концов" уже нарушена ...
Там подогнуть надо каких-то 8-12 мм. Была уже такая тема раньше на форуме пару лет тому, ребята рассказывали что на СТО эту растяжку не просто били, а перед этим докрасна грели паяльной лампой. ХЗ что лучше - в одном случае высока вероятность появления микротрещин, в другом металл "распускается" ... Правильнее всего купить новую растяжку ..., но уж точно не "телевизор" вместе с "крабами" переставлять
А другого там ничего не придумаешь чтобы эту растяжку "укоротить".
Угол кастора правильно Авиаторрр подсказал - 1-1.5 градуса в самый раз, главное чтобы одинаковый на обоих колесах ;)
А уводит после замены колес в другую сторону, как тоже правильно Авиатор подметил, из-за неравномерного износа резины, что является следствием растяжки растяжки
Очевидно под влиянием аватары в первом посте зациклился только на 1-м вопросе ...
