ЦЗ сам открываица
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ЦЗ сам открываица вывод темы на печать
Cerega-
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 12:06
Скажите где находится блок управления центр.замком? На дороге папал в ямку. Удар был сильный. После этого ставлю на сигн. а двери сами открываюца. В блоке управления центр.замком есть инерционный датчик .он скорее всего и сломался. Тока где находится блок управления центр.замком незнаю.
Cerega- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 12:17
Блок ЦЗ находится в центральной консоли.Снимешь щиток в ногах у блондинки, просунешь внутрь руку( предварительно согнувшись буковй зю) и вот оно твое щасте..блока там два, один имо, второй ЦЗ.на ощупь к ЦЗ меньше проводов, и толще.
Только не грешил бы я на блок
Обычно я шучу всерьёз
Cerega-
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 12:23
[Только не грешил бы я на блок[/quote]
А што ищё может быть? Сигнализация мангуст. может из-за ниё?
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 12:55
Cerega-
это уже надо смотреть, как связали сигналку и ЦЗ заводской.
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 15:19
где он там? 2 релюшки + ключи
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 15:30
Активатор в водительской двери открывает/закрывает другие двери? если да, то:
- могло ослабить его крепление к двери;
- соскочил управляющий провод с контакта и замкнул на массу.
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
7master
Откуда: г. Раменское, ВАЗ 21120, Янв. 5.1, 2000 г.в., рапсодия
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 16:25
Еще посмотри предохранитель ЦЗ, тот, который возле черного ящика висит на проводах. Контакт мог ослабнуть - искрит - вот и открывает замок.
7master сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
