незамерзайка замёрзла
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> незамерзайка замёрзла вывод темы на печать
IvSPb
Авто: -
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 14:30
В бачке была налита незамерзайка (г.Луга, до -20), разбавленная водой. Похолодало, долил жидкость до максимума, получилось где-то треть или четверть воды. Ночью подморозило, с утра было -13. Посмотрел - в бачке куски льда и гелеобразная масса. По прогнозу ближайшие 4 дня - мороз 15-20 градусов. Нужно ли что-то делать с бачком? Боюсь, не разорвёт ли его или трубки? Если так всё оставить - выживет?
IvSPb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 14:33
Должен выжить,у меня в прошлом году напрочь замерз в 30-ти градусные морозы,потом оттаял и работает. Smile
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 14:43
если не в лом новые детали потом ставить, оставь так...авось пронесет... 8-)
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 14:51
Я воду до сих пор там держу :ooo: и в прошлом гаду держал Confused вроде не беспакоит 8)
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
sid21093
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 14:53
а я незамерзайку купил в авто49 ядрено синего цвета, она у меня на стекле замерзала при температуре ниже -10. Не покупайте эти бутылки!
Сотимость 90 руб
Если не знаешь за что хвататься, хватайся за яйца!
sid21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IvSPb
Авто: -
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 14:54
Может, лучше снять со льдом и отнести домой оттаивать? Если это возможно. Неохота на морозе возиться.
Chud
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 14:57
Без проблем...если не ломает. Smile
жить надо в кайф
rus86
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 HB, SX, МКПП, Red Rock
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 15:37
У меня была незамерзайка -20, на самом деле замерзала при -10. А если водой разбавить, то еще быстрей замерзнет. Сейчас покупаю концентрат, какой попадется, самый хороший -80, но редко бывает, обычно -50.
rus86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 15:41
Купить литрушку концентрата до-70
и забодяжить.
Последний раз редактировалось: Гош (05 Февраля 2007 15:46), всего редактировалось 1 раз
Гош сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 15:43
IvSPb
Я думаю, что ничего не случится, хотя снять бак и отнести домой дело 5-ти минут, а вот как ты будешь без омывателя ездить? У вас дороги не поливают дрянью всякой? У меня расход незамерзайки и бензина примерно 1/8. :ooo:
Страна стабильно скатывается в жопу Sad
kolhoznik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kolhoznik
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 15:46
Гошик писал(а):
Купить литрушку концентрата и до-70
и забодяжить.
А вот этого не стоит делать. Я один раз так разбодяжил, хим реактивы вступили в реакцию и брызгала у меня белая пена из писалок, лучше слить всё нафиг и залить новой. Да и вообще можно новый бачёк купить 50р, учитывая нынешнюю цену на незамерзайки по корману не ударит.
Гош
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 15:55
Увеличив концетрацию спирта вы и понизите
температуру замерзания. У автора дохрена
воды.
Марик
Гость
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 16:18
Сотимость 90 руб
Бутылки тут ни при чём. Просто незамерзайка смешивается со снегом на стелке, и химическая формула незамерзайки на стекле становится ближе к H2О... вот и всё. ИМХО
sid21093
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 16:24
-NeON-
какой снег??? стекло было в засохшей бяке с дороги (утром вышел, завел, брызнул, полил... дворники размазали и вроде стало чисто, но через несколько секунд в рабочей зоне дворников стекло покрылось тонким слоем льда!). Паленая незамерзайка
Марик
Гость
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 16:28
sid21093 писал(а):
-NeON-
Тогда палёная! просто у меня когда незамерзайка смешивалась со снегом (особенно там где писалки и нижняя часть лобового), она превращалась в куски хрупкого льда
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 16:30
Ничего с ним не будет, не парься. У меня там вода в -30 стояла
u313
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 16:33
sid21093 писал(а):
-NeON-
Это просто голова садовая Smile Кто же на мерзлое стекло брызгает то? Пока стекло не нагреется, нельзя на него прыскать, если только при движении и то, если дворники хорошие и убирают все с первого маха, остальное встречным потоком воздуха испаряет по быстрому. Так себя ведет абсолютно любая незамерзайка - при попадании на стекло спирт выпаривается, а вода остается.
IvSPb
Авто: -
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 17:14
и забодяжить.
Где такое продаётся и как выглядит?
Только долить не получится, и так долил ОЖ до полной, думал концентрации хватит.
u313
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 17:15
Да так и называется, концентрат -70 или -80. А где у вас продается, это х.з. Наверное все там же, в автомагазах Smile
IvSPb
Авто: -
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 17:17
kolhoznik писал(а):
IvSPb
На дорогах сейчас, мягко говоря, сплошное г. - соль, песок...
Тоже трачу ОЖ много, не могу ездить с грязными стёклами (бзик, наверное).
Chud
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 17:20
IvSPb писал(а):
kolhoznik писал(а):
IvSPb
Не забывай,что разморозить бачок это полдела,еще надо шланги и писалки размораживать.Сколь ты не залей концентрата,толку не будет до потепления.
жить надо в кайф
Гош
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 17:23
2IvSPb:
В любом автомагазине спроси.
Пока едешь-старой чаще пользуйся,
будет место куда долить.
u313
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 17:25
Ну почему же. Если принести нагретый на батарее бачок, то теплая концентированная жидкость, нагоняемая моторчиком, может помочь пробить трубки. Но это конечно зависит от степени замерзлости, наружней температуры, везения и т.д.
Гош
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 17:33
Chud писал(а):
IvSPb писал(а):
kolhoznik писал(а):
IvSPb
Как я понял ,автор боится похолодания,
сейчас еще можно это предотвратить предложенным
способом. Сооветствено прогнав после доливки
по трубкам.
Chud
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 17:38
По-моему проще поступить следующим образом:
1.Бачок снять и отнести домой,разморозить и потом уже залить нормальную незамерзайку.
2.Шланги и писалки банально заменить на новые.
жить надо в кайф
Страница 1 из 2
