Dr.Koassary
Авто: ВАЗ 2114
Вобщем сериал с установкой усилителя продолжается!
поставил MAc Audio MP 4000, набор проводов cheetah (кстати порадовали конкретно!!! в санрайзе всего за 750 рублей брал), спереди компонентная система Audiobahn as50q, сзади PIONEER TS-A6911? спереди в подиумах, вот шумку оставил на лето...короче все поставил, все красиво!!! ОТЛИЧНО поет...я просто чуть не прослезился когда увидел результат своих трудов!!! но повторно прослезился когда включил движок....появились жуткие фоны причем связанные с работой генератора или двигателя, т.е. их частота возрастает с количеством оборотов двигателя....провода проводил как тут учили: силовой слева акустические справа....теперь сказали что надо поставить фильтры вот такие
http://rus-treyd.ru/cat_more.php?bc_tovar_id=17079&%D0%C0%C7%C4%C5%CB_22=22&BINN_CATALOG_1_ELEMENT_TITLE=mystery&page_catalog1=3&allnum_catalog1=131
типа все пройдет, я вот только боюсь как бы эти фильтры качество звучания не изменили...и где их лучше ставить между магнитолой и межблочником или межблочником и усем
Маринер
Авто: NF/Yeti 1.8 dsg
Обычные наводки
Лично я против "шумодавителей".
Попробуй под торпедой немного поперемещать межблочники и если совсем ничего не поможет, то надо посмотреть как распаяна "земля" на этих межблочниках, возможно ее придется посадить на основные контакты со стороны головы или уся (или с обоих сторон).
Vasa
Авто: OOOO
гы... ну ты выбирай чему радоваться - цене в 750 руб за комплект или отсутствию шумов...
в факе был?
нафиг все эти соплеуловители... сделай нормальную проводку и/или устрани проблемы в электрике.
Маринер
Да кстати, наводки могут давать пробитые свечи и ВВ провода. У меня такое было
skayfaks
Авто: 21124 16V Я.72 2005
Галимые кроссоверы. Попробуй их обернуть в фольгу
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
какие в пень подавители...
Вход уся закорачиваем...прям на рысыа разьеме, фон остался-питание, пропал- межблоки....
Dr.Koassary
Авто: ВАЗ 2114
поставил шумоподавители эти, не фига проблемы не убрало, походу проблема в питании, слушайте, а может быть то что силовой кабель проходит рядом с генератором, что делать в таком случае? вот покажусь, по любому, чайником, но как закоротить рса разъемы на входе на усь, и что делать в разных случаях? (про питание и межблочник)
Маринер
Dr.Koassary писал(а):поставил шумоподавители эти, не фига проблемы не убрало, походу проблема в питании, слушайте, а может быть то что силовой кабель проходит рядом с генератором, что делать в таком случае? вот покажусь, по любому, чайником, но как закоротить рса разъемы на входе на усь, и что делать в разных случаях? (про питание и межблочник)
Слышь, тут люди просто так чтоль распинались, все уже рассказали?
Какого фига идеи еще бредовые пишешь
Dr.Koassary
Авто: ВАЗ 2114
Маринер писал(а):Какого фига идеи еще бредовые пишешь
ну блин я в панике, понимаешь? я ж взялся за это дело, долго готовился потому как с выбранной профессией врача времени вообще нету, еле выкроил, на то чтобы покопаться, и такой результат, теперь остается ждать пока появится еще совободный денек, просто надеюсь на то, что ,кому не жалко, помог с этой проблемой...Извини если кого то сильно напрягаю
Маринер
Dr.Koassary писал(а):Маринер писал(а):Какого фига идеи еще бредовые пишешь
Самое простое действие: сделай как написал я и еще более доступным языком Вадя. 99% фон уйдет.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
у блин....тут я пасс..уж более доступно и доброжелательно тут не излагали давно..
Маринер
кстати, про ВВ провода и свечи....
Помню попалась тойота....знаешь что было? крышка трамблера...
Но сколько мы к этому шли....ой ё...
Маринер
Вадя писал(а):у блин....тут я пасс..уж более доступно и доброжелательно тут не излагали давно..
Маринер
Гы, я месяц ездил с фоном, пока планово свечи не поменял
я себе поставил такой и мне помогло. но у меня был звук двигателя только на очень малой громкости или на 0. а до этого у меня стояла магнитола пионеровская и когда началась такая тема, то оказалась, что виноваты линейники на магнитоле, выличилось заменой магнитолы, тем более что еще и панель сперли...
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Мишка 1987 писал(а):я себе поставил такой и мне помогло. но у меня был звук двигателя только на очень малой громкости или на 0. а до этого у меня стояла магнитола пионеровская и когда началась такая тема, то оказалась, что виноваты линейники на магнитоле, выличилось заменой магнитолы, тем более что еще и панель сперли...
Мля...как в рекламе по ящику...
А ваще нихрена не понял!
шумоподовитель помогает! еще линейники головы могут ловить звук двигателя.
Rivet
Мишка 1987 писал(а):шумоподовитель помогает! еще линейники головы могут ловить звук двигателя.
Еще раз, для тех кто на бронивике рядом с Лениным... херня!
Линейники ничего не ловят, это выход, а не вход!
короче у меня стояла голова пионер 6800, усилитель, саб. вдруг началась такая херня что слышен звук движка в динамиках, слышно как диск грузится, до етого 2 месяца все работало идеально. долго искал причину, ездил в сервисы... потом поменял голову на 88рс и проблема прошла. поэтому я сделал вывод что это линейники магниитолы. ты можешь предположить что то еще?
Rivet
Мишка 1987 писал(а):короче у меня стояла голова пионер 6800, усилитель, саб. вдруг началась такая херня что слышен звук движка в динамиках, слышно как диск грузится, до етого 2 месяца все работало идеально. долго искал причину, ездил в сервисы... потом поменял голову на 88рс и проблема прошла. поэтому я сделал вывод что это линейники магниитолы. ты можешь предположить что то еще?
Да вариантов полно, от проблем с питанием головы до проблем с массой внутри головы... старая песня, всплывает постоянно на автозвуковых форумах!
Dr.Koassary
Авто: ВАЗ 2114
блин опять все ворошить(((( может усилитель плохо заземлил...я массу уся прикрутил к ремню безопасности, под болтом там такой большой стоял...вот другого не могу понять в чем проблема может быть, кстати поставил шумоподавители, шума стало больше)))) короче нах их...кто то мне еще говорил землю межблочника поставить на общую массу? реально помогает?
Rivet
Dr.Koassary писал(а):блин опять все ворошить(((( может усилитель плохо заземлил...я массу уся прикрутил к ремню безопасности, под болтом там такой большой стоял...вот другого не могу понять в чем проблема может быть, кстати поставил шумоподавители, шума стало больше)))) короче нах их...кто то мне еще говорил землю межблочника поставить на общую массу? реально помогает?
Ну поехали по новой!!!
Усь на сколько я поммню не крепиться у тебя к кузову...
1 Отключи МБ только со стороны головы... фон есть?
2 Отключи МБ только со стороны уся... фон есть?
3 Отключи 2 канала с любой стороны... фон есть? Подключи 3!
4 Отдельная масса на корпус головы
5 Голова надеюсь не от прикуривателя пашет?
6 Прозвон RCA масс уся
7 ВВ провода и свечи!
Ну это что первое на ночь глядя в голову пришло...
Dr.Koassary
Авто: ВАЗ 2114
а ведь интересное дополнение,,,спасибо Ривету, я точно помню что фон появляется только когда подсоединяю межблочник к усю... и каждый канал шумит, получается проблема не в силовой проводке...магнитола пашет по идее от акка, мне ее в сервисе ставили когда машину покупал, не подумал ее проверять))) но она пашет и когда машина выключена
Dr.Koassary
Авто: ВАЗ 2114
да и еще забыл сказать, до установки уся, когда дины играли от магнитолы, таких проблем не было
Rivet
Возьми от видеомагнитофона кабель, подключи и послушай, ИМХО МБ ловит!
Dr.Koassary писал(а):магнитола пашет по идее от акка, мне ее в сервисе ставили когда машину покупал, не подумал ее проверять)
99%, что от прикуривателя...
