Выбрасывает тосол из расширительного бачка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Выбрасывает тосол из расширительного бачка вывод темы на печать
Uka
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 12:00
Если залить тосола в расширительный бачок хотябы больше чем значение Min и нормально поездить наблюдается такая беда:
Из под крышки расширительного бачка льется тасол, т.е. весь
расширительный бачок мокрый.
В чем может быть проблема?
Если тосола в расш. бачок залить совсем немного то такой эфект стремится к 0 и тосол не уходит.
Вопрос лечить или немешать ездить?
Uka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bart2
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 12:02
Тосол поменяй.
Как же вы батенька ключика на 13 не имеете?
Bart2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hans11
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 12:03
Не мешай ездить.
ВАЗ2106--> живу на свете по доверенности
Hans11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Uka
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 12:14
Bart2 писал(а):
Тосол поменяй.
Менял.
Был раньше непонятно какой
Щаз Felix вроде нормальный у людей с ним проблем вроде небыло
И на старом и на новом такая фигня
Bart2
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 12:20
А до смены, как дела обстояли?
BorisL
Авто: ВАЗ-21053i-продан, Шевроле AVEO 1.2 Хэч
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 12:51
Такого не должно быть. Возможно пробита прокладка головки блока, газы, попадая в систему охлаждения, вытесняют тосол. Надо понаблюдать за расширительным бачком, не идут ли пузыри при перегазовке?
Подумай, прежде чем делать.
BorisL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bart2
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 12:57
О как!
Может быть, может быть....
Тогда тосол должен попадать в картер. Посмотри масло.
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 12:59
Система не герметична,опресовать надо!
Рефулер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Uka
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 13:13
Я тоже думал что не герметична,
но еслиб где то травило то при охлаждении двигателя тосол бы обратно из расширительного бачка не засасывался. Тоесть
прийдя с утра к машине я бы обнаружил что
радиатор залит не полностью.
Так и было до капиталки (тосол был не до верха радиатора), а
при капиталке обнаружилася подтек тасола в одном из целиндров.
Щаз тосол заполняет радиатор полностью.
И опятьзе если я его наливаю в РБ мало он не уходит.
Уже месяцев наверно 5 недоливая езжу.
Но стоит перелить то начинается такая беда.
Uka
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 13:56
А может это быть из-за тугой пружины на крышке
радиатора?
Рефулер
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 14:17
Uka
Я думаю-может,если клапан не стравливает лишнее давление,попробуй замени на крышку с исправным клапаном(возьми у кого-нибудь на время).
DCH
Авто: 2113, 2107
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 14:46
BorisL
ТАЗ
DCH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
THEMAX
Авто: ВАЗ-21074i 1,6л Январь 2006 г. Атлантика
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 00:53
просто крышки поменяй и в радиаторе и в расширительном бачке.
Моя первая машина ВАЗ-21043 1,5л 1996 г. Вишня.
THEMAX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Uka
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2007 13:53
Посмотрел в расширительный бачок погазовал
пузырей не видел.
амчанин
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2007 14:28
Постоянно следи за температурой на движке....и тосол в расширительном бачке не нужен.......он нужен на крайняк.....
И на радиаторе открой пробку и пускай двигатель поработает на холостых и выгонет все воздушные пробки......
амчанин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
