play
Привет всем!!!
летом на ТО-3 поставил свечи Бош Платинум...
Ну промучился с ними до первых морозов... Заводилась даже летом ОЧЕНЬ херово...
так вот, поставил NGK...
Когда выкручивал БОШ - 3 из 4-х свечей были в масле... Насколько сие плохо??? Что делать????
Далее... Сегодня -3 всего двигатель был, завёлся (со свечами NGK) ОТЛИЧНО! с полоборота... Я вышел из авто, и тут вдруг авто дёрг, дёрг и начало глохнуть!!! Завожу снова - начинает дёргаться... Типа, вообще один цилиндр тока работает!!!
снова завожу - вообще не дёргается двигатель!!!
НЕмного подождал, снова завожу - завёлся, но снова начал троить.. Я подгазовал немного, вроде перестало..
Блин, что, как, почему?????? что делать то???
Artecom
Авто: временно, пешеход
play
Artecom 21124.... 1.6, 16 клапанов... Машина 2005 г.в., пробег 42 тык....
play
Ну так что, подскажет кто или нет?
play
ну что, не знает никто???
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Посмотри на предмет пробое провод и давление в рампе. Может еще бензин поганыйй залил.
Iwest
Авто: ВАЗ 21104 1,6i 16v '06г/в, Я7.2 , королева
ЭЭЭЭЭЭХХХХ!!!! Вот оно, топливо... Продиагностируй двиг на предмет пропусков. Если они есть - свечи или форсунки забиты (или закоксованы). Еще, как вариант - ВВ проводка. Свечки NGK какие (маркировку напиши точную - BCPR6E или какие?) Попробуй выкрутить свечки и почистить их. Если помогло - свечки паленые! Если не помогло - форсунки мыть надо или проводку менять! В общем....... Удачи тебе, одним словом!
P. S. Я до сих пор (уже 2 недели) с пропусками воюю - остается промывка форсунок...
Глебаня
Для начала масло откачай, протри все и посмотри как работать будет, может и катушки поубивал уже.
Посмотри блок зажигания, это тот от которого высоковольтные 8) провода на свечи идут есть вероятность его умирания..
F1
Авто: BMW
Allforauto писал(а):Посмотри блок зажигания, это тот от которого высоковольтные 8) провода на свечи идут есть вероятность его умирания..
Не чего там смотреть у двигателя 1.6 нет свечных проводов.
поменяй сальники клапонов и все будет в порядке.
Глебаня
Allforauto
Учите матчасть и не путайте мозги.
