serg52
Авто: ВАЗ-21104; KIA CERATO
Эта тема является продолжением моей темы в которой я спрашивал как можно быстро и с небольшими затратами защититься от слива бензина.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=126110&highlight=
В общем задолбали сливать бензин на стоянке :-(
И немного подумав разработал свою защиту от слива (очень бюджетную)
В низу представлен мой первый образец (нужно немного доработать, железо потолще взять)
Материалы:
1) Хомут - 15 руб
2) Железо ...
3) Замок - 15 руб
Вот все материалы
С хомута сбиваем прорез для отвёртки
Не очень хитрыми движениями (сгибаем железки пополам и надеваем на хомут, выгибаем по форме крышки, делаем дырки под замок) делаем вот так:
Потом только установить
Хомут со всеми железяками на горловину (зажимаем под расширением горловины, нужно немного сдвинуть вниз резину)
Результат
5 дней как стоит больше уроды не сливаю :cool: вроде как пломба пока работает
Сейчас планирую усовершенствовать конструкцию путём увеличения толщины железа и добавления петелек
wasd
Хотя у меня гораж но тебе 5 +
матреховод
Авто: 2112 жемчуг
а не проще с замком купить было? дешево же стоит .....
а смотрится как-то безпонтова ....
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
serg52 писал(а):увеличения толщины железа и добавления петелек
Зачет, но лучше без фанатизма
serg52
матреховод писал(а):а не проще с замком купить было? дешево же стоит .....
читай тему по ссылку всё поймёшь, а крышка с замком это лажа.
матреховод писал(а):а смотрится как-то безпонтова ....
написал же буду дорабатывать. Это первая модель.
actron
Авто: 2112 "04
Жесть.. В прямом и перносном..
Glan
Chip 'n Dale типо)))
serg52, не хочу тебя растраивать... но чтобы слить у тебя бензин, нужно всего лишь купить такой же замок как у тебя. Личинки у них всех одинаковые. Если не веришь, можешь проверить
За разработку РЕСПЕКТ конечно
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
serg52
А любопытно, у тебя после слива:
- недображелатели крышку на место ввинчивали и лючок прикрывали,
- ввинчивали, но не прикрывали,
- ты находил её близ авто и ставил на место,
- не находил и покупал каждый раз новую?
Матреха
Авто: Audi a5 sportback
а как из матрехи слить бенз?я пробовал-не выходит
aviatorrr
Матреха писал(а):а как из матрехи слить бенз?я пробовал-не выходит
Я тоже чёто врубится не могу :ooo:
SegaM
Авто: Приора Серебро
Слить бензин и открыть крышку бензобака- разные вещи. Даже такой запор открывается отной монтажной отверткой. Сам видел- да и по телеку показывали эту байду.
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
Все гораздо проще и намного изящнее....
Берем крупноячеистую сетку от воздушного фильтра (на многих есть)
...далее...заливная труба к бензобаку подсоединяется резиновой вставкой-шлангом - рассоединяем шланг и заливную трубу...к торцу трубы прикладываем лист картона для изготавления шаблона...прижимаем сильно ладошкой и чуть-чуть поворачиваем впарво-влево для создания отпечатка (можно и просто измерить D трубы или обвести карандашом - кому как сподручнее :-D )...обводим отпечаток и дорисовываем 3 усика с шагом 120*, длинной 25-40 мм и шириной 15-25 мм....получается шаблон в виде пропеллера...
..накладываем на сетку..вырезаем...прикдладываем к заливной трубе...одеваем резиновый шланг так чтоб усики от сетки остались внутри шланга...затягиваем хомутом...хомуты только Norma, тк затянуть придется сильно...возможно, придется установить дополнительный хомут на край шланга (за усиками сетки) для герметичности, тк возможно подтекание...
..все....наслаждаемся ...теперь если и пролезет какая-нибудь трубка, то не толще ниппеля от велосипеда... :-D
skayfaks
Авто: 21124 16V Я.72 2005
Этот замок откывается обычной скрепкой. С машины я тоже пробовал сливать бензин, когда-то для бензопилы было нужно, не вышло.. С классики легко, а вот с девяток, десяток и москвичей не получалось у меня слить бензин :grin:
aviatorrr
moonchild
Вроде там итак сеточка стоять должна
ИМХО
skayfaks писал(а):когда-то для бензопилы было нужно, не вышло..
Гы,
мне тоже для бензопилы нужно было :-D сливал с переди из насоса иначе хрен как выльеш 8)
moonchild
чистая труба...и никаких сеток... :-D
снимал - смотрел...
слить бенз..пару пустяков...трубка на 10 и грузило на конец... :-D ..практически досуха
serg52
Glan писал(а):serg52, не хочу тебя растраивать... но чтобы слить у тебя бензин, нужно всего лишь купить такой же замок как у тебя. Личинки у них всех одинаковые. Если не веришь, можешь проверить
Вот это реальный прогон
Я на этот случай не один замок купил
Уже пробовал ключи не подходят :D
Карбофос писал(а):serg52
Приходил а в баке литров на 5-10 меньше чем было вчера. Крышка и лючок в стандартном положении
moonchild ответил как это можно сделать
aviatorrr
moonchild писал(а):слить бенз..пару пустяков...трубка на 10 и грузило на конец...
Пробывал
ну не как :ooo: или у матрёхи както сильно глобально бак другой?
moonchild
Я!?..сам сливал...без проблем...
а все говорили - слить нельзя...
paravoz
ножницы по металлу и привет. полоски из тонкой жести, с таким же успехом можно было от банки из-под пива взять.
есть пробки с замком. их тоже можно вскрыть, но зачем парится если рядом стоит авто без замка. а это просто надсмешка. меня бы не остановила.
Aнджей
Не проще было подловить ублюдков, раз так часто повадились? Ну или если в лом, то поставить датчик объема на задницу, пусть машина постоянно пикает, пока рядом с лючком какая-то гнида стоит. ИМХО конструкция хлипкая, заправщиков смешить только.
serg52
paravoz писал(а):сть пробки с замком. их тоже можно вскрыть,
Вот это и проблема их можно без повреждений снять и поставить наместо так же
А ты поробуй мою конструкцию без повреждений снять :-D :-D :-D
paravoz писал(а):меня бы не остановила.
paravoz писал(а):ножницы по металлу и привет. полоски из тонкой жести,
Сливают на стоянке
А если уж ножницами по металлу пройдутся будет повод на претензии стоянке !!!Или повод взять монтировку или биту
paravoz
serg52
ну раз конструкция представляет собой не защиту а индикатор - то вопросов нет.
Дэсперадо
Авто: LADA GRANTA '12
serg52
Только не пойму каков смысл этого индикатора, если каждый раз не оформлять со стояночниками количество оставшегося бензина на момент постановки на стоянку и целостность данной конструкции...
Демон123
Авто: Лада Ларгус
serg52 писал(а):Эта тема является продолжением моей темы в которой я спрашивал как можно быстро и с небольшими затратами защититься от слива бензина.
А сливной болт приварил, насколько я имею опыт, с классики слить нет проблем, с самар немного помучится надо, а у нас в горловинах сетки какие то должны стоять, потом шланг тонкий нужен.
moonchild писал(а):слить бенз..пару пустяков...трубка на 10 и грузило на конец... ..практически досуха
а рыба есть?
никого не хочу обидеть Но чем е-ся с десятиной проше у 5-6 классик слить и неделю ездить.
serg52
Демон123 писал(а): а у нас в горловинах сетки какие то должны стоять, потом шланг тонкий нужен.
Это всё лажа, сам лично менял горловину
И как то не нашёл там никаких сеток
Демон123 писал(а):никого не хочу обидеть Но чем е-ся с десятиной проше у 5-6 классик слить и неделю ездить.
У меня на стоянке максимум из 100 машин 5 машин классики а остальные 10,11,12 и иномарки эконом класса. Я вот подсчитал если с каждой сливать по 1-3 литра набегает очень много и
незаметно
paravoz писал(а):serg52
А если немного эту конструкцию довести до ума то и твои жестяные ножницы х@й помогут придётся очень поеb@Tsia чтобы её вскрыть
