Peres
Авто: ВАЗ 21103
Болезь стандартная-убывает тосол помалу, снижается уровень в расширительном бачке, на 10 ткм долил 2 литра.
Осматривал систему сам и с Tom669, стандартные места протечек - трещины в бачке и патрубки печки подозрений не вызвали.
Надеялся на чудо, типа, упаривается тосольчик сам по себе через крышку бачка - а фигушки
Сегодня обнаружил
мокрое пятно на защите под левым нижним углом радиатора (если смотреть сверху в моторный отсек, открыв капот). Холода в Питере, видать, поспособствовали.
Теперь спрошу у нашей публики? Сие однозначно означает попадалово на радиатор + замену охл. жидкости?
Или еще можно спастить какими-либо герметиками системы охлаждения? Горчицу сыпать не хочется
Насколько криминальна течь на этом участке радиатора?
DarkCat
Авто: civic
если правый (по ходу) край течет - может быть ПОМПА!
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
сыпал герметики, как дорогие так и дешевые...
все путем, затыкает что надо, но не лишнего...
только тосол становиться подозрительного цвета, и если его потом сменить, то все
опять начинает течь :(
зы а у друга даже заткнуло дырку в трубке, размердыры был в спичечную головку...
