Выдавило масляный щуп
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Выдавило масляный щуп вывод темы на печать
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 15:13
на днях мороз был около -15, машина стоит в гараже, думаю было градусов -10, машина завелась с третьей попытки (перед этим стояла неделю не ездил), заводил с выжатым сцеплением, с вытянутым подсосом, установил 1500 оборотов, продержал сцепление минуты 2, а когда решил убрать ногу со сцепления то обороты резко упали до 700-800 и машина чуть не заглогла, но так как надо было чистить снег, то довёл при этом обороты до 1300, минут через десять стрелка температуры дошла до первой белой полоски и обороты сами по себе выросли до 1700, я убрал подсос - холостые установились на уровне 850-900, машина работала ровно, а когда заглянул под капот (сам незнаю зачем, но чтото дёрнуло глянуть), то обнаружил что масляный щуп наполовину вылез и движок вокруг него в масле, также немного было масла на нижней части бензонасоса, при этом если щуп вытащить совсем то из отверстия вылетають мелкие капельки масла, я всё протер установил щуп на место, проездил весь день, подобного больше не появлялось, однако появился масляный налёт или скажем потеет маслом нижняя прокладка в районе щупа, сантиметров 10 по длине.
масло залито Мобил 1 15W40, прошло около 2000км., уровень перед заводом был посередине между мин и мах, по сегодняшний день не изменился, в коробке залито ТАД17 (знаю что это г..., но буду скоро менять, так как сцепление уже на грани, тоже менять надо).
Хотелось бы узнать Ваше мнение, с уважением.
ALAN 013 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BassBit_98_Питер
Авто: Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 15:43
Засорилась вентиляция картера.
Ford Fusion, 2007, Черный
BassBit_98_Питер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALAN 013
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 17:03
т.е. я так понимаю надо почистить сапун и заменить шлагу с пламегасителем? если да то полезу в поиск, помоему чистка сапуна подымалась
Hans11
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 17:12
Щуп у меня не давило, но масло с сапуна пёрло. Решилась проблема протиркой керосином маслоотделителя и заливкой по 50мл керосина по цилиндрам.
ВАЗ2106--> живу на свете по доверенности
Hans11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 17:30
А для тех, кто в танке - зачем керосин?
ВАЗик 21063, 1993, второй круг на одометре.
Stans сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Minherz
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 17:36
Алан! Гордись сальниками!! Smile
(их нужно бы осмотреть)
Прочисть тракт вентиляции, там масляно-водяная каша может скапливаться в холода
Удачи!
Minherz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALAN 013
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 18:40
спасибо, но подскажи какие сальники посмотреть Embarassed
Potap
Авто: Запорожец
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 18:45
На коленвале которые.
Путин - водки нет!
Potap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женек
Авто: Азлк 214101 90` Азлк 2141201 91`
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 20:28
+1 Laughing
ВАЗ 2109 '91>Азлк 214101 '90>Азлк 214145 '98
Женек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Minherz
Дада.. на коленвале которые.
Состояние переднего видно сразу, а задний, если протечёт -- через некоторое время и из ямы только.
У меня в похожей ситуации когда-то, до капиталки ещё, передний сальник протёк. А потом -- ничего, ещё тыщщ 15 отходил без протечек.
lyl8000
Авто: ВАЗ 21053 96г. c 02.09.06 BSZ :) KIA Cerato 2007
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2007 10:58
а у меня сцепление в масле...
видимо задний сальник КВ.. Sad
денег подкоплю - заменю.
потом заменю диодный мост в гене... и продам..
решено.
(ВАЗ 21053 96г. c 02/09/06 БСЗ до 2009)
KIA Cerato 2007
lyl8000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALAN 013
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2007 11:42
вчера потеплело, было около +3 градусов, посмотрел щуп, а у меня масло по щупу стало гдето на 1-1,5мм больше, тосол не ушёл - в норме, при этом когда масло в морозы проверял то оно было довольно таки густоватое, а вчера нормальное текучее, масло ни тосолом ни бензином не пахнет, в связи с чем вопрос - могло ли с потеплением масло стать более жидким и уровень на 1мм подняться по сравнению с морозами?
ИМХО - что-то достало меня это масло (Мобил1), до этого ездил на Маноле и движок тише работал и машина както в целостности лучше моталась.
Minherz
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2007 13:05
ALAN 013 писал(а):
посмотрел щуп, а у меня масло по щупу стало гдето на 1-1,5мм больше.
Так это ж хорошо! Laughing
(шутка)
Я думаю это стекли "сопли" из масляной пены с конденсатом.
Они оседают внутри во всяких холодных внутренних пазухах
(При повторно-кратковременном режиме эксплуатации, когда мотор не догревается)
breaker1975
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2007 18:02
решено.
А диодный мост зачем менять..
breaker1975 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ALAN 013
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2007 12:43
подскажите как правильно разобрать сапун (никогда этого не делал, боюсь что-то напортачить), скиньте плиз схемку или ссылку чтоб нагядно было, заранее спасибо
ALAN 013
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2007 13:43
ну помогите, на в?ходн?х хочу заняться, плиз Smile
winston074
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2007 02:54
+1 Laughing
Если бы засорилась вентиляция картера, то проблема сама по себе не исчезнет, скорее всего хозяин просто словил хорошую яму и щуп проспо вышел, уменя вообще полностью вылетал.
winston074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2007 10:54
ALAN 013, да маслоотделитель это просто. Шланг отцепили, пламегаситель из него вытащили, вымыли. Болт открутили, крышку маслоотделителя вынули, вымыли; под ней грязь убрали. Если зазора нет - подпиливаем, как тут на схемке показывали уже раз десять. Собираем в обратном порядке. В картер грязь не насыпать!
Если ложь человека служит ему, он политик; а если человек служит лжи, то он идиот.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bormental
Авто: 2106(3), r.1991, 1500, Gaz (Nowogrudek), 5-КПП, РЗМ 3,9, вместо часов - вольтметр от ЗИЛа!!!
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2009 14:42
У меня похожая проблема: вчера всё было ОК, а сегодня с утра в -10 пошёл заводить, открыл капот проверить уровень незамерзайки, машина работала на 2500 об., как в меня с шипением выстрелил щуп!!!
Я его заткнул обратно, держу, чувствую, газы его выперают, руку, убрал, отскочил, а его как подбросит вверх!!!
wwow
Вообщем, давление там офигительное, ранее на этом двигателе ничего подобного не замечалось.
Прошу вашей помощи!
...Месяц ад Зiны сьмярдзела бензiнам.
Bormental сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2009 15:53
И я так думаю.
Это какие же необходимо иметь условия, чтобы до такой степени (плотности) забить этот тракт?
Всё проще - масло "мобил1" известная вещь разливаемое под Киевом (не помню местечко, кажется название на букву "М..." начинается), да и для -15 уже близко к нижнему пределу его формулы (15W....).
Словом масло низкого качества и по свойствам не соответствует должному.
В добавок к этому у тебя скорее всего ещё не совсем плотно вставляется щуп (износ уплотнителя), а в мороз этот уплотнитель сжался ещё больше.
В результате чего, даже имеющегося давления вполне хватило для его выдавливания.
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2009 21:42
Пару раз встречался с такими условиями (не у себя, у соседей). Щуп вылетает за милую душу! А под капотом - всё в масле. Открываешь - и ох...ешь! Лечилось промывкой этого самого тракта... И масло вроде не самое плохое. И не зимой... Пробег, правда, весьма значителен, картерные газы давят уже сильно, а пламегаситель ни разу не вынимался. Вот и условия...
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v_andrew
Авто: ВАЗ-2105i 2010г
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 18:02
У меня причина в аналогичной ситуации была в перемерзании воздухана, там, где пламегаситель. Излечил снятием воздухана, и промывкой канала, через который картерные газы должны подаваться на вход в двигло, и заменой пламегасителя.
Будьте самураями - уступайте дорогу камикадзе!
v_andrew сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СергейВАЗовод
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2013 10:41
День добрый, господа.
У меня похожий вопрос: Выдавливает масляный щуп. Притом выдавливает его даже на холостых. Расход масла из-за этого примерно литр на 500 км. Масло Shell Helix Ultra 10W-40. Я недавно приобрёл авто и пока не очень в нём понимаю. Единственное, что посоветовали, это прочистить вентиляцию картера и пламягаситель. Снял крышку, добрался до пламягасителя, он весь закоксован. Не стал мучиться и просто купил новый. Крышку всю промыл, на ней был нагар толщиной в миллиметр не меньше. Проблемы это не решило. Всё осталось как есть, щуп так же давит.
Подскажите пожалуйста, в чём может быть ещё причина?
Забыл сказать. пробег 150.000 км. Был ремонт движка или нет, я не знаю.
СергейВАЗовод сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ferton636
Авто: 21927-42-017 2014 г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2013 11:13
СергейВАЗовод
А в корпусе воздушного фильтра отверстие вентиляции куда шланг одевается чистил?
Ты мои руки не трогай! Они потихоньку с жопы к плечам движутся (с).kkursor
ferton636 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СергейВАЗовод
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2013 22:09
я его тоже заменил.. забыл написать. Unknown
