Razor
Авто: ваз 21099i 2002 года
вообщем не обращал раньше внимания, открываю капот а на картере следы от масла, до свеч не достают, просто как будто разводы какие то.......у меня под капотом все читенько всегда было, машина стояла давно(ТО нету), думаю нормально это или хреново? машина 21099
Razor писал(а):на картере следы от масла, до свеч не достают
Не понял,свечи в ГБЦ,а картер под блоком.
Razor
Razor
обведено красным...как будто мачло просочилось сквозь щели
dima7009
Авто: 21099i
Тыб лучше свою сфоткал чтоб понятней было,да ещё от картера до свечей очень далеко.
Razor
у меня нечем фоткать, я обвел где у меня пятна.....под машиной масла нет
u313
Да фигня это, у всех течет по немногу. Крышка то верхняя на двух шпильках держится, вот они и не дотягивают. Подтирай потихоньку, чтоб грязи не было. Можно конечно заменить прокладку, но особого эффекта не жди. Где нибудь да будет подтекать. Это ВАЗ!
brul
Купи герметик клапанной крышки.
Будет все чисто.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
u313
u313 писал(а):Где нибудь да будет подтекать. Это ВАЗ!
Вот-вот, тоже так думаю. При желании конечно может и можно загерметизировать всё наглухо, но стоит ли это делать, ибо подтёков там на пару грамм, у меня лично, и заморачиваться особо смысла не вижу. 8)
tolik
Авто: 2109,21124
Автор,не переживай,почти у всех так.Уменя вся крышка по периметру потеет...
Если конечно хочется эстетики,можно снять крышку и посадить на герметик...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Картер находится под БЦ. А у тебя течет прокладка клапанной крышки. Поменяй ее если хочешь.
Den116
Авто: Accent 21093 карб.
на герметик не стоит садить чистить замучиешся потом
купи прокладку нормальную и правильно ее затяни с умом. и будет тебе счастье
Валера 16RUS
Поставь 10-ю крышку с хорошим узилием прижима и все. еще прокладку менять надо иногда и заполировать горловину
HICOM
Валера 16RUS писал(а): заполировать горловину
чё запалеровать ?
зачем ?
Валера 16RUS
заполировать, до зеркального блеска пастой ГОИ
что бы не было микрощелей
Razor
всем спасибо!! хорошо знать что где то в интернете тебе могут помочь))
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Валера 16RUS писал(а):заполировать, до зеркального блеска пастой ГОИ
Тоже вариант
