Страница 2 из 3
Роман Торопов ©
Brain164 писал(а):
У меня скачет до 20 V при включении всех потребителей. Это норм?
Это очень много, странно что у тебя ЭБУ ошибку не выдаёт ...
Ты случайно прибором не стрелочным пользовался типа Ц20 ?
Brain164 писал(а):
Какое максимальное напряжение в сети?
нормальное напряжение 13.9-14.4 при эксплуатации свинцово-кислотного АКБ
Vit59
фангорн писал(а):
с потребителями такое напряжение точно недопустимое.разбирайся пока не поздно.рассыпется акм.
+1 "4.6. При эксплуатации автомобилей и других транспортных средств уровень зарядного напряжения должен соответствовать требованиям инструкции на транспортное средство и находиться в пределах 13,9 - 14,4 Вольт независимо от режима работы двигателей и включённых потребителей." Подробнее тут http://www.varta-automotive.ru/index.php?id=39&L=18
Badmean
Ну Варта может писать свои требования, а АВТОВАЗ пишет свои
ОАО «АВТОВАЗ»
Дирекция по организации поставок автомобилей, запасных частей
и техническому обслуживанию автомобилей ОАО «АВТОВАЗ»
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 88-2004-Г
По генераторам с новым регулятором напряжения
Данный регулятор напряжения обеспечивает напряжение зарядки 14.75 В ± 0.15 В (при температуре окружающей среды плюс 25 ± 10ºС) с термокомпенсацией по температуре окружающей среды. Параметры регулируемого напряжения с учетом термокомпенсации указаны на рис. 1.
Роман Торопов ©
Badmean
Во-первых эти РН не держат своего паспортного U (они даже на холодную не держат 13.9 В, скорее всего там опечатка hehe 13.75 В )
Во-вторых 14.75 В - это перезаряд для свинцовых АКБ !
Oleg_42
Роман Торопов ©
14.75 В еще как держат, у меня например. Но такое напряжение бывает обычно в хороший мороз -25 -30 и по мере прогрева генератора снижается. Купил себе второй РН 7931.3702И4 про запас, так с ним напруга уменьшилась на 0,2 В. Да разброс параметров у них есть, и глючные они, в итоге сдохли оба причем в странной ситуации - в обоих случаях снял АКБ для проверки и подзарядки, зарядил, поставил АКБ, завел -> а зарядки-то нет! wwow В итоге поставил другой РН, номер правда не помню, теперь напруга стабильно 14,3 - 14,5В, со светом и обогревом 14,0В
А вот 14,75 для сальциевых Са/Са АКБ совсем не перезаряд, а скажем так верхний предел, для тюменьских акб Pb/Ca - да это перезаряд точно.
Vit59
ОАО «АВТОВАЗ»
Я давно читал это письмо.Но у меня машинка 2004 и у большенства стоит старый добрый регулятор 14,2V.А когда проходил ТО у дилера поинтересовался, почему у меня не стоит новый РР, мне сказали, Что вообще про такие не слышали. Вопросы есть??
Кроме того 14,7V это быстрая смерть галогенок особенно+30..50
А остальные лампы быстро темнеют.
Oleg_42
Vit59
У меня машинка 2005г., февраль. Гена с регулятором как в письме.
Думаю, что просто комплектуют машины тем, что есть в наличии.
Ну а дилеры, опыт показывает, что они вообще много чего не слышали. ROFL Я сьездил на 1-е ТО и потом плюнул на них нафик.
Badmean
У меня такой генератор. напряжения держатся в указанном диапазоне.
Только стало так держаться когда заменил регулятор, который был на генераторе - не держал.
Аккумулятор зимой недозаряжался, в морозы еле крутил.
Дружбан брал такую-же машину позже, у него старый стоял.
Сейчас сдох, и он поставил новый.
А галогенки Филипс BlueVision стоят, светят.
При регулярном недозаряде аккумулятора он быстрее от сульфатации кончится.
Vit59
Тут уже говорилось, что зимой аккум. надо регулярно заряжать и дело не в регуляторе Регулятор нужен для ограничения напряжения генератора, при малой нагрузке. При исправном регуляторе, напряжение в сети ограничено сверху 14,2у старого и14,75 у нового.Если нагрузка на генераторе равна номинальной или превышает ее, то напряжение в сети меньше порога регулятора. А ток выдаваемый генератором зависит только от его внутреннего сопротивления и его конструкции.
Евген2106
У меня на Приоре напруга в мороз -30 15,1В При температуре +20 14,6-14,7В при отключенных потребителях. Так было с завода. Езжу постоянно с ближним. Аккум с завода кальциевый, а он при такой напруге выкипать не будет. Быстрого перегорания ламп не заметил.
Так что все в порядке. Wink
Глебаня
389-й писал(а):
Обычным тестером напругу на АКБ не померять.
Бред какойто.
Глебаня
kuzma27 писал(а):
Что значит подключон кривыми руками, он или работает или нет!
Работает или нет это лампочка, цепь которой размыкает механический выключатель.
А в сложных приборах это возможно только путем отключения от питания, иначе какойто мизер, но будут потреблять (типа ждущего режима).
Так вот, если уж негде взять ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ, то просто возьми обычный тестер с возможностью измерения тока "в разрыв цепи" до 10А и узнай, сколько потребляет, а дальше ищи кто этот потребитель.
Nerd74
мой генератор показывает без потребителей 14,2. на прогретой с дальним, печкой на 2 положении и музыкой 12,8-12,9. думаю на ремень или заменить на регулятор с тремя положениями. а то уж больно мало
Badmean
Это я должен каждый вечер снимать акку, нести его домой и заряжать?
"Заходи кто хочешь, бери что хочешь" (с) у меня машина на улице стоит, без гаража.
Ругулятор нужен для регулирования напряжения и в зависимости от температуры. На графике все видно, когда под капотом ташкент, напряжение снижается. Это нужно как рас для акку, что-б он дольше служыл.
U = RI читал.
Vit59
Не каждый день, а раз в месяц зимой надо зарядить. Для кальциевого надо 16,0 В.
И многое зависит от условий эксплуатации, если каждый день приезжать по трассе 100км,то возможно заряжать надо реже.
Подробнее тут http://www.mrmz.ru/article/v5/article3.htm
Имайкин Валентин
Ставь пусковой конденсатор, будешь избавлен от переноса тяжестей по пересеченной местности.
talker
А у меня бортовой Орион БК - 30, при каждом включении зажигания голосом говорит: Понижено напряжение бортовой сети!
А какое оно должно быть???
И в чем может быть проблема???
Имайкин Валентин
Проверь напругу тестером на АКБ. Ели большая разница с показаниями БК, зачищай контакты и протягивай массы. Если напряжение низкое на клемах, заряжай АКБ.
ArtMen
При запуске движка с ключа или дистанционно на приборной панели загорается лампа рарядки, БК показывает напругу 11,6-11,8. Но газонеш - напруга нормализуется до 14,7. Стоит 3-х уровневый регулятор. До сегодняшнего дня все было хорошо. В чем может быть проблема?
Имайкин Валентин
Мне кажется, показания БК нужно проверить тестером, а потом уже пытаться делать выводы. Гдето явно неконтакт. Как газонешь, напряжение поднимится и пробивает паразитное сопротивление, а после стоянки оно опять появляется.
JIунатиI{
У меня расхождение с показаниями БК 0,1-0,2. При только-что заведёной машине показывало, примерно, 13,8; включаешь печку на первую скорость, свет (ближний), магнитолу (-0,1 когда громко) - показывало 13,6 иногда 13,4 при увеличении скорости...Чё успел сделать, зарядил аккум - показания улучшились где-то на 0,2 вольт, но не было стабильности, до 13,5 частенько падало...Отвинтил массовый провод, конец к корпусу норм, а к движку ваще от руки отвинтил, всё зачистил, смазал, закрутил обратно, сразу сделал тоже самое с проводом на Гене. Завёл, показывает БК 14,1; на клеммах акума 14,3; машинка прогрелась, БК стал показывать 14,0; включил как обычно потребители 13,8; поехал, перескочило на 13,9 и как я не издевался с режимами (всмысле езды, а не потребителей) как вкопанные ...
З.Ы. Я это к тому, что сначала нада искать проблему на поверхности, а потом уже разбирать полмашины...Я это тем, кто советует допзапчасти...
lada110.kr
Тестер есть? Один контакт тестера на массу, второй к контакту который с гайкой! А где регулируеться напряжение в генераторе? немогу найти.
lada110.kr
talker
не обращай внимания, просто нет зарядки до пуска мотора, мотор завел- пошел заряд!
lada110.kr
Проверь щетки на гене, натяни ремень!
lada110.kr
У меня 2001 года, контактные кольца на валу выело на3-5мм!!! Менял якорь.
Страница 2 из 3
