Автор |
Сообщение |
Хотаб
Авто: Сарай
Добавлено: 08 Февраля 2007 07:42
Помогите советом пожалуйста. ПРи езде по небольшим кочкам начался глухой стук сзади слева. Такое впечатление что в багажнике что-то брякает. Из багажника все выложил - но небольшой глухой стук остался..............Полку заднюю не трогал, ни с того ни с сего забрякать на должно была наверное.
Именно брякающий звук как бы из багажника. Все вытаскивал полностью, ездил, но звук остался. Вот сижу весь в сомнениях= чему так брякать то в задней подвеске...................  _________________ Мы тут на ЛОЛе собрались
Совсем не скуки ради!
Мужчине украшают жизнь
Вино, война и б... ...книги!
Вернуться к началу |
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Добавлено: 08 Февраля 2007 09:06
Может резинки на аммо разбило
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Добавлено: 08 Февраля 2007 09:16
Maksim2106 писал(а): | Может резинки на аммо разбило |
похоже на это. _________________
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Добавлено: 08 Февраля 2007 10:28
Хотаб, а если сам зад качаешь, то что происходит? _________________ ВАЗик 21063, 1993, второй круг на одометре.
Yulik
Авто: ВАЗ 21053
Добавлено: 08 Февраля 2007 10:35
кстати у меня тоже самое... только звук достаточно громкий и неприятный... доже когда не по кочкам едеш его слышно...
а где находятся эти резинки, которые могло разбить??
простите леди за такой вопрос.... _________________ ВАЗ 21053 / 2006 г.в. / Атлантик
Женя 21063
Добавлено: 08 Февраля 2007 10:55
Yulik писал(а): | а где находятся эти резинки, которые могло разбить?? |
Задние аммортизаторы крепятся сверху и снизу на болты, которые вставляются в металлические втулочки, втулочки вставляются в резинки (которые как раз разбились скорее всего), а резинки вставлены в кольца аммортизатора _________________
Minherz
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
Добавлено: 08 Февраля 2007 10:58
... Домкратить машину и, по ходу, одновременно смотреть-дёргать рычаги. Я бы попробовал так. Лучше с помощником.
Yulik
Авто: ВАЗ 21053
Добавлено: 08 Февраля 2007 11:00
а от чего они могли разбиться? _________________ ВАЗ 21053 / 2006 г.в. / Атлантик
Женя 21063
Добавлено: 08 Февраля 2007 11:02
Yulik писал(а): | а от чего они могли разбиться? |
Могли от того что просто давно их меняли, а могли от того что просто плохие оказались с самого начала. _________________
Minherz
Добавлено: 08 Февраля 2007 11:10
Yulik писал(а): | кстати у меня тоже самое... только звук достаточно громкий и неприятный... доже когда не по кочкам едеш его слышно...
простите леди за такой вопрос.... |
А у вас может быть и крестовина заднего моста на подходе.
Если и не по кочкам и если при движении накатом под горку.
Хотаб
Авто: Сарай
Добавлено: 08 Февраля 2007 11:20
Stans писал(а): | Хотаб, а если сам зад качаешь, то что происходит? |
сам качаю - звука нет. Видимо только от мелкой и частой тряски _________________ Мы тут на ЛОЛе собрались
Yulik
Авто: ВАЗ 21053
Добавлено: 08 Февраля 2007 11:37
а что такое "крестовина заднего моста"? и что с ней делать? от чего она могла стать "на подходе"?
кстати появилось это все после того как пружины поменяли...
но пружины тут непричем-потому как когда поставили старые обратно ничего не улучшилось...
резинка нижняя у амортизатора действительно немного деформировалась... но неужели это так влияет?
а когда накатом едеш-такое ощющение что как будто перекатывается что-то где-то... вобщем приятного мало.... _________________ ВАЗ 21053 / 2006 г.в. / Атлантик
Alex_Sid
Добавлено: 08 Февраля 2007 11:47
У меня тоже самое есть,постукивает взади слева - на небольшой скорости на ухабах, и появился этот звук после ремонта подвески - мне кстати поменяли эти резинки в амморт,потому что от старых ничего не осталось,а с новыми появился стук - я по началу парился - багажник весь перетряс,а сейчас забил и жду следующего ремонта -там будем разбираться (я каждые полгода подвеску,рулевую,тормоза проверяю на СТО) _________________ машины, спорт,музыка
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Добавлено: 08 Февраля 2007 12:02
Ребятя, не поверите. Всю прошлую неделю с другом парились с той же самой проблемой (машина у него 09). Брякает с зади что-то и все тут. Заменено было все что только возможно, из багажника выкинули все (даже саб). Эффекта ни какого не было. На днях он съездил на мойку, после чего все прошло, но не на долго. Как вариант: может образовалась где-то наледь, или морозы сказываются.
Хотаб
попробуй загнать машину в теплый гараж где-то на часок, может пройдет
Хотаб
Авто: Сарай
Добавлено: 08 Февраля 2007 13:03
Леха!!! писал(а): |
Хотаб
попробуй загнать машину в теплый гараж где-то на часок, может пройдет |
уже мыл - не проходит. Вот сижу гляжу на подвеску - нечему тут стучать и все! Проще уже некуда! _________________ Мы тут на ЛОЛе собрались
pavel74
Авто: Опять сарай
Добавлено: 08 Февраля 2007 15:42
Была такая хрень. Задевал корпус глушителя за днище.
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
ahim
Добавлено: 08 Февраля 2007 20:54
Кто все перепробовал, может быть подшипник полуоси... Это еще один из вариантов. когда сепаратор разваливается, что-то похожее бывает
TALLER
Авто: vaz 2106
Добавлено: 09 Февраля 2007 01:50
mozhet verhniy bolt kripleniya amartizatora otvalilsya
Хотаб
Авто: Сарай
Добавлено: 09 Февраля 2007 06:35
TALLER писал(а): | mozhet verhniy bolt kripleniya amartizatora otvalilsya |
маловероятно, но ха, звук будет действительно такой!!!
надо глянуть! Спасибо! _________________ Мы тут на ЛОЛе собрались
Ocsic
Авто: ФФ3
Добавлено: 09 Февраля 2007 11:41
Посмотри тросик ручника. В том месте, где он над тягами заднего моста проходит. Стук тросика, выскочевшего из креплпения, очень хорошо слышно в салоне. _________________ ФФ3 пока бенз<-ВАЗ 2115 ГБО Пропан ГИГ-4<-ВАЗ 2101 ГБО метан
ALAN 013
Добавлено: 09 Февраля 2007 12:55
ahim писал(а): | Кто все перепробовал, может быть подшипник полуоси |
поменял, не помогло (зато спокойней стало что полуось не вылетить)
всё на месте Ocsic писал(а): | Посмотри тросик ручника. В том месте, где он над тягами заднего моста проходит. Стук тросика, выскочевшего из креплпения, очень хорошо слышно в салоне. |
тоже всё в порядке,
но у меня отключён колдун (покупал уже с отключённым), но сам колдун на месте, может он тарахтит в такт езды машины на кочках?
winston074
Авто: 21074
Добавлено: 10 Февраля 2007 03:24
Хотаб писал(а): | Помогите советом пожалуйста. ПРи езде по небольшим кочкам начался глухой стук сзади слева. Такое впечатление что в багажнике что-то брякает. Из багажника все выложил - но небольшой глухой стук остался..............Полку заднюю не трогал, ни с того ни с сего забрякать на должно была наверное.
Именно брякающий звук как бы из багажника. Все вытаскивал полностью, ездил, но звук остался. Вот сижу весь в сомнениях= чему так брякать то в задней подвеске...................  |
Была у меня похожая ситуация пол года назад смотрел все от всевозможных резинок до полуосей, ничего не обнаружил, поездил еще 1-2 недели и под нагрузкой 2-3чел сзади при движении начался просто грохот излечил просто - поменял амортизаторы.
Помогите советом, когда трогаюсь какои-то непонятный звук в задней подвеске толи хруст, толи скрип, толи скрежет буквально 1 сек потом всё ОК!?!?!?
Yulik
Авто: ВАЗ 21053
Добавлено: 12 Февраля 2007 15:24
в пятницу пытались со знакомым найти причину этого самого стука...
увидели что резинки на выхлопной трубе чуть чуть растянулись и вроде как из за них труба выхлопная немного болтается. купили новые, поставили и смотрим - в том месте где выхлопная труба проходит под рычагом привода регулятора давления, этот рычаг чуть погнут и труба очень близко к нему...на трубе тоже отметина, показывающая что они постоянно стучат и трутся друг об друга....
вот в чем дело ....
что делать не знаю... преволокой притянули трубу немного вниз к поперечной штанге (вроде к ней) - но этоже не выход... в след выхи сфотаю и выложу...
у кого какие мысли? почему так случилось-ведь с самого начала то не стучало.....
что делать? _________________ ВАЗ 21053 / 2006 г.в. / Атлантик
HoKuM
Авто: вертолет 21072 85г. Бельгийка - разбили.. -> новое.
