Dyversant
Вот такой вопрос как мне поменять подсветку кнопок в Ваз 2114 ??? хочю поставить светодиоды...
Спасибо
Mih@il
FUZZ 2115
Спасибо
Сначала выпускались с лампочками, в последние время стали со светодиодами. Различия - тонированое стеклышко у светодиодных и цветное у которых лампочка. Помень не особо сложно, главное правильно собрать кнопку
Sinbad
Тока учти, там не просто светодиоды, а светодиодные ламочки, т.е. с резистором внутри. Если просто поставишь светодиод с другим цветом, то он сразу сдохнет.
Нужно или такую же светодиодную лампочку, или последовательно резистор, примерно на 510 Ом. Можно чуток побольше.
http://www.sin-bad.ru/main.php?f=3&sf=26&n=5
lmb82
Уже готовые на кунцевском рынке видел
Dyversant
Спасбио всем.
FUZZ 2115
Не 510 Ом а 1Ком, 510 маловато
Сергей 22
Заняться чтоли нечем?
Sinbad
У мну щас по 500 Ом стоит.
500 на один синий и 500 на 2 красных.
В принципе, я можно 560 или 620 Ом. Но 1 кОм много - ток будет около 10 мА, а рабочий ток светодиода обычно 20 мА.
FUZZ 2115
Ну ладно, уговорил, но тестером на всякий случай лучше померить
Dyversant
где можно купить эти лампочки...все обездил не где нет
Ricco1979
Тоже хочу поменять. Родные были диодные но пара кнопок перегорела и поставил с лампочками(диодные не нашел). Ща 50/50. Смотрится как-то не очень!
Boriskin
кемп...грант
postman
у нас есть в продаже комплект кнопок (всех), как на 2109, так и на 2110. Заменен светодиод. Цвета красный и зеленый. Правда дорого....
