kxmep
Авто: 21723, 2008 г
1. Отопитель старый (+ кондей)
2. Кнопка на приборке есть
3. Заслонку рециркуляции видел, когда жабо снимал и в отопитель лазил (искал салонный фильтр - не нашел
Нажатие на кнопку не приводит ни к какому результату
Пробовал и на заведеном двигателе и не на заведеном.
Как чинить рециркуляцию?
Схемы, устройстава и т.п. какие смотреть?
Где чего померить каким-нить измерителем?
max-np-max
Проверь клапан электромагнитный над экраном рулевого механизма
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
работать должно только при наличии разряжения те работающий двиг.
срабатывать должен клапан который сообщает рессивер и полость под мембраной.
а уже мембрана тянет заслонку.
те неисправности могут быть 2
электрическая (не контачит, коротит)
пневматическая (рассыхание, закупоривание)
ps на Акцетне тросик.
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
у меня выходил из строя как раз тот самый клапан... который сзади двигателя, на обшивке капотного пространства...
поропуй при нажатой кнопке померить + подходящий к клапану... если + есть, то скорее клапан...
Горыныч
Авто: ВАЗ-21120 2002 г.
Где искать этот клапан (по проводам. трубкам). В моторном отсеке что-то не наблюдаетя?
Dmitrii
Авто: нива 21213 карб
Мужики вопрос а есть электрический клапан, чтоб не от двигателя?
ЕвгеничЪ
Горыныч писал(а):Где искать этот клапан (по проводам. трубкам). В моторном отсеке что-то не наблюдаетя?
от ресивера вниз должен идти тонкий резиновый (обычно белый) шланг... и вставляться в клапан...
клапан - цилиндрический боченок...
так он и есть пневмо - электрический... заслонка рециркуляции то полубому на воздухе работает...
DarkCat
Авто: civic
kxmep писал(а):
3. Заслонку рециркуляции видел, когда жабо снимал и в отопитель лазил (искал салонный фильтр - не нашел )
я тоже полез туда фильтр искать и не нашел.
Так чо, значит его там ваще нету штоли?
А при нажатии на кнопку должно быть слышно как эта заслонка хлопает.
Горыныч
Так, похоже нашел что нет его.На ресивере со стороны моторного щита есть два прилива. На одном из них заглушенный отрезок белой трубочки. Это что остатки от рециркуляции?
Petrov_kamensk
Горыныч
Спасибо за информацию. Будем восстанавливать т.к. очень не нравится когда с улицы захватывает угар. Кстати если нормально работает рециркуляция то этой беде помогает или надо что-то морщить с фильтром?
