индж стал подъедать бензин
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> индж стал подъедать бензин вывод темы на печать
pavelsav
Авто: ВАЗ 2109>ВАЗ 21099i , евросалон> renault symbol ex 14+
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2007 12:41
проблемка- в городском цикле стало литров 12-13,( в декабре-январе было не более 10) еду по трассе вроде бы немного кушает. При холодном пуске стал жрать дохрена..., впрочем и на прогретом движке тоже ест немало. Еногда стал отмечаться провал в оборотах, но не глохнет, да еще в последние дни пару раз обороты на холостом ходу сами вдруг до 3000- заглушил-завелся- нормально?
Посоветуйте...
ВАЗ 21099i-"Чудо враждебной техники"
pavelsav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LambadA
Авто: ВАЗ 2113->Lada Granta АКПП+Шнива проходимец
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2007 12:43
Чек не горит? БК есть?
LambadA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Марик
Гость
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2007 12:47
Добавить ещё "постоянство заправки на одной АЗС"...
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2007 12:49
ДМРВ
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pavelsav
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2007 12:51
чек не горит, бк нету..
бензин- тоько киришии...
насчет дрмв- как проверить?
Забыл сказать-бентикс "пошаливает", но на езду влиять не должно Shocked
LambadA
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2007 12:54
Можно подключить БК и посмотреть на расход воздуха, или на диагностику!
pavelsav
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2007 13:08
видоть выбора нет- на диагностику Sad
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2007 13:11
pavelsav
напругу на проводах в разьеме ДМРВ померий мультиметром ... должно быть 0,996 В ... на каких проводах мерить посмотри на чиптюнер.ру ( по английски соотвеЦтенно пишется ) ...
Т-54, Холод, Об.704, ГиВиПантера, ЯгдТигр, Лёва, Е-75, АМХ 50-100
TURBOS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дерига Алексей
Авто: ВАЗ-21093i (сентябрь 2002г.) comf
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2007 13:18
Короче никого не слушай у меня таже самая бодяга. Ездил на диагностику и по поводуи
FUZZ 2115 писал(а):
ДМРВ
всё нормально все датчики в норме.
Мы с дядькой думали думали начили методом исключения:
Я поменял ДПДЗ, РХХ, свечи в норме, ВВ тоже, мне тут сказали что подсос ч/з вакуумник может быть, но идя логическим путём - вакуумник влияет только на падение оборотов и на ухудшение работы двигла и только при торможении а у меня при торможении такой бодяги не было. Я поехал сделал вчера регулировку клапанов, и стрелка тахометра начала падать нормально (как мне сказал дядька это дерьмо может быть из-за клапанов и пусть только кто-нибудь скажет что это фигня мой дядька на протяжении 15 лет ездиит на иномарках и сам всегда ремонтирует так что ему я верю больше). Так вот про клапана щас в выходные покатаюсь и если эта фигня не вылезит значит результат будет - КЛАПАНА. Вот это всё что я хотел тебе рассказать. Всё что мне здесь советовали ни фига не помогало
НУ.. за это и выпьем
Дерига Алексей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дерига Алексей
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2007 13:20
да и расход у меня тоже литров 12 стал а был в зиму 9-10
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2007 14:18
дааа 8-) это до какого же состояния довести мотор надо чтобы клапана так на работу мотора начали влиять...... 8-)
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дерига Алексей
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2007 14:31
Budy писал(а):
дааа это до какого же состояния довести мотор надо чтобы клапана так на работу мотора начали влиять......
Ну вот начили появляться знающие люди Very Happy я конечно не фонтан в ремонте но блин чек у меня не горит на диагнозе все датчики работают нормально, клапана отрегулировал с утра на холодную перестала тарахтеть
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2007 14:47
Я бы почистил для начала ДМРВ, и двросельный узел вместе с РХХ.
Дайте покататься на приоре!!! =)
KOSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2007 14:52
бесполезно, на помойку...
но если и чистить, то только не очистителем для карба, иначе смерть!
можно попробовать замочить в растворе воды и стирального порошка "Дося" Laughing
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOSH
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2007 14:58
<Storm>
А не ты ли чистил балончиком для чистки карба? 8-)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2007 15:43
ДМРВ смотри. Напругу меряй на нем и расход на ХХ
pavelsav
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 17:03
методом тыка заменил ДПДЗ- эффект нулевой, НО при повышении оборотыв загорелся чек, на холостом ходу не горел, обороты по прежнему не менее 1500, пробовал выключать ДПДЗ- обороты 2000- засада?. Прошлый хозяин говорил что-то про предохранители на мозгах, советовал их просто тупо поменять все? Shocked
u313
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 17:13
Ты знаешь, всеж без диагностики или хотя бы БК очень туго тебе придется. Так что или запасаться своими железками, или катится к диагносту. Иначе так и будешь тыкаться, как слепой котенок. Ты ведь не пробовал мерять длинну без линейки или напряжение без тестера. Вот и тут без приборов плохо получается.
pavelsav
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 17:20
дык я завтречка и поеду сдаваться.... Потом отпишусь что было
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 17:26
У меня тоже расход подрос, но думаю, что из-за морозов + одна большая пробка. В выхи езжу - все ОК.
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pavelsav
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 19:34
Съездил на диагностику:
итог- сканирование показало ошибру ДПДЗ ( эту ощибку я сам и создал отключив его- см выше), ошибку стерли и новой не появилось, но мастер рекомендовал поставить бесконтактный датчик вместо арзамасского.
по компу- обороты в норме, по тахометру 1800- вывод- врет тахометр муха гадская. На вопрос что делать сказали ничего не сделать кроме замены комбинации приборов (дорого).
Посоветуйте, может есть возможность сдвинуть гадкую стрелочку на место?
а про расход- померяли СО- сказал что все ништяк Shocked
