Kofel
Авто: VW Passat B4
Хочу поставить электрические стеклоподьёмники, т.к. вёслами крутить уже надоело
, да и крутятся они как-то очень тяжело.
Что мне для этого нужно купить и как их вставить и правильно подключить?
Слышал, что реечный механизм самый лучший!
Машина 99-я
! Заменить хочу только перед!
FUZZ 2115
Авто: А8
Реечный считается лучшим, но в случае чего менять придется полностью стеклоподъемник, купить надо стеклоподъемники и кнопочки. Правильно подключить по схеме, будет скорее всего прилагаться, если в дверях провода есть - повезло! Если будешь сам тянуть бери мощные. Поюзай поиск еще
Boriskin
Авто: Лексус
у ся найдёшь имхо только гранат
Kofel
Авто: VW Passat B4
Спасибо, мужики
Boriskin, а у тебя вроде как стоят электрические
Какие ставил? Как подключал? Реле есть?
Быстро поднимают?
Ато я на 15-хе видел еле-еле стекло поднималось...
FUZZ 2115
Авто: А8
Kofel писал(а):Ато я на 15-хе видел еле-еле стекло поднималось...
Я весной 2006 года ставил, не очень сложно, старый вытаскиваешь, новый ставишь (тросиковые) прикручиваешь стекло, и каркас, кнопочки подключаешь, разъемы, заводишь мотор и проверяешь. Главное что бы не жевало пленку защитную в двери, и антикором дверь пролей, а то пока ставишь можно поцарапать краску внутри двери
Boriskin
Авто: Лексус
FUZZ 2115 писал(а):Реечный считается лучшим, но в случае чего менять придется полностью стеклоподъемник, купить надо стеклоподъемники и кнопочки. Правильно подключить по схеме, будет скорее всего прилагаться, если в дверях провода есть - повезло! Если будешь сам тянуть бери мощные. Поюзай поиск еще
в реечном, в принципе и ломатся нечему
пластика минимум......а рейку ты врятли поломаешь
моторчики продаются 8-)
кнопки...проводка, всё идёт в комплекте с большинством эсп
Boriskin
Авто: Лексус
Kofel писал(а):Спасибо, мужики
Быстро поднимают?
угу
беркут
реле нету, стоит перемычка просто, чтоб всегда работали
поднимает/опускает за 5 сек
подключал по схеме, с дублирующими кнопками
demidoff007
Авто: ВАЗ 21099i 2001г.в. >> ВАЗ 21103 2004г
Я себе назад ФОРВАРД недавно поставил. Понравились.
Терь хочу спереди SPAL на ФОРВАРД поменять, но они пока работають (жду когда помруть).
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Господа, не стану плодить тему, подниму эту!
Вопрос вот какой, точнее два! В водительской двери видимо слетел тросик, моторчик крутит, а стекло на месте, гиморно его на место ставит? и второй, когда поднимаешь стекло пассажирской двери, то срабатывает и моторчик водительской. В чем косяк? Стоит блок доводки стекол при постановке на сигу, но не работает он.
Zver_042
У меня просто заклинило через две недели после покупки новой машины!Но решилось силиконовой смазкой наплавляющих(за 80 р балончик в магазине).Так вот родные передние ЭСП у меня работают теперь не медленне,чем у жены на акценте.Когда ставил назад электрические(Гранат),тоже была мысль поменять передние(чтобы реечные поставить,было недоверие к тросовым),но Гранат задние раза в 2 тормознее родных передних.Поэтому юзаю штатные,иногда смазывая силиконовой смазкой направляющие стекла.
Кстати,стояли на семёрке Беркут передние(тоже сам ставил) реечные,так на пятнахе штатные ощутимо быстрее работают!Могу сравнивать объективно,потому что пока не продал семёрку,юзал обе машины по очереди.
FUZZ 2115
Авто: А8
TJ писал(а):Господа, не стану плодить тему, подниму эту!
Археолог
Если тросик слетел то почти нереально его поставить на место, по второму пункту видимо чего-то с проводкой, может реле.
TJ
Ну есть немного!
А что делать то? если не реально поставит на место??? Я просто плохо представляю как это работает. Новое покупать? Если ДА, то конкретно что.
Alex911
Авто: ВАЗ 2115i
У меня на 15-ой стоят штатные стеклоподъемники. Медленно стали открываться...
Ранее куда не шло, открывались медленно, но терпимо
В последнее время их "здоровье" стало резко ухудшаться.. На водительской двери еще пока открываются(но тож намного медленнее, чем хотелось бы).
А вот на пассажирской передней просто ужас..
С полностью опущенного стекла начинает подниматься еще терпимо, а к середине пути затормаживается настолько, что заснуть можно. Впечатление, что вот-вот заклинет...
Что посоветуете сделать.. Выше писали, что штатным помогает смазка..
Или может лучше поменять их?? А то за время эксплуатации надоели!!
_tos_
Авто: 21123 2008г.в.
если он не "распушился" то ничего сложного, но поипаться придётся
Serega_kam
Авто: ваз2109
Alex911
Попробуй смазать,если будет изменение тогда покупай комплект резинок по которым стекла ходят(850р) меняй,сразу можно немного силиконом смазать,не перестарайся,стекло будет пачкаться.Я себе б/у от 4х годовалой 14ки поставил(типок их снял,думал им хана) с заменой этих резинок уже год как работают.Еще вариант проверить проводку,если стоит перемычка в блоке предохранителей ее посмотреть.Масса.
Ржавый гвоздь
Авто: AVENIR W11 2-150-CVT Настоящий самурай!
Если моторчик крутится, а стекло на месте, скорее всего шестерне в приводе капут, она пластиковая...Еслиб лопнул или соскочил тросик, стекло опустилось бы вниз, хотя х.з.... Разбирай, смотри... Конструкций стеклоподъёмников, тросовых, несколько, есть с практически неремонтируемым редуктором... как говорят приколисты патологоанатомы, вскрытие покажет...
Alex911
Авто: ВАЗ 2115i
стекло бегает, но ооочень медленно
я бы сказал черезчур, но ток правое
левое еще куда не шло
сегодня смажу направляющие стекол, гляну...
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Alex911 писал(а):но ооочень медленно я бы сказал черезчур,
Оно и должн медленнее бегать, но не настолько....
Напряжение в правую дверь приходит через кнопку левой, потом правой, а потом уже на моторчик. Померяй напругу под нагрузкой (или подай напрямую для сравнения).
Alex911
Авто: ВАЗ 2115i
Ну я понимаю, что должно медленнее. Но уж слишком медленно. Так точно не должно
Вчера смазал направляющие.. Сейчас ездит быстрее. Уже терпимо.
DidJ
Авто: Нива, А1
Alex911
Авто: ВАЗ 2115i
Ага
Особенно закрытие от сигналки
У знакомого на 10-ке был случай... Поехал он на машине в другой город(ну недалеко)... Вышел он из машины, а ключи остались внутри... Тут она ставится на охрану
И здраствуй бабушка!
У меня тож бывало, что ставилась на охрану, когда ключи в салоне были. Но окна у меня естественно не закрылись
Вот и ставь такие штуки, потом пешком домой пойдешь
AMAROCK
Авто: колхозный джип
...скажите мне неразумному ...нахера автопостановку на охрану делаете ?...чтоб геморроя поиметь чтоли ?))))...или типа сканеров боимся и не считают ничо ?...а открывать тогда ключом наверно ? ))))
...у себя отрубил эту фичу нах...от лукавого это...
...как уже сказали выше - НЕ ЭКОНОМЬТЕ на проводах...сделайте толстыми и будут стекла быстро ездить...проверено на себе (гдето тут писал про свою битву со стеклоподъемниками...оказалось напруга на моторах падала до 8-ми вольт...)
Дядя Вася
Авто: 21093i
Нужно брелок от лиги не на ключах цеплять а на ременную петлю штанов да в карман прятать - и нет проблем! Не только в плане запирания ключей в салоне, но и в плане что если ключи свиснут, то хоть брелок в кармане останется.
Мегалодон
Авто: имеется
как поганое стекло отрегулировать???При закрытии в углу остается мелкая щель,которая свистит на скорости.Мож хитрость какая есть??
AMAROCK
Таурин писал(а):как текло отрегулировать?
...скинуть обшивкудвери\ослабить крепежку (2 болта на 10 вроде в самом низу стекла где стекло обхватывает железка) и повернуть в противоположную сторону )))
