Змий Зеленый
У меня проблемка....
Как поменять зеркальные элементы с обогревом, и куда нужно прикрепить провода?
Motistuta
Змий Зеленый
провода к обогреву заднего или отдельной кнопкой делай, но всёравно от ОЗС. А элементы просто вынь стаарые и вставь новые. Заглушку там отковырни
FUZZ 2115
Авто: А8
если на штатных то за заглушкой откручиваешь гайку, и меняешь, а провода не понял, ты хочешь подключить или у тебя старые были подключены?
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Кстати эта гайка должна быть до упора затянута и до конца сжимать пружинку? Или как? У меня левое зеркало дребезжит, хз как устранить это... когда заглушку снял гайка был не до конца затянута, затянул до упора - ничего не изменилось...
u313
Димoн писал(а):Кстати эта гайка должна быть до упора затянута и до конца сжимать пружинку? Или как? У меня левое зеркало дребезжит, хз как устранить это... когда заглушку снял гайка был не до конца затянута, затянул до упора - ничего не изменилось...
Если сильно затянуть, плохо регулируется. Нуа что у тебя дребезжит... х.з. Разбери, да покрути в руках. Может поймешь.
Димoн
u313
u313 писал(а):Разбери, да покрути в руках.
Хороший вариант. Там чтобы снять сам зеркальный элемент больше ничего кроме этой гайки за заглушкой не надо отрывать?
u313
Димoн писал(а):u313
Да вроде не надо.
Димoн
Не, чёт я не вкурил. Открутил я эту гайку, но в районе стойки держит зеркало что-то, вернее держит его регулятор, которым из салона двигать его можно, но как его сдёрнуть я так и не понял, хоть цели такой и не было, ибо дребезжание путём откручивания-закручивания устранилось, просто интересно...
И попутно вопрос. На что можно махнуть стандартные зеркала, что-нибудь доступное такое, но получше стандарта.
deAmon
Авто: ВАЗ 21093, кабюратор, в.п.
1. откручиваем гайку и меняем сами зеркальные элементы, на те что с подогревом (уже почти год лежат на полке, все руки не дойдут их заменить).
2. проводим провода от зеркальных элементов (желательно внутри двери, внутри гофры, в салоне протягиваем к кнопке обогрева заднего стекла.
и тут пошли вопросы:
1. что их напрямую к кнопке вешать?
минуя какую-нибудь релюху или предохранитель
2. и они ведь будут постоянно греть =( как сделать чтоб обогрев сам отключался скажем минут через 15 (как на ино)
-=Worm=-
Авто: 211440-26
deAmon писал(а):как сделать чтоб обогрев сам отключался скажем минут через 15 (как на ино)
Так на ино обогрев стекла тоже отключается ))
Валера 16RUS
Змий Зеленый
на отдельное реле обязательно с предохранителем на отдельную кнопку или на обогрев заднего стекла.
я отдаз 300 рублей и мне все сделали заняло времени 2 часа. самаому влом да и зачем?
Сами пластины зеркал 350 руб пара.
Boriskin
Авто: Лексус
ток мизерный....можно и без реле
FUZZ 2115
Авто: А8
Я делал и без реле и без предохранителя, даже темку когда то создавал, с реле или без, вроде решили что лучше поставить реле, но руки так и не дошли, пока греет и работает нормально
Motistuta
я тоже делал без реле, но на отдельную кнопку. Всё великий
Boriskin рассказал как и что
вот кнопка видна.
pavelsav
Авто: ВАЗ 2109>ВАЗ 21099i , евросалон> renault symbol ex 14+
У меня электрик имелся часа 3, так что задушить электрика по цене и пусть уродуется. Ну или сам если есть желание по..... 8-)
FUZZ 2115
Авто: А8
Я, повторюсь, сделал отдельной кнопкой, которую вставил в свободную заглушку. Провода подсветки брал у кнопки обогрева заднего стекла
Motistuta
FUZZ 2115
так там всё от кнопки ОЗС берёца кроме проводов самих зеркал и внутренней перемычки, а от ОЗС ток чёрный и жолто-синий
FUZZ 2115
Авто: А8
Ну вроде у меня так и есть
Motistuta
FUZZ 2115 писал(а):Ну вроде у меня так и есть
и у меня
странно как то, машины разные а подключили одинакова
FUZZ 2115
Авто: А8
Motistuta писал(а):FUZZ 2115 писал(а):Ну вроде у меня так и есть
и у меня
