Yulius
Авто: 2114. Ривьера. 2005 г.в. Е-II. Hyundai Tucson 2.0 MT
Знает ли кто его работу.
Поскольку у меня VDO с двумя окнами, то созрела такая идея:
поставить еще один в салоне и кнопку переключать датчики.
Показывает за бортом. Нажал - и температура салона :cool:
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
комп купи там есть датчик оставь его в салоне и будет тебе счастье
Boriskin
Авто: Лексус
у мя как раз так и стоит)
на приборке висит уличная Т, а на бк салонная
удобно
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Boriskin
А где датчик в салоне висит?
Boriskin
Авто: Лексус
верхняя правая лобовая стойка
вот в том уголке, он маленький ведь
KOSH
Я просто думаю что температура вверху больше чем внизу, вот и прикидываю куда оптимально его сунуть.
Boriskin
Авто: Лексус
KOSH
да в салоне намног проще разместить...чем скажем за бортом)
KOSH
Boriskin
Да за бортом я уж понял чтоб не заморачиваться около ЧЯ пихать и нормально, а то уже надоело провода плодить. Думаю теперь бирки с надписями на провода вешать.
ОФФ: Сеня видел как на 100 км/ч из под меня картонка вылетела, высоко так... Думал все откуда взялась. Потом дошло.
jorik
Авто: Икс-Рей
KOSH писал(а):Boriskin
Гдето смотрел, рекомендуют в рулевую колонку заправлять, в кожух.
KOSH
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сигнализация "Tomahawk TW-9030" у меня стоит, а в ней есть индикация температуры салона авто! На брелоке есть циферки...... Хотя, за чем вам это? И так ясно, дубак или тепло.
aviatorrr
badboy2115 писал(а):Хотя, за чем вам это? И так ясно, дубак или тепло.
Тоже не как не вкурю смысл затеи 8) Нафига они ваще нужны?
Boriskin
Авто: Лексус
ну без часов тоже можно сказать...день щас или ночь 8-) 8-)
KOSH
aviatorrr
Понты дороже денек. (с)
Boriskin
Авто: Лексус
badboy2115
ващета ета датчег для автозавода по температуре 8-)
aviatorrr
Boriskin писал(а):ну без часов тоже можно сказать...день щас или ночь
значит тебе срочно на работу ити кагда будет -8 градусов мароза?
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Boriskin писал(а):badboy2115
да, и для запуска по температуре окружающей среды тоже, но и на TW-7000 оный имееца, а она без автозапуска.....
HICOM
ещё как вариант...
у меня в сигналку встроен датчик темп салона, можно с брелка узнавать температуру
SERG777
Авто: Lacetti HB
Здрасьти. А не подскажете ли мне где находится на авто сам датчик температуры. А то взял себе 15ху 2002г а на приборке показывает -40,постоянно. Ощущение либо датчика вовсе нет или он глюконул.
Budy
Авто: 099i->опять ино
надо сначало поиск включить..... уже многие искали...
на телевизоре, с левой стороны... 8-)
SERG777
Авто: Lacetti HB
ок. благодорю. На выходных гляну
Boriskin
Авто: Лексус
точнее под бампером
ad099
Авто: 21144, 2007г.в.
господа, кто-нибудь может прояснить неадекватное поведение показаний сабжевого датчика.
четырка 7 года. у меня 5 месяцев.
до минус 15 градусов показания были и бывают вполне достоверные. а вот когда холодает, начинаются приколы.
например посли ночи в -24 может показывать (так происходит в 80% случаев) -28..-30.
потом еще - при езде с небольшой скоростью на высоких оборотах (тренируюсь скольжению на спецтрассе) может показать -30 (реально на улице -20). есть подозрение что перегревается что-то в салоне авто, поскольку температура там поднимается ощутимо.
однажды наблюдал на трассе: реально -24..-26, показывал нормально, потом вдруг смотрю -28 показывает, через несколько минут прямо на моих глазах с -28 прыгает на -33, еще пара секунд и прыгает на -36.
в чем тут может быть дело? чистить его не чистил, но на вид все норм, ничем его не заливает, стоит в штатном месте.
GoodOK
Авто: 11176
У меня тоже подвирает, но стабильно. Всё время показывает на 3 градуса ниже. Сам датчик менял - не помогло.
Z 513
Авто: ВАЗ 21140, 2004, Bosch 7.9.7 --ВАЗ 21144 2008г.
Тоже бывают глюки, законамерность пока не обнаружил (машине 1 месяц) но один раз при - 20 показания были -26-28. На предыдущей машине 2004 г. всю эксплуатацию были точные показания. Куда катится АвтоВАЗ...
