jiura
Доброе время суток! Вот такя фигня вчера произошла:
ехал я ехал потом бах руль стал сам крутится. Т.е. он не крутится а подрагивает и постоянно пытается повернуться вправо а затем вернться обратно...что за фигня такая? Особенно это проявляется при поворотах направо (он еще больше стремится уйти) и при торможении -прямо дергаться начинает вправую сторону. При это мне приходится постоянно руки держать в напряжении.....Да...при езде прямо когда скорость низкая тоже чуть -чуть проявляется а когда разгоняюсь - все уходит нормально. Что это может быть?
zIBiT
Авто: vRS
Рулевая рейка?
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
По признакам - это граната разваливается
Daymex
Авто: Citroen C4 купе.
До этого в яму не в какую не влетал?Мож сход-развал.
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Если при торможении происходит борьба с рулем - тормозной цилиндр, в твоем случае слева. Капут ему кароче.
На скорости если машинку утягивает, то я думаю сход-развал.
Если бы был ШРУС то человек бы написал о непонятных жутких звуках при разгоне или движении накатом, трогании. А тут борьба с рулем.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Рейку проверяй, развал схождение.
aviatorrr
jiura
Кастор ето скарее всего
На сход развал и папраси кастор отрегулировать хатябы до 2 градусов 8)
SANYA498
Авто: ВАЗ 2115i
Добрый вечер друзья,у меня сегодня тоже самое случилось тока чуть по хуже,еду применно 80км,тут руль задёргался ну я конечно скорость по меньше он ещё больше начал дёргаца руки в напряжение поворачиваю на право руль кидает в лево или на оборот,шаровые новые,потом ближе к дому появились в левой стороне какие то стуки не понятные тихие а потом громче стало,что это может быть но я думаю что рейку менять так как летом её уже подтягивали и сказали что скоро возможно надо будет её менять и это удовольствие стоит 3000руб!
Soad
Авто: Ваз 21093i 2003г>>Калина 1.4 2010г>>Приора 2012г
Граната это,было.Последняя стадия,срочно менять.
Проявляется непостоянно,можно проехать нормально,потом начнется биение,будет выбивать руль из рук,так же пропадет.Скорее всего завтра как поедешь первые 5 км будет все ок,дальше...
Да,перед этим щелчков небыло,свидетельствующих о скорой кончине гранаты
п.с. сегодня моей машине ровно год
SANYA498
Авто: ВАЗ 2115i
Спасибо за помощь завтра гляну,поздравляю
h2so4-bryansk
Gibon
А можа ето пивка два стаканчика?
Андерсен
Авто: "Питнашка" 2003г.
Резина кривая. Попробуй колеса местами поменяй. Если резина будет все наоброт
SANYA498
Авто: ВАЗ 2115i
Добрый вечер всем,сегодня добрался до туда где проходил стук Soad был прав это граната она у меня совсем рассыпалась
-=Worm=-
Авто: 211440-26
SANYA498
молодец что отписал, если рассыпалась значит где-то встал...
