Ошибка "Датчик коленвала", машина глохнет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ошибка "Датчик коленвала", машина глохнет вывод темы на печать
marath
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2007 13:41
Когда кручу стартер вроде заводится, но тут же глохнет. Если подгазовывать, то обороты высокие и скачут, только отпускаю газ - тут же глохнет. Комп показывает ошибку "Датчика коленвала". Вожу с собой запасной, заменил - все также.
Думаю что либо провода перебились. Либо зазор между датчиком и зубьями шестеренки большой. (должен быть 1 мм, на глаз там 1,5-2 мм). Но датчик вставил до конца, дальше его не залолкаешь.
Сейчас машину в сервис затащили, они храбрились что через час все готово будет (даже не смотрели), но не думаю что они там разберутся.
Так что может быть?
Если очень сильно газовать то машина рывками едет. После поворота ключа реле бензонасоса шелкает.
21093i=1999 г.в.=GM
marath сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HICOM
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2007 14:03
мож тупа свечи, провода, бенз фильтр ?
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2007 10:30
Разъем ДПКВ смотри, проводку.
