Электровентилятор охлаждения радиатора -- на 21013
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Электровентилятор охлаждения радиатора -- на 21013 вывод темы на печать
Minherz
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2007 20:32
Ну, в общем, купил железяк нужных шестёрочных:
Вентилятор
Кожух
Резинки-опоры вентилятора
Датчик температурный.
Систему включения думаю сделать дублированной: от датчика и от компаратора.
Есть такие вопросы:
1) видел два вида вентилятора:
восьмёрочный -- с алюминиевой попой и четырёхлопастной крыльчаткой и шестёрочный с 8-лопастной крыльчаткой, цельностальной. По габаритам они были вроде одинаковы -- предпочёл второй из соображений "там где сталь согнётся -- алюминий треснет".
Смущает меня немного то, что крыльчатка его имеет коротковатые лопасти и большого диаметра бобышку (кок). На восьмерочном бобышка как-то диаметром покомпактней была.
Может всё же стоило взять восьмёрочный?
Кожух вентилятора не закрывает всего радиатора. Это нормально?
2) Температурный датчик предполагаю воткнуть в специальном корпусе в разрез верхней трубы, идущей к радиатору.
Место подходящее?
3) корпус для температурного датчика из чего лучше выточить?
алюминий? бронза? латунь?
Чувствую, чтоб втиснуть всё это, придётся помучаться...
Однако опыт сумевших впихнуть ЭТО воодушевляет :)
С уважением
Благодарю за будущие наставления!!
Последний раз редактировалось: Minherz (12 Февраля 2007 11:32), всего редактировалось 1 раз
Minherz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2007 20:41
зачем куда-то впихивать датчик, если можно работать по сигналу от датчика указателя температуры в блоке цилиндров. Блочек такой маленький был - каскад называется (как раз там компаратор). Еще есть похожая вещь от разработчика блока зажигания "силыч", но она подороже.
http://autofake.narod.ru
BECHA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2007 20:43
Место подходящее?
есть уже готовый от волги, правда поискать его надо сильно.
там патрубок металлич. с дыркой под обычный жигулёвский датчик.
ставится в разрез верхнего патрубка. пошукай поиском, найдёшь и маркировку его.
8-)
нормально, зачем его целиком -то закрывать? вентилятор этот и так сосёт дайбоже...
8-)
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2007 00:09
Чего-то меня терзают смутные сомнения, что в 01 место между радиатором и двигателем куда меньше 06-ого.
Minherz
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2007 00:54
Это не только так кажется , а так оно и есть.
Но случаи установки были.
ХосеМаркус, например, устанавливал.
Чего-то гнул и чего-то подпиливал (надеюсь не кузов)))))))
ВЕСНА & LEDNIK Важные сведения! Спасибо !
BorisL
Авто: ВАЗ-21053i-продан, Шевроле AVEO 1.2 Хэч
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2007 01:10
Место подходящее?
Место совсем не подходящее. Вентилятор при такой установке датчика будет включаться, когда термостат еще не перключил поток охлаждающей жидкости на большой круг, т.е. радиатор еще холодный и вентилятор будет крутиться впустую. В штатной схеме датчик стоит в нижнем бачке радиатора и это не зря. Если нет штатной дырки в радиаторе под датчик, то врезать его надо в нижний патрубок.
Подумай, прежде чем делать.
BorisL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Minherz
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2007 02:30
Да нет же!
Эта труба стоит в начале большого круга
Вентилятор должен включаться только тогда, когда большой круг открыт и жидкость в трубе достаточно разогрета, Это должно происходить гораздо позже, чем открытие второго круга. (Хотя и раньше, чем если бы датчик штатно был бы ввёрнут в радиатор)
В нижний патрубок, к тому же врезаться ну совсем не хочется. Smile Там места мало и жидкость надо спускать из системы. Но если надо -- я готов и на этот подвиг Very Happy (потому как денюжки уже уплОчены и назад дороги нет)))
SIA1979
Авто: ВАЗ 21013 ВАЗ 21013 ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2007 11:18
я ставил. Кузов пилил. И ставил от 21214 - он еще меньше Smile
мои мафынки
http://sia1979.photofile.ru
SIA1979 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
BorisL
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2007 12:34
Minherz писал(а):
Да нет же!
Если не теоретизировать, а пощупать рукой, то увидим, что верхний патрубок и верхний бачек радиатора всегда горячие.
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2007 12:56
согласен по поводу нижнего патрубка - так действительно включаться будет реже из-за того, что вентилятор начнет работать не вместе с радиатором (как при установке датчика в верхнем патрубке) а только тогда, когда радиатор перестанет справляться и на его выходе (нижний патрубок) температура ОЖ поднимется.
ALPINA-M
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2007 14:21
Не подскажите как вывести принудительное включение вентилятора (на кнопке) и чтобы осталось автоматическое включение Smile П.с. помогает ли это в пробках в жару ???
ВАЗ 21063, 90г
ALPINA-M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BorisL
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2007 15:03
ALPINA-M писал(а):
Не подскажите как вывести принудительное включение вентилятора (на кнопке) и чтобы осталось автоматическое включение П.с. помогает ли это в пробках в жару ???
Если все исправно, то нафиг не нужно,если есть неисправность, то действовать в зависимости от того, что сломалось. Если полетел сам вентилятор, то и десять кнопок не спасут, а при выходе термодатчика - замкнуть его секундное дело.
Dmi
Авто: 1.4 TSI
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2007 17:05
ALPINA-M
Ну если очень хочется,то вот схема,только учти,что через кнопку нехилый ток пойдет,ну или релюшку приделай.
Dmi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Nik_2101
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2007 17:16
есть готовая труба от Газели с гайкой под датчик, правда немного длинноватая, прийдётся укоротить.
+100 Юзаю Силыч...
Kirgudu меньше, но в притык влазает. накрайняк моня верхнюю кромку обрезать или загнуть на 2 см и завалить верх радиатора, как сделал hosemarkus
какраз кузов и гнул... Smile Smile Smile
ВАЗ-2101, февраль 1972г., теперь 1,5л. Solex 21083, 5 ст., БСЗ, СилычЪ
Nik_2101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Minherz
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 01:02
BorisL
Аргументированно убедил ! Smile
Буду врезаться внизу
Nik_2101 Про трубу от Газели -- ценно! Токарь скорей всего не понадобится!
SIA1979
Культурная крыльчатка, однако, у твоего вентилятора 21214!!
А габарит какой у него? Померять возможно??
И за чертёж корпуса датчика спасибо!
С уважением!!!
hosemarkus
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 12:27
я поставил
http://hosemarkus.narod.ru/img_0118_1.jpg
загнуть пришлось слегка рамку, перед радиатором видно
радиатор вроде 07-й, включение через компаратор от датчика тепературы в блоке, настроил на включение раньше штатного датчика в радиаторе (типа штатный как аварийный), но штатный со временем умер, включается раньше времени и не выключается Smile
отключен на фиг
типа я
hosemarkus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Minherz
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 14:37
О! У меня такой же вентилятор )
И крыльчатка.
Интересно, зачем делают такй большой зазор между основанием лопастей и корпусом электродвигателя? Так и просится зазор уменьшить, а лопасти удлиннить Confused
Minherz
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2007 14:48
Однако же тесно под капотом 2101...
А вот если...
...А существует ли где-нибудь ременная передача от электродвигателя к крыльчатке охлаждения радиатора???
Насколько ременная передача может снизить кпд вентилятора?
(по моим ощущениям это процентов 15)
Nik_2101
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2007 16:35
существует не ременная передача, а так называемая "вискомуфта". Вчерась настраивая карбюратор видел на Форде 87 году такую. Сам пенделятор перед шкивом на радиаторе прикреплён, обороты передаюстя на него от шкива "вискомуфтой". Почитай на сайте Силыча принцип работы описан и недостатки.
Кстати подключайси к землякам www.vaz2101.kiev.ua У Вас в днепре уже десяток ребят есть из клуба!
Minherz
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2007 20:53
Дада! я про неё читал.
Дорогая зараза! И к биениям чувствительна, говорят.
Спасибо! Попробую Smile
